Photo Station was sind "Treffer"? Blog abschalten?
wired2051
17. März 2010
Soweit funktioniert jetzt alles, wie ich will. Wirklich beeindruckend simpel diese Photo Station! :) Es bleiben nur zwei grundsätzlich Fragen:
Was bedeuten die Treffer unter den Bildern in Home? Suchanfragen sind nicht gestartet, ausserdem werden die Treffer auch angezeigt, wenn die Suche beim Benutzer deaktiviert wurde.
Kann man das Blog deaktivieren? Ich will nur die Photo Station nutzen und möchte eigentlich nicht, dass man auch auf das leere Blog kommt.
Das ist die englische Übersetzung von 'Hits' und meint die Anzahl der Aufrufe. Und ja, man kann das Wort ersetzen ... ich weiß nur leider im Moment auch nicht die Datei, wo das drinne steht (und bin grad zu faul, das zu suchen).
Itari
Kein Problem, Du hast mir sehr geholfen.
Ich habs gefunden: die Änderungen muss man in /usr/syno/synoman/phpsrc/photo/language/ger.php machen.
Das mit dem Blog deaktivieren klappt immer noch nicht: auch wenn ich die Blog Funktion deaktiviere, ist der Blog-Link in der Willkommen-Zeile vorhanden. Ausserdem ist der Haken bei "Blog Funktion aktivieren" trotz speichern immer wieder gesetzt. :(
*schups*
Kann mir niemand sagen, wie man die Blog-Funktion dauerhaft deaktivieren kann? :(
Ist das bei DSM 3.0 immer noch so:
...Ich habs gefunden: die Änderungen muss man in /usr/syno/synoman/phpsrc/photo/language/ger.php machen.
Ich würde ebenfalls gerne "Treffer" durch "Aufrufe" ersetzen (wir sind ja nicht beim 'Schiffe versenken'-Spiel).
Wie hast Du das genau gemacht?
Kannst Du mir das bitte so erklären, dass ich es nachvollziehen kann (benutzte Programme, allenfalls manuell gesetzte Rechte, stop/start Dienste etc...)?
Dank Dir jetzt schon!
Eigentlich ist es ganz einfach: Du musst Dich bei der DS via Telnet als root anmelden, dann kannst Du mit einem Editor Deiner Wahl die Datei /usr/syno/synoman/phpsrc/photo/language/ger.php entsprechend ändern.
Schritt-für-Schritt
Wenn Du als root auf der DS bist, gehst Du mit
cd /usr/syno/synoman/phpsrc/photo/language
in das entsprechende Verzeichnis. Dann würde ich die entsprechende Datei sichern mit
cp ger.php ger-BACKUP.php
Nun die Datei mit dem vorinstallierten Editor vi (der ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig aber eben vorinstalliert, Anleitung für vi, Alternative für vi) anpassen:
vi ger.php
Das geht, kurz gesagt so:
Direkt und ohne Anführungszeichen "?Treffer" <Enter> eingeben, das sucht das Wort "Treffer" in der Datei. Gefunden wird die Zeile
$photo_str_hits =       'Treffer';
Nun "i" eingeben (diesmal ohne <Enter>) um in den editier-Modus zu wechseln und aus Treffer einfach Aufrufe machen. Dann die <Esc>-Taste drücken, um den editier-Modus zu verlassen. Und nun ":wq" <Enter> ohne Anführungszeichen eingaben um die Befehle write und quit auszuführen. Das war's.
Du kannst mit vi ger-php noch einmal in die Datei gehen um sicher zu gehen, dass die Änderungen gespeichert sind. Entweder mit den Cursor-Tasten navigieren oder mit "?Treffer" bzw. "?Aufrufe" direkt suchen. Wenn Du vi verlassen willst, ohne die Änderungen zu speichern, geht das mit ":q!" <Enter>.
Wegen der Rechte musst Du Dir keine Sorgen machen, wenn Du Dich als root angemeldet hast, denn diese Dateien gehören alle root.
hth
Danke, wired2051! Dank Deiner Anleitung hat das für die Photo Station auf Anhieb geklappt. :)
Da ich - beflügelt vom Erfolg - den Begriff "Treffer" gerne auch im Blog durch "Aufrufe" ersetzt haben wollte, hab ich die genau gleiche Prozedur durchgeführt, diesmal einfach im Pfad
cd /usr/syno/synoman/phpsrc/blog/language
Auch das hat wunderbar geklappt. Bin richtig happy. ;) :D
Es soll nicht verheimlicht sein, dass diese Änderungen beim Einspielen einer neuen Firmware wieder weg sind.
Ich habe übrigens einen Editor in meinem AdminTool für diese Textänderungen eingebaut.
Itari
