Zugriff verweigert
spicki
19. Feb. 2007
Guten Abend
Ich benutze seit längerem eine DS106g+ mit einer 250GB Festplatte.
Nun habe ich unter winXPSP2 das Problem eine Freigabe zu verbinden.
Das Erstellen einer Freigabe über den Verbindungsassistenten funktioniert, jedoch mit einer Fehlermeldung. "Fehler beim öffnen des freigegebenen Ordners. Benutzer hat zuwenig Rechte". (Administrator verwendet). Das Laufwerk Bsp Z:\backup wird angelegt. Jedoch ohne Zugriffsmöglichkeit.
Auf der Diskstation habe ich versch. Benutzer mit RW Rechten angelegt. Keiner funktioniert. Auch das Verbinden über Extras Netzlaufwerk verbinden im Explorer funktioniert nicht.
Was könnte das Problem sein? Kann mir jemand helfen?
vielen Dank im voraus:)
Berechtigungen
Welche XP Version hast Du? Ich hatte zunächst das Problem, dass ich mit meiner Homeedition nur als Gast auf meine CS kam. So bringen Berechtigungen nicht wirklich etwas.
Nun habe ich zu jedem Benutzer unter XP auch ein Passwort vergeben. Die selben Einstellungen habe ich bei der CS vorgenommen und schon funktionierte es - zumindest je eingerichtetem Laufwerk.
Berechtigungen des Syndisk
Guten Abend
Ich verwende XPSP2 Professional. Auf beiden Seiten SynDisk und XP Version habe ich die selben Benutzer mit den selben Passwörtern angelegt. Die SynDisk
lässt den Zugriff auf eine Freigabe nicht zu.
beste Grüsse
spicki
habe das gleiche problem mit xp home. gleicher benutzer und kennwort. kann aber trotzdem nicht auf die ordner zugreifen.
nur wenn ich die ganze usergruppe/rw einstelle. aber das ist ja nun nicht gerade im sinne des erfinders.
weiss jemand rat ??
gruß
micha
Das Problem hatte ich anfangs auch mal.
Das war bei mir ein Konflikt in den Benutzerrechten.
Hatte dem User RW-Rechte erteilt, aber auch der Gruppe "Users" explizit den Zugriff verboten. Da jeder Benutzer automatisch zur Gruppe Users gehört, mußte das natürlich knallen. :-)
Vielleicht mal prüfen.
hallo,
also ich habe einen ordner erstellt und dann dem ordner unter berechtigungen -> privilegien nur den einen xxx/rw zugeteilt. kennwort und user ist identisch mit meinem xphome konto.. nix geht.
kriege immer nur meldung .. keine berechtigung.. hmmm
gruß
micha
Versuche mal folgendes:
Setze sämtliche Benutzerrechte auf den Auslieferungszustand zurück.
Resetknopf drücken bis die Station piept. Keine Angst, die Daten gehen dabei nicht verloren. Danach die Rechte wieder neu anlegen.
Passwort DS und OS identisch DS reseten
Guten Abend
Das Reseten der DS ist nicht unbedingt zu empfehlen. Bei meiner DS 106g+ funktioniert dies sehr unzuverlässig. Ich musste die Platte sogar ausbauen um in einem anderen System (OS) neu zu formatieren.
Nun zu den Benutzerrechten. Die beiden Passwörter jenes der DS und jenes des OS dürfen nicht identisch sein. Versucht es zu beginn mit einem einfachen Passwort auf der DS. Wenn es anschliessend funktioniert, könnt Ihr ein komplexeres eingeben. Auch müssen alle verbundenen Laufwerke getrennt werden. Dazu führt in der Dosshell den Befehl "net use * /d /y" aus. Es kann notwendig sein, diesen Vorgang mehrmals zu wiederholen, obwohl keinen Laufwerke mehr verbunden sind. Bei mir verlangt die DS nach jedem Neustart des Systems (OS) die Eingabe von Benutzername und Passwort für das gemappte Laufwerk. Dies könnt Ihr umgehen, wenn mittels einer Batch Datei denn net use Befehl mit Benutzername und Passwort ausgeführt wird. Diese Batchdatei führt Ihr über den Taskmanager Eures Betriebsystems bei jedem Neustart aus.
Batch Datei sieht so aus. Kopiert diesen Text in eine *.cmd Datei
@echo off
echo ***********************************
echo Diskstation Laufwerk wird verbunden
REM Laufwerk Z wird gemapt
@ net use Z: \\diskstation\backup /user:admin *******
REM admin ist Benutzername der DS
REM *** ist Passwort auf der DS
echo Laufwerk erfolgreich verbunden
Einen schönen Abend wünscht
Spicki:)
Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, warum die Passwörter auf der DS und dem PC unterschiedlich sein müssen.
Hallo Zusammen,
also ich habe bei der DS-207 und im Windows (XP Home) den selben Benutzer und das selbe Passwort. Klappt einwandfrei!!!
Gruß sd_master
Das ist bei mir auch so, und soll ja auch so sein.
Aber wenn zwicki sagt, dass sie das nicht dürfen, dann würde mich schon interessieren warum. ;)
Passwörter DS und Betriebssystem
Guten Abend
Den Typ mit unterschiedlichen Passwörter kam vom DS Support. Weshalb diese nicht dieselben sein dürfen, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall hat nach dem ändern der Passwörter alles funktioniert. Ausser das nach jedem PC start das Passwort der DS neu eingegeben werden musste.
Gruss Spicki ;)
