j-Serie SATA Festplatte in DS-106j einbauen
sbob
14. Feb. 2007
Klingt vielleicht etwas gewagt aber vielleicht hat es ja schon jemand gemacht... Überlege mittels SATA-IDE Adapter eine SATA Festplatte der WD GP Serie (schön leise und nicht zu heiss) in die DS-106j einzubauen.
Müsste doch eigentlich gehen, oder...:confused:
Könnte funktionieren. Bekommst du den Adapter auch ohne Probleme unter?
...hab mir für testzwecke einen adapter bei ebay gekauft (rund 7 euro) der sitzt plan auf der sata-schnittstelle der festplatte auf und bietet auf der anderen seite dann die gewohnte pata schnittstelle und den 4 poligen stromanschluss. dieser adapter schliesst bündig mit der unterseite der platte ab und hat den vorteil, dass der pata anschluss auf der anderen seite einen geschätzten cm höher sitzt, als bei einer normalen pata-festplatte. die beiden pata stecker kommen sich im normalfall ja bedenklich nahe. wenn die teile da sind, werde ich mal ein foto machen und weiter berichten...:)
Im Grunde musste ne 2.5-Zoll-SATA-Platte nehmen. Hat ne Menge Vorteile: weniger Strom, weniger Hitze und gibts doch mittlerweile auch schon mit reichlich GB.
itari
Hat Western Digital auch nicht jetzt diese "Green" Serie (3,5") die angeblich weniger Strom benötigt und außerdem weniger Wärem und Lärm erzeugt?!? Wäre eine günstige Alternative anstatt eine relative teure 2,5" Platte zu kaufen...
...siehe Beitrag #1 in diesem Thread... genau darum geht es mir ja.
Heute ist der Adapter auf reisen gegangen, aber nachdem ich nun krampfhaft die WD-Festplatte in meiner Fussnote eingebaut habe (hatte damals schon einmal eine 106j, deren Verkauf ich bis heute bitter bereue aber jetzt hab ich ja ne neue und nur die Hälfte bezahlt wie damals:)) scheue ich mich echt davor, die da wieder rauszuholen... mich würde echt mal interessieren, wie ihr eure 106j zusammengeschustert habt: die beiden Pata Stecker liegen doch so sehr aneinander, dass der der Festplatte leicht nach oben gebogen wird, wenn man die Festplatte fixiert. Ich habe dann wie damals auch, die Halterung für die Plastiklasche, mit deren Hilfe man den Pata-Stecker von der Platte abziehen kann, entfernt, da dieser auf dem Stecker nur aufgesetzt ist. Das USB-Kabel dann noch unter das IDE-Kabel zu fummeln ist echt nix für schwache Nerven, wenn man nicht anschliessend beim Zusammenquetsch... ähm schieben der Gehäusehälften das Innenleben der 106j komplett himmeln möchte:( ... aber wir sind ja handwerklich begabt und finden immer eine Lösung :) Meine 106j hat übrigens die Revision 1.2 und hat im Handbuch schon die Form der neueren Modelle abgebildet. Welche Revision habt ihr ? Meine mich erinnern zu können, damals auch schon die 1.2 gehabt zu haben... so einen Krampf mit dem Einbau finde ich schon nahe an der Grenze einer Fehlkonstruktion... Vielleicht hat jemand von euch ja den Nerv zu einem Test mit dem Adapter... würde ich euch zuschicken. Wenn er da ist mache ich mal ein paar Fotos... auch im aufgesteckten Zustand auf eine Sata-Platte, die ich noch hier habe. Soweit ich die Bilder des Adapters im Inet gesehen habe, muss das aber klappen. Die Frage bleibt nur bei der Kompatibilität und ob der Hibernation-Modus dann noch klappt.... aber warum eigentlich nicht? Interessant wäre auch, ob die 106j nicht eventuell über diesen Weg auch 1TB-Platten unterstützt.... wir bleiben am Ball:rolleyes:
ganz einfach: die beiden blechschienen nur mit 2 schrauben so dich wie möglich richting anschlüsse festschrauben, platte anstecken, dann erst platte auf der platine festschrauben. ich gebe dir allerdings recht, das die konstruktion völlig unnötig einfach nur schlecht gemacht ist, zumal es kein problem gewesen wäre ein falchbandkabel zu pressen wo das kabel platinen seiteiting von der platte wegzeigt.
