Surveillance Station Kamera hochkant
OnkelTom
02. Jan. 2011
Hallo Synology-Gemeinde.
Da meine Kamera eine Tür "überwacht", möchte ich die Kamera (Axis 211W) hochkant installieren. Gibt es mit der Surveillance Station (DS 211+) eine Konfigurationsmöglichkeit für vertikale Aufnahmen?
Warum der Spaß? Der Bildausschnitt sollte wegen der Bewegungserkennung nach Möglichkeit eben nur die Tür umfassen. Ich verwende die Bewegungserkennung der Kamera. Diese bietet im Gegensatz zur DS keine Möglichkeit, den Ausschnitt für die Bewegungserkennung zu bestimmen. Die DS möchte ich zur Bewegungserkennung nicht nutzen .. da läuft mir der DS-Prozessor die ganze Zeit bei über 90% .. ohne weitere Anwendungen.
OnkelTom
Hy OnkelTom
bei meinen Axis Kameras kann ich das Bild in der Kamera drehen, das müsste bei Dir ganz sicher auch gehen.
Du musst ins Setup (direkt in der Kamera, nicht im DSM), danach unter Video: Rotate Image!
Gruss Loetman
Hy OnkelTom
Gruss Loetman
Danke Loetman!
Ich habe mal nachgesehen: Bei mir gibts nur zwei Rotate-Werte zur Auswahl: 0 / 180 degrees. Das klingt wie "nicht drehen" / "auf den Kop drehen". Gibt es bei Deinen Axis-Kameras (hast Du auch ein 211-Modell?) eine 90° Option?
OnkelTom
Sorry, mein Fehler, ich habe bei mehreren Axis Kamers geschaut, da ich nicht ds gleiche Modell wie Du habe, da konnte man auch 90 und 270 einstellen.
Jetzt schaute ich nochmals, und tatsächlich ich habe auch noch eine 211M (Nur LAN) bei der geht es auch nur mit 0 und 180! :(
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die DS das umdrehen kann.
Schade
Schade
Hallo Loetman.
Das hatte ich befürchtet. Ärgerlich .. u.a. auch, weil die Dokumentation bei Axis (wie auch bei Synology) bei den Details sehr lückenhaft ist. Ich werde mich mal beim Axis-Support umhören.
Danke für die Hilfe!
Ich habe mal bei Axis geschaut, anscheinend ist die 211 ein Auslaufmodell, ich habe auch eine M1114 die das Nachfolgemodell zu sein scheint, bei der ist das Drehen kein Problem: 0, 90, 180, 270
Beim Liveview ist es etwas komisch, da das Bild wegen des anderen Formates nicht schön einfügt. Wenn man es nur zur Aufzeichnung braucht ist es schon besser, da man kein Bild links und rechts verliert.
Hoffe Du findest eine Lösung
