externe Platte
Schöni
08. Jan. 2011
ich bin Frischling hier und habe vor dem Kauf einer DS211+ eine Frage.
Es gehen ja 2 Platten die man Spiegeln kann in die Station. Das ist klar. Hier kann man Rechte vergeben, freigeben ect.
Kann man das gleiche nun noch mit einer 3. externen Platte an eSATA angeschlossen auch machen oder ist die nicht genauso nutzbar sonder nur zur Sicherung der beiden Internen Platten.
Also kann man 2 Platten sicher im Raid laufen lassen und eine dritte eben ohne Raid und von den Clients sind alle Platte gleich nutzbar und sichtbar.
Ich müsste das wissen da mit sonst die Kapazität der 2 Platten nicht reicht.
Danke
Schöni
Externe Platten erscheinen in der DS immer als Freigabe-Verzeichnis "[usb|esata]shareX" auf volume1 und sind somit als Share(-Verzeichnis) sofort nutzbar. Man kann sie nicht in die RAID-Struktur einbinden.
vielen Dank.
Die externe Platte muss auch nicht im Raid sein. Es macht dann aber Sinn das DS211+ mit eSATA Anschluss zu nehmen und nicht das DS211 mit nur USB, da ich alle Platten gerne im Netz nutzen will.
Die externe Platte erscheint dann aber nicht im Festplattenmanager ?
