Surveillance Station Surveillance Station - Frage zu Ports
27. Sep. 2008
Vielleicht kann mir einer von euch kurz helfen, ich hab ein Frage zur Surveillance Station und den verwendeten Ports.
1.) Ich hab seit heute ne Foscam FI8918W. Die Foscam selbst ist über Port 80 über LAN/WLAN erreichbar.
2.) Beim Einrichten der Surveillance Station auf der DS kommt beim Aktivieren zunächst wieder eine Frage nach dem Port. Standard ist zunächst 9900, ich hab's auf 5113 geändert (s.u.).
3.) Innerhalb der SS, beim Einrichten der Kamera kommt wieder die Frage nach Port, Standard ist 80. Ich nehme an, dass das mit 1.) zusammenhängt. Die Life-Ansicht funktioniert damit.
4.) nun hab ich "DS cam" auf meinem Android Smartphone. Die Einrichtung fragt nach IP und Port (Standard 5000) und nach Username und Passwort. Mir ist klar, dass ich im Router auch für "DS cam" ne Port-Weiterleitung einrichten muss. Nur welche? 5113?
5111 hab ich schon für die Audio Station verwendet - funktioniert
5112 für die Photo Station - funktioniert auch
nur bei 5113 für die Cam bekomm ich vom Handy keine Verbindung, weder über den externen Namen|IP:5113 noch über den internen Namen|IP:5113
Was mach ich falsch?
Welcher User/PW ist gemeint? "admin" & dessen Passwort oder hat Surveillance Station ne eigene Benutzerverwaltung?
Für nen kurzen Schubs in die richtige Richtung wäre ich dankbar.
Nutzt die Surveillance Station nicht den selben Port wie der DSM und wäre somit an die AudioStation gekoppelt (also beide identische Ports)?
Muss aber auch zugeben dass ich die SurvStation nur selten nutze.
MfG Matthieu
Hi Matthieu,
stimmt. Ich hab jetzt mal bei den Weiterleitungen folgendes eingestellt, damit funktionierts.
Edit: Jetzt funktioniert aber die Audiostation nicht mehr, zumindest nicht vom Handy. Noch'n Tipp?
Danke,
Nimm doch mal die Portfreigabe für DS Cam wieder raus und nutze beides über Port 5111. Warum zwei Ports auf den selben internen weiterleiten?!
MfG Matthieu
Hi Matthieu,
klar könnt ich "DS Audio" und "DS Cam" über den selben Port benutzen, wenn das Ziel das gleiche ist - war nur der Übersichtlichkeit halber so.
Trotzdem, es bleibt dabei. Es scheint, so zu sein, dass die Applikation, die ich nach dem Einschalten des Handys zuerst nutze, funktioniert, die andere nicht. Wenn ich "DS Audio" zuerst nutze, beende, und dann "DS Cam" starte, funktioniert das nicht mehr und umgekehrt. Der bei der SS einstellbare Port scheint nur fürs Web-Interface zu sein.
Ich glaube, es wäre besser, dass Synology beides auf unterschiedliche Ports legt.
Ich installier mal die heutige Beta, vielleicht ist da was an dem Verhalten geändert.
Edit: Hab's eben nochmal probiert. Wenn ich "DS Audio" und "DS cam" über den gleichen Port (5111) schleuse, funktionieren beide Anwenungen, sogar gleichzeitig.
Gerhard
Mit der Beta kannst du für die SurvStation eigenen Ports festlegen.
Das ging ja vorher auch schon. Neu ist nur eine eigene Porteinstellung für https.
Es wirkt sich aber scheinbar nur auf Web-Zugriff aus. Mit "DS Cam" gehts nach wie vor nur ein Mapping auf Port 5000.
Nur für mein Verständnis:
Wozu brauche ich Portweiterleitungen im Router, wenn ich im LAN bleibe?
Da kann also imho das Problem schonmal nicht liegen.;)
Im LAN selbst brauchst du keine Portweiterleitungen. Wenn man aber mit dem Handy unterwegs auch auf seine Bilder, MP3s, IPCam, ... zugreifen will, braucht man DynDNS und die passenden Portweiterleitung und hat im Handy bei den Applikationen den DynDNS-Namen eingetragen.
Da man auch zu Hause (WLAN) nicht ständig die Applikationen im Handy umkonfigurieren will (LAN-IP statt externe IP) verwendet gerne die externe IP/Name auch zu Hause weiter. Diese Zugriffe werden im Router (zumindest von der Fritzbox) erkannt und ins lokale Netz zurück geroutet, gehen also garnicht nach aussen, aber trotzdem über Router, Firewall, Weiterleitung zum eigentlichen Zielgerät. Deshalb braucht man auch hier Portweiterleitungen.
Bei den Android-Apps "DS photo+", "DS audio" und "DS cam" gibt man keine URL an, sondern <IP>:<Port> oder <Name>:<Port>, von daher gibt es keinen "Teil dahinter".
Bei mir funktioniert jetzt ja alles, ich muss nur für Audio und cam denselben Zielport verwenden.
Übrigens: Eben wurde mir auf dem Handy neue Versionen von photo und audio angeboten - mal sehen.
