Absturz bei Erstellung Volume
seba
11. Jan. 2011
ich habe seit gestern eine DS710+ (DSM 3.0-1372) und seit dem leider auch ein Problem mehr ;)
Bei der Erstellung des Volume (SHR mit 2 WD WD20EARS) scheint sie abgestürzt zu sein. Jedenfalls kam ich nicht mehr auf das Webinterface (Internal Server Error). Hab sie dann stromlos gemacht und neugestartet. Komme jetzt auch wieder drauf und habe erst einmal SSH aktiviert, um bei dem nächsten Ernstfall noch auf die Box zu kommen...
Das Log sagt folgendes:
Jan 10 20:50:39 dhcpcd[4423]: dhcpReboot: do not want cache
Jan 10 11:50:41 scemd: scemd.c:165 stop manutild.
Jan 10 20:50:41 dhcpcd[4423]: client.c(1556)HUP ddnsd result: return code = 256
Jan 10 20:50:46 servicetool: SYNONetService(33): lock failed
Jan 10 11:51:15 crond[1921]: time disparity of 3576023 minutes detected
Jan 10 20:51:20 afpd[5267]: [afp_config.c:318] DiskStation:AFPServer@* started on 65280.133:128 (2.0.1)
Jan 10 11:51:45 scemd: scemd.c:307 stop manutild.
Jan 10 20:55:15 volume.cgi: space_disk_data_partition_clean.c:44 [Info] Clean data partition on /dev/sda
Jan 10 20:55:16 volume.cgi: space_disk_data_partition_clean.c:44 [Info] Clean data partition on /dev/sdb
Jan 10 20:55:17 volume.cgi: space_disk_data_partition_create.c:78 [Info] Create multiple logical partition on /dev/sda, partNo: 5
Jan 10 20:55:17 volume.cgi: partition_logical_create.c:58 partition layout: 7
Jan 10 20:55:17 volume.cgi: partition_table_type_get.c:52 pTable 2
Jan 10 20:55:18 volume.cgi: space_disk_data_partition_create.c:78 [Info] Create multiple logical partition on /dev/sdb, partNo: 5
Jan 10 20:55:18 volume.cgi: partition_logical_create.c:58 partition layout: 7
Jan 10 20:55:18 volume.cgi: partition_table_type_get.c:52 pTable 2
Jan 10 20:55:20 volume.cgi: space_create.c:203 [Info] Create RAID: /dev/md2, RAID level: 2, device items: 2, spare disk: 0, device type: 0
Jan 10 20:55:20 kernel: [  393.587197] md: md2: set sdb5 to auto_remap [0]
Jan 10 20:55:20 kernel: [  393.591917] md: md2: set sda5 to auto_remap [0]
Jan 10 20:55:20 kernel: [  393.743300]  unknown partition table
Jan 10 20:55:20 volume.cgi: space_create.c:279 open bad sector of RAID: /dev/md2
Jan 10 20:55:20 kernel: [  393.751532] md: md2: set sdb5 to auto_remap [1]
Jan 10 20:55:20 kernel: [  393.756234] md: md2: set sda5 to auto_remap [1]
Jan 11 03:32:05 kernel: [24200.530388] RAID1 conf printout:
Jan 11 03:32:05 kernel: [24200.533729]  --- wd:2 rd:2
Jan 11 03:32:05 kernel: [24200.536521]  disk 0, wo:0, o:1, dev:sda5
Jan 11 03:32:05 kernel: [24200.540566]  disk 1, wo:0, o:1, dev:sdb5
Jan 11 03:32:20 volume.cgi: space_create.c:279 close bad sector of RAID: /dev/md2
Jan 11 03:32:20 kernel: [24216.098693] md: md2: set sdb5 to auto_remap [0]
Jan 11 03:32:20 kernel: [24216.103373] md: md2: set sda5 to auto_remap [0]
Jan 11 18:55:21 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Kann jemand was dazu sagen? Was hat es mit dem "open bad sector..." auf sich?
Sebastian
Sebastian
Moin,
schon mal die SMART Werte der Platten kontrolliert?
Hast du nach dem Installieren der Firmware mal die SMART Tests laufen lassen und dann die SMART Werte Kontrolliert?
Was sagt "cat /proc/mdstat" ?
Janus
Hallo
Ausgabe von cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid1 sda5[0] sdb5[1]
      1948780672 blocks super 1.1 [2/2] [UU]
      [======>..............]  resync = 31.7% (618797440/1948780672) finish=267.2min speed=82942K/sec
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      2097088 blocks [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
      2490176 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
DiskStation>
SMART Tests werd ich gleich mal machen lassen.
EDIT: SMART Schnelltests liefen ohne Probleme bei beiden Platten durch. Erweiterter Test soll ca. 4,5 Stunden dauern...
So, auch der erweiterte SMART Test verlief ohne Probleme. Nach was könnte man noch schauen?
Sorry,
war ein paar Tage unterwegs. Das mdstat sieht ja erst mal OK aus, zumindest Synct er gerade wieder dein RAID.
Wenn nach dem Sync überall UU als Status steht, sollte das ganze OK sein. BZw. könntest du erst noch mal einen Reboot probieren. Nach dem Reboot sollte er nicht wieder neu syncen und der Status immer noch auf UU stehen.
Sonst habe ich im Moment auch keine Idee mehr. Ggf. noch mal die Firmware neu einspielen, um sicher zu stellen, dass es keine Probleme mit der Firmware installation und den Festplatten Fehlern gibt.
Janus
Hallo Janus,
es läuft mittlerweile. Hab die Platten mit Darik's Boot and Nuke gelöscht und komplett neu installiert. Danach ging es.
Dank für deine Hilfe.
Sebastian
Hallo Janus,
Sebastian
Keine Ursache,
ist ja Hobby ;-)
Dann mal viel Spass beim weiteren Experimentieren.
Janus