...so, der Adapter ist da. Hat ein paar Tage gedauert, wusste nicht, dass der direkt aus Hongkong geschickt wurde ?! ...warscheinlich sogar mit nem extra Flieger... und das für 3.99 Versandkosten:rolleyes:
Hab die nächsten Tage viel zu tun und werde die versprochenen Fotos aller Voraussicht nach am Montag nachliefern.... Schönes WoE an alle DS-106jler:)
...so, der Adapter ist da. Hat ein paar Tage gedauert, wusste nicht, dass der direkt aus Hongkong geschickt wurde ?! ...wahrscheinlich sogar mit nem extra Flieger... und das für 3.99 Versandkosten:rolleyes:
Mir ist bewusst, dass dieser Thread schon zwei Jahre alt ist. Da die Seagate IDE-Festplatte in meiner DS106j aber langsam lauter wird und neue IDE-Festplatten - jedenfalls in akzeptabler Größe - unverhältnismäßig teuer geworden sind, wäre ich sehr daran interessiert, wie Dein Versuch mit dem SATA2IDE-Adapter ausgegangen ist. - Könntest Du noch einmal kurz darüber berichten? - Vielen Dank! :)
gib es eigentlich was neues zu diesem Thema?
Ich würde gerne in meine 106j (mit Firmware 13.42) eine 1 TB SATA-Platte einbauen.
Wer hat das in der letzten Zeit gemacht und kann mir sagen wie bzw ob das funktioniert hat...
Wäre sehr nett...
Ec66
Moin,
oh ja, dass Thema wird sicher wieder an Bedeutung gewinnen :-)
Ich hab mal ein bisschen gegoogelt und bin im Prinzip auf 2 interessantere Vertreter gestoßen.
Einmal der hier, der spannender Weise in beide Richtungen eingesetzt werden kann....
Und dann den hier der schön wenig Platz verbrauchen dürfte.
Dahinter steckt wohl ein "ultron UAS-100 Adapter"
Grüße
p.s. ich habe nichts mit obigen Geschäften zu tun, und verdiene auch nichts daran, nicht mal ein Dankeschön der Geschäftsleitung wird da drin sein...
Ja gut Lösungen! - Aber:
Ich habe gerade die 106j aufgeschraubt. Hinter der Festplatte sind noch ca 3,3 cm Platz - und in der Höhe stehen nur die Dicke der Festplatte zu Ferfügung - also ca 2,6 cm.
Damit fällt die erst Lösung m.E. weg.
Ich werde selber noch mal googeln - aber die Größen der Adapter sind ja anscheinend in den seltensten Fällen angegeben.
Von daher die Frage: Hat das schon mal jemand realisiert - und mit welchen Produkten???
Und dann zur Festplatte:
Da ich die FW der DS107 drauf habe würde ich eine von diesen ( http://originwww.synology.com/support/hd.php?lang=deu&bays_id=1&product_id=14) ausprobieren - oder hat eine eine bessere Idee???
Ec66
Der erste Adapter hätte den Vorteil, dass man ihn halt auch irgendwo in der DS hinkleben könnnte, Kabel vorn und hinten rann und gut.
Der Zweite sollte eigentlich direkt an die HD passen, da dürfte nach oben noch genug Platz haben, also zumindest in meiner 106e, die ja nun schon Sata hat, würde das glaub ich passen.
Wird denn bei der 106j die Platte direkt in den Pfostenstecker auf der Platine gedrückt, oder ist da eh ein Kabel zwischen Platte und Anschluß?
Mit den Platten, hmm, aber auf der 107 läuft doch der DSM3.0 oder 3.1 drauf. Eigentlich sollten da dann doch auch die 3TB Modelle laufen. Die sind aber nicht mit aufgeführt.....
Grüße
So. jetzt habe ich die Festplatte auch noch ausgebaut...
Vorteil vom ersten Adapter ist klar- auch wenn ich nicht glaube das ich hinter der Festplatte (in den 3,3 cm) das IDE-Kabel so verschwenken kann... (SATA-Kabel ist einfach...)
Es ist übrigens ein ca 4 cm langes IDE-Kabel zwischen Festplatte und Bord (wobei das so scon eng ist zwischen Anschluß auf dem Bord und der Festplatte - deshalb mußte ich schon unter den Schrauben für die Festplattenbefestigung ein paar Unterlegscheiben legen - siehe Foto - wobei auf dem Foto die Festplatte nicht mehr befestigt ist und daher schon etwas verschoben ist)
Der zweite Adapter müsste doch direkt auf dem Bord befestigt werden?! Dann kann man den Stromanschluß aber nicht mehr anschließen, oder?
Ich habe auf meine DS106j das DSM 3 der DS107 - damit gehen bis 3 TB? (1 TB würden mir aber eh reichen)
DANKE für die Hinweise erst mal...
Ec66
Oja, das ist doch eng.
Mir fällt auch gerade ein, warum da bei mir so viel Platz war, das lag daran, dass ich am anfang eine 2 1/2" SSD da reingeschoben hatte :D Jetzt mit der
3 1/2" ist das auch enger.....
