QSC AG Internet + Zugriff auf DS710+
mac*berlin
24. Dez. 2010
Hi Ihr,
ich habe das Vorhaben von Extern auf die im Büro stehende DS710+ zuzugreifen. Im Büro ist ein QSC AG Internetanschluss mit einer festen IP die bekannt ist. Der Router wird von QSC gestellt, sodass diese ebenfalls die Portweiterleitungen einrichten müssen.
Ich möchte vorerst auf die Weboberfläche zum administrieren zugreifen und eine FTP Verbindung über SSL herstellen.
Ist es korrekt, dass ich dem QSC Mitarbeiter nur mitteilen muss, dass Port 80 oder 5000 auf die IP der DS 192.168.0.2 eingerichtet werden muss? Also Port 80 oder 5000? Sollte wenn möglich über https passieren wegen der Sicherheit.
Bei der FTP Verbindung weiß ich nicht genau ob es reicht den Port 21 an die IP zu öffnen oder ist dieser nur für eine normale FTP Verbindung gut? Wenn ja, wie ist der Port für eine SFTP Verbindung?
Gruß und Dank vorab aus Berlin
Steffen
Danke für Link.
Habe nun folgende weiterleitungen eingerichtet:
80, 5000 auf die ip der ds710+
443, 5001 auf die ip der ds710+
21 auf die ip der ds710+
Leider passiert garnichts wenn ich von extern im browser meine öffentliche feste ip eingebe.
Im des Diskstation ist der ftp Server aktiv und das webnterface funktioniert im LAN auch unter der ip der Diskstation.
Muss ich irgendein Zusatz im Browser eingeben oder sollte es mit
Https://ip_der_Diskstation
funktionieren?
Steffen
Wenn du auf den DSM (Desktop) möchtest, dann gib ein "https://IP:5001". Port 80 benötigst du für WebStation und PhotoStation. Aber auch https muss auf der DS aktiviert sein.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Ich habe unter Optionen eingestellt, dass ich auf https umleiten möchte, dann wird im LAN auch As webinterface auf https umgeschaltet.
Wenn ich aber von extern https://ip:5001 eingebe dann passiert irgendwie nichts.
Die ist derzeit auch noch deaktiviert.
Gibt es nch irgendwo eine Einstellung wo ich was einstellen muss?
Steffen
Probier mal einen anderen Browser. Was genau heißt "nichts"? Irgendwo muss ja eine Fehlermeldung auftauchen und sei es nach 20sek.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Google Chrome sagt die Website ist nicht verfügbar
Safari sagt Seite kann nicht geöffnet werden
Firefox sagt der Server braucht zulangeum eine Antwort zu senden.
Edit:
Einen ping auf die externe ip liefert Ergebnisse nach 85.534 - 90.353 ms
Steffen
Dann stimmt irgendetwas in Richtung Portforwarding oder Zugriff auf IP nicht hin. Probierst du wirklich von außen? Funktioniert es von innen einwandfrei?
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Im selben LAN funktioniert der Zugriff hne Probleme.
Ich Sitze derzeit zu Hause in einem anderen WLAN
Also derzeit ist ja sowohl http Ports als auch https Ports weitergeleitet.
Eins von beiden müsste doch gehen....
Probiere mal eine index.html anzulegen mit einem kurzen Text bei aktivierter WebStation in den web-Ordner. Wenn dann derselbe Fehler auftritt, ist beim PortForwarding des Providers etwas nicht korrekt gelaufen.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Habe jetztunter webdiente einen neuen virteuellen hist namens test angelegt und imtestordnet unter web eine Index.html angelegt.
Wenn ich nun von extern eingeb:
Http://ip:80/test/Index.html
Dann kommt Fehler Netzwerk zeitüberschreitung oder Seite konnte nicht geladen werden.
Also ist bei der Weiterleitung was Schrott?
Nimm mal bitte keinen virtuellen Host. Oder hast du schon eine Webseite mit index.html in Betrieb? Dann reicht auch die. Aber bitte ohne vHost im web-Ordner.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Ich Ahne den vhost gelöscht und im Web Ordner eine html eingefugt und auch das wird nicht angezeigt weder im LAN noch extern.
Wenn ich im LAN http://ip/Web/Index.html eingebe werde ich auf die normale webinterface Seite der DS umgeleitet.
Groß- und Kleinschreibung beachten (index.html alles klein) bei Dateiname und URL. Und schauen dass WebStation definitiv aktiv ist. Erst wenn die DS eine index.html findet wird die Weiterleitung inaktiv und wir können testen.
Mir ist noch eine mögliche Problemquelle eingefallen: Hast du die Firewall der DS in Verwendung?
Wenn nein und die WebStation geht von intern aber nicht von extern, funktioniert etwas bei der Weiterleitung nicht.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Webstation ist aktiviert.
Firewall ist aus.
Wenn ich die http://ip/index.html eingebe sieht es aus als ob kurz die Index da ist und dann auf Index.cgi umgeleitet wird.
Edit:
Habe den wegsiehst nochmals neu gestartet und die ip/Index.html im Browser eingegeben und nun wird der Inhalt dr html angezeigt.
Also die DS findet nun die Index.html
Wenn es jetzt von Extern auf index.html nicht funktioniert, musst du wohl noch mal anrufen ...
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Also wenn es jetzt mit:
http://ext._ip/index.html
nicht klappt dann stimmt was mit der Weiterleitung nicht richtig verstanden?
Und um die Index von extern und das webinterface von extern zu sehen müssten die Ports 80, 443 und 5001 auf die DS-ip weitergeleitet werden richtig? Den Port 5000 auch ? Nicht wirklich oder?
Komisch finde ich nur, dass ich von hier im Terminal mit Ping ext_ip eine time angezeigt bekomme also findet er doch die ip.
Das müsste doch heißen, dass wie Weiterleitung auf die ip schelfrig eingerichtet ist oder?
Ein Port übernimmt immer nur einen Dienst:
WebStation: 80 unverschlüsselt, 443 verschlüsselt
DSM: 5000 unverschlüsselt, 5001 verschlüsselt
verschlüsselt=https, unverschlüsselt=http
Bei verschlüsselten Verbindungen kann es immer mal Probleme geben, wenn ein Browser wegen des Zertifikats meckert. Bei Firefox wird man immer darauf hingewiesen und kann das umgehen, ebenso beim IE. Bei anderen kann es sein, dass Browser die Verbindung gleich abbrechen ...
MfG Matthieu
