rsync ausführen lassen
gorthaur
22. März 2010
hallo zusammen
ich suche jetzt schon lange nach einer lösung für mein rsync problem.
also ich möchte von einem server (zugriff per ssh) per rsync daten synchronisieren.
wen ich jetzt per ssh auf meine diskstation zugreiffe und diesen code verfende geht es:
rsync -avz -e ssh username@10.10.1.10:/home/username/Bilder/handy2/ /volume1/bilder/
das problem bei dieser lösung ist dass ich das fenster offen lassen muss.
und zudem möchte ich den dienst einmal in der woche starten.
ist es nun möglich auf der diskstation irgendwo den code zu verwenden und wöchentlich oder so zu starten.
im notfall würde es auch reichen wen ich den code manuell eingeben muss und starten.
jedoch sind es jeweils etwa 20 giga daten, und ich möchte mien pc in der zeit nicht laufen lassen.
hat irgend jemand eine idee?
mfg und besten dank
gortahur
Mittels cron kannst Du das automatisieren.
Entweder auf Public-Key-Authentifizierung umstellen oder (von der man page, selber nicht getestet):
"Some modules on the remote daemon may require authentication. If so, you will receive a password prompt when you connect. You can avoid the password prompt by setting the environment variable RSYNC_PASSWORD to the password you want to use or using the --password-file option. This may be useful when scripting rsync."
