Ruhezustand Festplatte - USB
arminiusone
22. Feb. 2007
Ich habe eine DS-101j mit der Firmware 2.0.3 - 0428 und folgendes Problem.
Nach einem Neustart funktioniert der Ruhezustand der Festplatte problemlos, bis zu dem Zeitpunkt bis ich Bilder von meiner DIGI (oder USB-Stick) herunterlade. Dieses wird über den USB-Port an der Frontseite und dem COPY-Button durchgeführt. Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, erlischt das Licht, und ich entferne das USB-Gerät. Ab diesem Zeitpunkt geht die Festplatte nicht mehr in den Ruhezustand. Über die WEB-Oberfläche ist kein USB-Gerät sichtbar. Nach einem Neustart funktioniert die Ruhezustandsfunktion ohne Änderungen. Dieses Verhalten ist mir bei der vorhergehenden Firmware 2.0.1-3.0368 nicht aufgefallen. Wer kennt dieses Verhalten?
Bei USB hab ich es zwar nicht gemerkt, aber die FW 4.28 scheint nicht nur einen Fehler zu haben. Bei mir läuft der Lüfter auch (aber eben nicht immer) stundenlang, obwohl die Festplatte in Ruhe ist und keinerlei Zugriffe erfolgen. Meine DMAs zeigen neuerdings nicht mal mehr Fotoordner an, obwohl einige 100 Bilder drauf sind. Beim Neu- indexieren passiert nur noch was in Zeitlupe, wenn überhaupt. Wenn in Honkong Neujahr vorbei ist (Montag) lasse ich mir mein DS wieder rücksetzen und spiel dann 3.82 auf, damit gab es keine Probleme, alles mit 4.xx hat mindestens einen Murks fabriziert.
Hi ,
habe seit einigen Tagen eine DS-106E. Mein DS ging auch nicht in den Ruhezustand, bis ich mal neugebootet habe. Danach lief es einige Tage ohne Probleme. Heute habe ich eine externe USB-Platte angeschlossen und nachdem ich die Platte wieder entfernt habe, ging meine DS auch nicht mehr in den Ruhezustand. Gerade habe ich die DS wieder neugebootet und siehe da, sie schläft wieder :-)
Ich erinner mich auch am ersten Tag, das ich testweise einen USB-Stick angeschlossen hatte. Danach ging die DS auch nicht in den Ruhezustand.
Es scheint also, das da noch ein Problem besteht, sobald man ein externes Gerät angeschlossen hat / hatte.
Gruss
Jochen
wie kann man die DS zurücksetzen um eine ältere Firmware zu installieren? Ist das überhaupt möglich? Ich kann mich nicht erinnern mit der Version 2.0.1-0385 dieses Problem gehabt zu haben.
Arminius
ich habe das gleiche Problem: seit der Umstellung von 385 auf 428 habe ich auch Hibernation Probleme, wenn ich die USBCopy Funktion nutze. Erst nach dem Booten des System funktioniert die Abschaltung der Festplatte wieder.
Auf 385 will ich eigentlich auf keinen Fall zurück, da mir die neue PhotoStation sehr gut gefällt. Allerdings kann das mit dem Hibernation Problem so auch nicht weiter gehen.
Hoffe, dass Synology da bald was macht!
Janosch
Seit ich zurück bin auf 3.84, keine Probleme mehr. Alles läuft sauber und mir kommt sogar so vor, als könne man mit der Photostation mehr machen als mit der 4.xxx Variante. Bei den 3.xx FW kann man wohl noch hoch und runterspringen, nur ab 4.xx kommt die nette Meldung. Ich hab meine Online von Synology zurücksetzen lassen. Geht schnell und ist sicherer als es selber zu machen. Hab ich zwar auch schon, nur, ohne Linuxkenntnisse kann man sich da schnell was zerschießen. :eek:
Synology hat mir zwar versprochen, daß sie das Kopmressionsproblem bei den Photos in Verbindung mit einem DMA lösen wollen, aber so lange bleib ich jetzt bei 3.84. Sicher ist sicher Und wie heißt das doch auf deutsch : "never touch a running system" :)
ich habe nich entschlossen meine DS 101j auch downgraden zu lassen. Wie kann ich mich an Synology wenden. Gibt es einen deutschen Support? Welcher Port muß ggf. an der Firewall freigeschalten werden?
Einfach auf der HP von Synology in Taipeh per Email anfragen. Die melden sich sehr schnell und sagen welche Ports offen sein müssen. Natürlich in Neudeutsch
...oder vorher mal testen, ob das Problem mit der FW 4.30 (die gibt's seit heute auf ftp.synology.com) behoben ist...
Ich kann das erst zum Wochenende auf einer DS101j testen und das Ergebnis dann hier melden.
Mit 4.30 funktioniert bei der DS101j endlich das HDD-Powerdown auch nach hartem Entfernen der USB-Backup-Platte (z. B. Zeitschaltuhr), das hat mit 4.28 nicht geklappt.
Eine angeschlossene USB-Platte Icy-Box geht nicht schlafen, aber z.B. mit WD Essential-Platte funktioniert ja auch das.
Sonst kann ich keine Veränderungen feststellen.
Bei meiner DS101j geht der Hypernatemodus nach dem entfernen der DIGI vom USB-Copy-Port (Frontseite) auch mit der Firmware 430 nicht. Gibt es noch andere Tester ??? Hat villeicht mein Gerät einen Schuß ???
Vieleiocht liegt's an der Cam? Dafür wird ein anderer USB-Treiber geladen. Müsste man mal Synololgy darauf hinweisen.
Ich teste gerade, ob der Hibernate nach Ziehen der Backup-Platte mit der DS106e wieder geht...
Hallo Zuammen,
wo genau muss man das mit dem USB-Ruhestand einstellen?
Für die internen Platten (DS-207) habe ich das gefunden (im Power-Management, Punkt:Einstellung Ruhezustand Festplatte)?!?!
Oder werden damit alle Platten gesteuert?
Vielen Dank schon ma im Voraus!
gruß sd_master
Hallo Zuammen,
gruß sd_master
Also die internen Platten gehen wie gewünscht in den Ruhezustand.
Aber externen USB-Platten wollen einfach nicht in den Ruhezustand gehen!
Was mache ich falsch??
Ich benutze eine DS-207.
Gruß sd_master
Wenn das externe Festplattengehäuse den Standby-Modus nicht von sich aus unterstützt dann geht es wohl nicht. Ich wüßte nicht, wie die Disk Station das steuern sollte, das kann Dein Rechner auch nicht.
Hallo Zusammen,
meine USB-Gehäuse können dies natürlich nicht, aber laut den technische Daten sollte die DS-207 das aber machen können!
Zitat auf Synology.de:
Ruhezustand für externe Festplatte (USB) : JA
wie gesagt, die externen Platten gehen aber leider nicht in den Ruhezustand!
Das ist schon blöd, denn ich muss momentan immer, zum automatischen Backup, die Platte anmachen, was ich eigentlich nicht wollte!
gruß sd_master
