DS 710+ & eSATA Hdd + Infos
mac*berlin
24. Dez. 2010
Habe eine DiskStation 710+ im Einsatz wo ich eine WesternDigital MyBook über eSATA angeschlossen habe.
1. Ist es richtig, dass mir über sie externe Festplatte keine Infos wie Temperatur oder Speicherbelegung angezeigt werden. Nur die Gesamtkapazität wird angezeigt.
2. Die WD Festplatte hat FireWire 800 Anschlüsse. Kann ich dort meine Time Machine Festplatte einhängen bzw anschließen und über DSM 3.0 Eine Freigabe einrichten oder geht das nur mit direkt angeschlossenen Festplatten?
Gruß und Dank aus Berlin
Steffen
1. Technisch sollte das gehen. Ob die DS das generell kann oder nicht, weiß ich nicht.
2. Die Firewire Anschlüsse sind dafür nicht gedacht.
Einer davon kann an den PC, an den anderen kann eine weitere Festplatte (aber kein PC!). Und mehrere Anschluss-Möglichkeiten gleichzeitig darf nicht!
1. Soll heißen, dass nicht mehr als die gesamtkapazität angezeigt werden kann?
2. Also könnte ich an einen FireWire Port nen pc klemmen und an den anderen eine weitere Platte? Auf der anderen Platte könnt ich dann auch Freigaben erstellen?
1. Ich weiß es nicht, was die Synology da normal können sollte.
2. NEIN!
Entweder ESATA oder FireWire, niemals beides gleichzeitig anschließen.
Der Firewire-Port kann nicht mit der Synology genutzt werden.
Firewire ist ein Bus-System, deshalb kann man darüber mehrere Festplatten hintereinander anschließen und braucht am PC nur eine Buchse.
Eien externe Festplatte kann aber nicht zwischen ESATA und Firewire 'umwandeln'.
2. NEIN!
Hm das heißt wenn ich mit dem internen Speicher nicht mehr auskomme muss ich dieses 5 Festplatten Gehäuse von synology als Erweiterung dazu kaufen oder gleich eine größere Nas.
Eine normale USB-Platte oder die ESATA-Platte, bzw mehrere sollten reichen.
Man muss dann eben auf manche Funktionen wie Temperatur und Belegungs-Anzeige verzichten.
Evtl sollte ich das mal bei mir testen...
Diese Extension ist ja so teuer, da kann man gleich ein 2tes NAS dazu kaufen.
Naja Fakt ist, ass ich nur eine esata Platte ran bekomme, da an den beiden USB Anschlüssen auf der Rückseite die USV und der drucker angeschlossen ist.
Also nen vernünftiges esata Gehäuse und ordentlich Platten rein.
ein USB-Hub sollte möglich sein.
Man kann an den eSATA-Port nur 1 Platte (ein Gehäuse mit mehreren Platten funktioniert nicht) anschließen oder halt eine DX510. Über den USB-Port ist da mehr möglich, allerdings halt auch limitierter, was den Durchsatz angeht.
Itari
Itari
Also ein Gehäuse über esata mit 2x 1tb Speicher geht, wird als raid 1 angezeigt, da nur 1tb Speicher angezeigt wird.
Welche Gehäuse kann das? Es wurde hier schon öfters gesucht und diskutiert und mein Stand war, dass es nie so richtig an den DiskStations geklappt hat.
Itari
Wenn es als Raid1 angezeigt wird, klappt doch irgendwas nicht richtig?
Wie ist das denn mit dem USB-Hub? Gibt es da eine Begrenzung der Geräte-Zahl?
Und: können USB-Platten unabhängig von den internen abschalten (die bleiben wegen surveilance immer an).
Ich bin davon ausgegangen das es sich um ein Rad 1 handelt, da nur 1 tb Speicher angezeigt wird, statt 2tb.
Dann wird eher die 2te Platte nicht erkannt...
Riskieren sollte man hier aber nichts, nicht das noch Daten futsch gehen.
Könnte es sein, dass nur die erste Platte verwendet wird ... davon hab ich auch schon mal gelesen
Itari
Itari
Wie kann ich das testen?
Kann es nicht sein das das raid 1 am gehäusecontroller eingestellt wird, sodass es hardwaremäßig läuft?
Die USB-Platten haben eine eigene 'Spin-down'-Steuerung im DS-Manager.
Ich meine, dass irgendwer mal 12 USB-Einheiten (Speichermedien ... Sticks ... Drucker ... usw.) angeschlossen bekommen hatte. Bis 4 hab ich auch an der DS207+ hinbekommen ... mehr hab ich nicht getestet.
Itari
Mal was drauf kopieren und dann an einen Linux-PC anschließen und versuchen drauf zu schauen ???
Itari
Ist nur die Frage, ob das klappt...
Es bleiben ja eben auch beide internen Platten an, auch wenn es nur eine braucht (bzw, solange nicht aufgenommen wird sollte ja wohl der RAM reichen um die max 30 Sekunden zu Puffern).
