Intel Bug
itari
15. Mai 2008
Wieder einmal gibt es ein unschönen Intel Bug: http://www.golem.de/1101/81091.html
Itari
PS: ich hab übrigens noch einen 80486 mit Gleitkommabug ... werden den in ca. 10 Jahren reklamieren ... Umtausch ist ja lebenslang garantiert worden :D
Itari
Solange du keine Arianne-Rakete damit steuern willst, wird es noch gehen :D Wobei die afaik aber damals ein 32bit/64bit Problem hatten
Dieser Bug soll erst in Chipsätzen mit Fabrikation ab dem 9. Jan. 2011 aufgetreten sein. ????? Haben die Intel-Leute da irgendetwas verschlimmbessert?
Mit einem tauglichen Qualitätssicherungs-System sollte das ja kein Problem darstellen, alle betroffenen Mainborads zurückzuverfolgen via Serial-No. Das betrifft allerdings nicht nur Intel, sondern alle Mainboard-Manufacturer, so auch die Billighersteller wie AsRock und Konsorten.
Mal die nächsten Tage abwarten, was da an offiziellen Statements noch geliefert wird.
Grüsse, PC-John
Ein Fertigungsfehler hatte sich eingeschlichen!
Ich habe heute mal etwas weiter rumgeschmökert und Folgendes in "Erfahrung" gebracht:
(Es geht grundsätzlich nur um die ganz neuen Chipsätze H67 und P67, nicht um Sandy-Bridge CPU's)
Dieser Fertigungsfehler soll in einer Reihe von Stresstest's (zur Qualitätsicherungszwecken) erkannt worden sein.
Das Problem soll ein Transistor gewesen sein, welcher mit der Zeit (in Jahren) einen zu hohen Leckstrom bekommen könnte, und damit Störungen verursacht. Der Originaltext lautet:
"The problem in the chipset was traced back to a transistor in the 3Gbps PLL clocking tree. The aforementioned transistor has a very thin gate oxide, which allows you to turn it on with a very low voltage. Unfortunately in this case Intel biased the transistor with too high of a voltage, resulting in higher than expected leakage current. Depending on the physical characteristics of the transistor the leakage current here can increase over time which can ultimately result in this failure on the 3Gbps ports. The fact that the 3Gbps and 6Gbps circuits have their own independent clocking trees is what ensures that this problem is limited to only ports 2 - 5 off the controller."
Der ganze Artikel ist zu finden unter:
http://www.anandtech.com/show/4143/the-source-of-intels-cougar-point-sata-bug
Als Workaround entnehme ich einem anderen Beitrag, dass die SATA-Ports 0 & 1 von diesem Problem nicht betroffen wären, sondern nur die SATA-Ports 2 bis 5.
"Interestingly enough the problem doesn’t affect ports 0 & 1 on the 6-series chipset. Remember that Intel has two 6Gbps ports and four 3Gbps ports on P67/H67, only the latter four are impacted by this problem. Intel expects that over 3 years of use it would see a failure rate of approximately 5 - 15% depending on usage model."
Dieser Beitrag ist zu finden unter, (in der anschliessenden Diskussion #2):
http://www.xbitlabs.com/news/mainbo...re_Logic_Set_for_Sandy_Bridge_Processors.html
Ganz allgemein scheint es per heute so zu sein, dass die betreffenden Boards über den Händler ausgetauscht werden können. Aber es wird ein bis zwei Monate dauern, bis entsprechende neue Boards verfügbar sind. Und bis dahin sollten die betreffenden Transistoren noch längstens durchhalten.
Grüsse von PC-John
Hatte ich nicht kürzlich Infineon-Aktien 'in den Händen'? Eyeyeyey, gleich noch mal nachgucken ...
MfG Matthieu
