DS211j - FTP Problem
semroma
24. Jan. 2011
ich bin neu hier und habe durch die Suchefunktion es geschafft meine DS211j ans Netz anzuschliessen. Nach langer Suche habe ich es geschafft sie über meine Fritzbox und diesem DDNS zu konfigurieren. Jetzt stehe ich vor einem Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. ich bekomme bei Filezilla folgende Fehlermeldung:
Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 SonnenscheinDS FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH SSL command successful.
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER admin
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort: 331 Password required for admin.
Befehl: PASS ************
Antwort: 230 User admin logged in.
Befehl: OPTS UTF8 ON
Antwort: 200 OK, UTF-8 enabled
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ command successful (PBSZ=0).
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Protection level set to Private.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (217,93,126,124,217,84)
Befehl: LIST
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Hat jemand Ahung, warum FileZilla keine Liste lesen kann? Oder auf was muss ich achten? Ich habe bei der DS sichere Übertragung angeklickt und dies auch in FileZilla gemacht. Ich habe auch schon probiert in FileZilla auf Passiv, Aktiv und Standart, aber keine Änderung.
Danke semroma
Bist du im LAN? Es wird nämlich deine externe IP gemeldet. Und auf die kann ich verbinden und bekomme dein Zertifikat. Allerdings hast du den guest Zugriff nicht aktiviert drum kann ich ned sehen ob ich das Verzeichnis sauber gelistet bekomme.
Viele Homerouter haben Probleme damit wenn du aus dem LAN auf deinen DynDNS Namen zugreifen willst. Probiers mal via LAN IP
Hast du auch die Ports für passive ftp freigegeben? Müssten die Ports 55536 - 56559 sein.
hast Du auch den Portbereich für passives FTP an die DS weiter geleitet?
sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber war seit meinem Post beruflich unterwegs und habe nicht mit solch einer schnellen Antwort gerechnet.
Habe die Ports erweitert und bekomme nun folgende Fehlermeldung:
Status: Auflösen der IP-Adresse für semroma.no-ip.info
Status: Verbinde mit 217.93.86.151:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Befehl: AUTH TLS
Befehl: USER admin
Befehl: PBSZ 0
Befehl: PROT P
Status: Verbunden
Befehl: PWD
Befehl: TYPE I
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (217,93,86,151,217,26)
Befehl: LIST
Fehler: GnuTLS error -53: Error in the push function.
Ich habe den Guest Account wieder aktiviert, ist ohne Passwort.
semroma
super!!! daran scheint es zu liegen, denn ich habe gerade nochmal probiert. und siehe da, es funktioniert mit der internen IP. Ich hoffe nun, dass es auch von außen klappt.
DANKE, semroma
ich habe jetzt mal von der Arbeit (also außerhalb des LANs) den Zugang probiert und es hat nicht geklappt. folgende Fehlermeldung:
Befehl: AUTH TLS
Befehl: USER admin
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211- Extensions supported:
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: SIZE
Antwort: MDTM
Antwort: MFMT
Antwort: REST STREAM
Antwort: UTF8
Antwort: 211 End.
Befehl: PBSZ 0
Befehl: PROT P
Status: Verbunden
Befehl: PWD
Befehl: TYPE I
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (217,93,86,151,217,24)
Befehl: LIST
bitte wiederum um Ratschläge
DANKE semroma
Was genau hast du in Filezilla als Verbindungsart gewählt? Du musst FTPES wählen und nicht FTPS. Hast du allenfalls noch die Firewall auf der DS aktiv?
Dein guest Account scheint aber wieder deaktiviert zu sein ;)
Hallo Zusammen,
ich möchte das Thema gerne nochmal aufgreifen denn ich habe annähernd das gleich Problem. Ich habe mir vor kurzem eine DS 412+ (aktuelle DSM 4.0) zugelegt und wollte in meinem Heimnetzwerk über FTP darauf zugreifen. Da ich schon eine DS 211+ (DSM 3.1) besitze habe ich einfach die gleichen Einstellungen beim neuen NAS getätigt. Nun kommt es aber beim neuen NAS zum oben beschriebenen Fehler und ich weiß nicht so genau wo der Fehler liegen soll. Anbei noch die Fehlermeldung aus Filezilla:
Status: Auflösen der IP-Adresse für NAS
Status: Verbinde mit 192.168.1.10:21...
Antwort: 220 Datengrab FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Befehl: USER admin
Befehl: PBSZ 0
Befehl: PROT P
Status: Verbunden
Befehl: PWD
Befehl: TYPE I
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,54,34,91,217,47)
Befehl: LIST
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, so dass ich auch per FTP in meinem Heimnetzwerk auf das NAS zugreifen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Goreak
Du bist wohl nicht der einzige, bei dem das Problem auftritt. Es gibt hier einen anderen Thread mit dem gleichen Problem, in dem wir keine Lösung gefunden haben. Ich würde sagen, das ist ein Fall für den Support von Synology. Es sieht für mich auch nach einem Softwarefehler aus, da der Befehl, der das Timeout hervorruft, über die gleiche Verbindung läuft wie die Kommunikation zuvor.
Hallo trevorreznik,
danke für den Link. Ich habe mir den Beitrag mal kurz durchgelesen und dann die Option "Externe IP im PASV Modus berichten" ausgeschaltet und siehe da im internen Netzwerk funktioniert es jetzt problemlos. Ich werde es demnächst auch mal von aussen probieren. Ich denke auch, dass du recht hast das es an dem DSM liegt denn mit der DSM 3.1 kann ich die Option aktiviert lassen und es geht trotzdem.
Vielen Dank für deine Hilfe,
Goreak