Hmm man sieht auf den Bildern ja die rückseite nicht, aber ich dachte eigentlich, dass man den direkt auf die Sata Platte schiebt, und dann der Flachband-Anschluß dadurch weiter hoch rutsch. Ok, dann hat man wohl wieder ein Problem mit dem Stromanschluß.....
Aber so steht es ja auch im Anzeigentext / Bewertung
zum direkten Anschluss an SATA Festplatten, horizontale Ausführung
Ideal zum Anschluß eines internen SATA Blueray-Brenner an einen IDE-Anschluß. Der Adapter ist so gebaut, dass er direkt an die hintere Front des Brenners passt. Einfach IDE-Kabel und Stromversorgung anstecken und schon funktioniert der Brenner als IDE Gerät. Booten vom Blueraylaufwerk ist problemlos möglich.
Ich habe das Teil zum Aufrüsten meines Shuttle- PC verwendet. Leider hält der Adapter nur über die rückwärtigen Anschlüsse des Laufwerks. Deshalb ist beim EInbau Vorsicht walten zu lassen, damit nichts abbricht.
naja, muß man wohl wirklich erst mal bestellen und ausprobieren.....
Danke Super-Grobi für Deine Unterstützung!
Ich werde mich die Woche über nochmal schlau machen - jetzt ist erst mal schluß...
Schönes Restwochenende!
Ec66
Hallo nochmal,
hier das Ergebnis meiner Nachforschungen:
Aufgrund der geringen Abmessungen in der 106j habe ich keinen passenden Adapter gefunden (Leider werden ja nie irgendwelche Abmessungen angegeben - aber wie ich das so aus den Bildern gesehen habe sieht das ehr schlecht aus mit einem Adapter)
Ich habe mich deshalb für eine weitere USB-Festplatte entschieden.
Wenn jemand noch mehr herausfindet - bitte melden!
ec66
Hier läuft seit letzter Woche meine DS106j mit einer WDC WD5000AADS SATA-Platte über einen Sintech ST4059B-Adapter (Marvell 88SA8040 Chipsatz). Der Adapter ist direkt auf die HD gestöpselt, diese ist nur mit 2 Schrauben befestigt ganz nach vorne gerutscht. Der Front-USB Anschluss mitsamt Copy-Taster musste bei dem Umbau allerdings entfernt werden, da der IDE-Stecker im Weg war. Installiert wurde das Ganze mit der Firmware DSM 3.0-1354 und dem dazugehörigen Assistent V1347 vom Modell DS107 (die Firmware hab ich vorher testweise auf eine alte 120GB-Platte installiert)
BTW, Synology hat für die IDE-HD einen blauen IDE-Stecker verbaut. Dieser Stecker gehört eigentlich auf das Mainboard und darin ist tatsächlich Pin 34 (GPIO_DMA66_Detect) fix mit Masse verbunden (Kennung 80-poliges Kabel für Host-Adapter). Eigentlich gehört ein schwarzer IDE-Stecker an die Stelle...ich hab bei meinem Adapter den Pin 34 entfernt, um Fehlfunktionen des SATA-IDE Adapters zu vermeiden.
Noch als Hinweis: ich habs vorher schon mal mit einen China-Billig-Adapter versucht (Chipsatz SPIF223a), aber damit konnte die Firmware nicht auf die Platte installiert werden (Abbruch während Datenpartition-Formatierung). Dieser Chipsatz scheint generell viele Probleme zu machen...also lieber Finger weg davon.
Hallo Dominik, vielen Dank für diese Informationen! Könntest Du noch einmal schreiben, wie genau Du "Pin 34" des Adapters entfernt hast? Soll das heißen, dass Du einfach Pin 34 auf der IDE-Seite des Sintech ST4059B-Adapter abgebrochen bzw. "abgeknipst" hast (zur Sicherheit: Dieser Adapter hier ist gemeint, oder?)?
In diesem Zusammenhang: Richtig interessant könnte doch der Einbau einer großen 2,5-Zoll-SATA-Platte wie etwa Western Digitals Scorpio Blue 750 GB (WD7500BPVT) sein (der SATA-Anschluss ist ja der gleiche). Sie verbraucht im Vergleich zu 3,5-Zoll-Platten sehr wenig Energie und ist auch noch sehr, sehr leise, so dass man mit der schon lüfterlosen DS106j einen praktisch lautlosen Web-Server hätte - ohne die Platzprobleme, die hier mit den 3,5-Zoll-Platten samt aufgesetztem Adapter beschrieben werden! Fragt sich nur, ob die durch den Adapter erweiterte DS106j dann mit dem 4k alignment des Advanced Formats der Scorpio Blue zurecht kommt - das wäre jedenfalls noch eine Fehlerquelle ...
