j-Serie CS407e LED blinken nur
zocker
04. Aug. 2008
ich habe eine CS407e an eine Netzwerkangeschlossen, jedoch blick die blauen LED-Anzeige und ist nicht konstant an. Ich kann auch nicht zugreifen oder sonst irgednwas mit ihr machen.Die HDD-Leuchte leuchten alle grün, die Stautsanzeige ist aus und die Lan-Anzeige blink auch die ganze Zeit.
Was kann ich da machen???
Danke im vorraus
wenn die blaue status led blinkt, ist das system beim booten hängen geblieben. du kannst es mal mit dem reset knopf versuchen oder die FW neu installieren ohn die daten zu löschen - achtung, wenn die platten gelöscht werden gibts einen deutlichen hinweis.
wenn beides nicht klappt, meld dich noch mal - dann müsste man erst die daten sichern, das system plattmachen und komplett neu aufsetzen.
Wenn ich den Reset-Knopf drücke passiert aber leider nichts. Weder ein Neutart noch sonst was. Wie kann ich die Firmware neuinstalieren wenn ich nicht draufzugreifen kann???
Stellt denn die Assistent-Software noch eine Verbindung her? Damit kann man im Normalfall die Firmware neu aufspielen.
nein eben nicht!!der PC erkennt ihn ja nicht mal:(
Wenn die LAN-Anzeige blinkt, wird ja zumindest schon mal eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt. Hattest Du die CS vorher bereits in Betrieb? Sind wichtige Daten auf dem System drauf? Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, die Festplattenpartitionen am PC zu löschen und alles neu aufzuspielen.
Ja aber nur kurz dann ging sie nicht. Sie lief noch nie richtig eigentlich. Und es sind keine Daten drauf. Wie kan ich den sie löschen wenn ich nicht zugreifen kann??
ja und was muss man dann machen wenn ich alle gelöscht habe?? Einfach wiedereinbauen und anmachen?? Sollte es dann einfach wieder laufen oder muss man da noch was ectra machen? Gibt es noch einen anderen Weg?
...dann sollte man ohne Probleme mit dem Assistenten die Firmware neu einspielen können. Wenn der Reset-Knopf nicht funktioniert (sollte nach etwa 3 Sek. piepen) und keine Verbindung zum Assistenten hergestellt werden kann, sehe ich auch keinen anderen Weg.
Trolli
ja ok danke also ich versuchs mal, wenn net muss es eben weg:(
ja also ich weis jetzt welche platte dran schuld ist das es nicht mehr geht aber wenn ich die 3 andere platten nur anschliese dann startet die blaue LED leuchtet konstant, aber dnn fängt das Gerät an zu piepsen.
Wahrscheinlich läuft auf Deiner CS ein Raidsystem, dem Du gerade eine Platte weggenommen hast. Kann man jetzt das Webinterface der CS erreichen? Dort kannst Du das piepen ausschalten. Wenn eh keine Daten drauf sind, würde ich Dir empfehlen, das Volume zu löschen und neu zu erstellen. Oder willst Du die vierte Platte wieder einbauen?
findet aber nicht es pieps nur weiter und es kommt nichts. diesmal blinkt auch die Status-Anzeige. ne mir reicht es auch wenn nur 3 platten laufen ich will jetzt erstmal nur das es läuft
Schau doch bitte zunächst mal, ob der Assistent jetzt die CS findet. Wenn nicht, solltest Du mal versuchen, in Deinem Router die IP Deiner CS rauszufinden. Es sollte eigentlich möglich sein im Internet Explorer über http://IPderCS:5000 auf das Gerät zuzugreifen.
Nein er findet sie nicht ich versuch es grade auch mit Direktverbindung also lan kabel von CS zum PC direkt. Das sollte ja eig auch gehen oder?
Ja, das sollte gehen. Kann sein, dass Du ein paar Min. warten musst, bevor die DS erkannt wird. Bitte Firewallsoftware dafür ausschalten.
ok muss ich irgendwie das piespen meien leuten erklären:) aber kann ich auch net verbindung über usb herstellen, so verliere ich nicht immer das internet....
Nein, USB ist nur für den Anschluss weiterer Geräte.
ok egal also jetzt hab ich über lan eine verbnidung bekomme wie kann ich da den ton ausschalten???
