DS207 einrichten
Tobs
23. Apr. 2007
heute wollte ich meine DS207 einrichten, was aber leider nicht klappt. Ich habe folgendes Problem:
Der Synology Assistent kann die DS nicht finden, die 3 genannten möglichen Gründe (Assistent nicht in Firewall-Ausnahme eingetragen, DS nicht am Router angeschlossen, PC nicht am Router angeschlossen) kommen aber nicht in Frage.
Ich habe bisher nur eine Festplatte eingebaut (Samsung SpinPoint HD501 LJ, 500 GB), die LED für Disk 1 leuchtet permanent grün, die LAN LED leuchtet teilweise grün und blinkt manchmal (also LAN aktiv), die Status LED blinkt jedoch ständig orange.
Die DS hängt an einem Phillips SNB6500 WLan Router, ich kann sie jedoch auch nicht im Routermanager finden, die DS meldet sich also vermutlich nicht richtig im LAN an.
Auch ein direkter Anschluss an meinen PC brachte nichts :mad:
Müssen denn beim Einbau in die DS bei der Festplatte irgendwelche Jumper gesetzt werden? Das wäre noch eine mögliche Fehlerquelle, ansonsten bin ich im Moment mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass Euch was dazu einfällt?!
Dankeschön im Voraus, Grüße
Tobs
für die DS 207 brauchst du auf jeden fall 2 Festplatten!
Quatsch, die DS-207 lässt sich auch mit nur einer Platte betreiben.
Ich befürchte, dass Dein Prob. mit dem Router zusammenhängt. Hasst Du es schon mal mit einem anderen Router (bekannter oder Freund) versucht ???
Wenn du meinst, ich hatte es halt nur anders gelesen.
RAID 0 und 1 sind möglich. Es werden zwingend 2 Festplatten benötigt! Eine Platte im Einzelbetrieb ist nicht möglich
aber diese Aussage bezog sich dann wohl nur auf RAID
Danke, habs mittlerweile hinbekommen, mit nem Firmwareupdate des Routers...
Hallo zusammen.
Ich hab mich jetzt schon durch alle Beiträge hier im DS Forum gelesen, konnte jedoch mit den Infos mein Problem mit meiner DS207 nicht lösen.
Ich hoffe dass mein Posting hier reinpasst und nicht ganz fehl am Platze ist.
Ich habe mir vor einigen Wochen eine DS207 angeschafft und die Kiste läuft mitlerweile auch. Jedoch gibts da immernoch einige Probleme denen ich nicht Herr werde.
Das ganze beginnt schon bei der Einrichtung. Ich habe WinXPprof SP2 auf meinem Rechner laufen und schütze das System mit Zonealarm. Mir ist es bis heute nicht gelungen auch nur den Einrichtungsassistenten ordnungsgemäß zum Rennen zu bringen. Bei der Suche nach der DS207 im Netzwerk findet er nichts und bringt mir die Fehlermeldung, dass meine Firewall evtl dafür verantwortlich ist, dass keine DS gefunden werden kann, oder dass ich das Kabel garnicht angeschlossen hab.
Der Replicator und der Downloadmanager funktionieren auch nicht. Es wird keine DS gefunden. Dazu kommt noch dass das Verbinden von Netzlaufwerken ebenfalls nicht möglich ist.(Keine Berechtigung)
Auf das Webinterface kann ich zugreifen und von da aus alles regeln. Das ist mir aber zu wenig.
Um der Sache Herr zu werden hab ich schon alles versucht, was hier im Forum so vorgeschlagen wurde. (Firewall eingestellt, Firewall deaktiviert, Firewall deinstalliert, Router getauscht, DS direkt an PC angeschlossen, Benutzernamen und Passwörter denen der Windowsbenutzer angepasst, hab auch ganz andere benutzt. Windows neu aufgesetzt)
Was den Zugriff auf Netzlaufwerke angeht, so funktioniert das zwar, wenn ich dem Benutzer "guest" auf der DS Lese -und Schreibrechte geben, aber.. na da könnte ja dann jeder kommen.
Komisch an der Sache ist, dass ich die DS mit meinem Notebook (WinXP Home SP2 +Zonealarm) ohne Probleme im Assistenten finde. Downloadmanager und Replicator funktionieren auch und beim Anlegen eines Netzlaufwerkes werde ich sogar gefragt mit welchem Benutzernamen und Passwort ich mich anmelden möchte. Da geht einfach alles.
Meine Frage nun:
Was ist an Home so anders als an Prof und wie kann ich das ändern?
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und konnte das Problem lösen?
Gruß G@roo
DS-207 Status blinkt orange
Hallo zusammen.
Ich habe ein ähnliches Problem. Die DS-207 kann nicht gefunden werden. Die Status LED blinkt permanent orange. Netz und HD LED's sind grün, Power LED blau (alle permanent).
Ich habe zwei baugleiche Seagate HD's verbaut. Sowohl mit beiden HD's, als auch mit nur mit einer HD bekomme ich keine Verbindung.
Auf dem gleichen System (Vista) laufen eine DS-101 und DS-106 einwandfrei.
Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße
Hey hallo
Also das Blinken kommt mir bekannt vor. Hatte ich auch, bevor ich die DS per Notebook eingerichtet hab. Die ist vielleicht einfach nur nicht installiert.
Hast du vielleicht nen PC mit dem du den Einrichtungsassistenten laufen lassen könntest. Also ein anderes als dein jetziges. Das funktioniert dann vielleicht.
Was hast du denn für ein Betriebssystem?
Hey auch.
In der Tat. Vom PC aus (Vista Ultimate) gehts nicht, vom Notebook aus (WinXP) schon. Erstaunlich. Vielen lieben Dank für den Tipp :-)
Schöne Grüße
Jürgen
Hi
Ja das ist sehr merkwürdig. Was hast du denn für ein XP auf dem Notebook? Wie hast du die DS mit dem Notebook verbunden? (Direkt oder über nen Switch/Router)
Ist es dir möglich Netzlaufwerke unter Vista einzubinden?
Grüße G@roo
Auf dem Notebook hab ich ein ganz normales Windows XP Pro. Verbunden ist das Notebook per WALN an eine FB7050. Ich finde es auch verwunderlich. Sobald ich den Vorgang mit dem Notebook angestossen hatte, konnte ich auch mit dem PC (Vista Ultimate) zugreifen. Es lag wohl in der Tat am initialen Zugriff, weshalb auch immer. Unterdessen hab ich ein RAID1 Volume erstellt und alles funktioniert wunderbar.
