Nummer Serie Probleme mit DS106
khblnlm
20. Juli 2008
Hallo
Schönes kleines Forum :)
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab mich nämlich etwas ungeschickt angestellt beim HD Wechsel...
Jedenfalls hab ich ne neue HD eingebaut und nach ein paar mal ein-/ausbauen dabei so eine "Erdungslasche" auf dem Mainboard abgebrochen. Da hab ich dann nen Kabel angelötet, dass ich dann jeweils unter ne Schraube am HD-Gehäuse klemme, so ist der Kreislauf wieder geschlossen.
Trotzdem funktioniert das Ding immer noch nicht...
Muss dazu sagen, dass ich gleichzeitig noch den Lüfter abgeklemmt und weggesschmissen habe, da das Ding nicht mehr funktionierte...
Folgende "Symptome":
- EInschalten der DS mit eingebauter HD: Bootet, nach aufstarten beginnt er aber zu piepsen und blinkt orange. Kein Zugriff per LAN.
- Einschalten der DS ohne HD: Der Server startet, ohne piepsen und ohne blinken. Kein Zugriff per LAN...
Muss ich da nun etwas in der KOnfig auf der HD ändern (Lüftercontrolle z.B.)?
WIe geht das, habe da leider kein Tut gefunden...
Hoffe ihr habt Tipps für mich...
Grüsse
Hi
ich würde mal darauf tippen, dass du
- schlecht gelötet hast
- kein sauberer Kontakt zum Kabel besteht
- das Board durch das löten beschädigt worden
- es ist mehr gebrochen als für dich ersichtlich (Platinenbahnen o.ä.)
- Das Board peept weil er keine Kontrolle zum Lüfter hat und somit zu seiner eigenen Sicherheit den Dienst verweigert
- ein technischer Defekt vom Board vorliegt und du es wegschmeissen kannst weil du daran herumgebastelt hast ;-(
Lüfterkontrolle kann man bei solchen Geräten in der Regel nicht deaktivieren...
Gruss
Lüfterkontrolle kann man deaktivieren:
echo 0 > /sys/module/ds107+_synobios/parameters/check_fan
OK :)
Aber wie muss ich das machen?
Ich hab die Platte am PC und kann mit Ubuntu darauf zugreifen, aber gibt es da irgend nen .ini File oder so, das ich bearbeiten muss?
Dann probiere ich das nämlich mal als erstes aus.
Einen defekt (Hardwaremässig) schliesse ich aus, da wir das Ganze wirklich sorgfältig gemacht haben, und Erfahrung in so Sachen haben wir eigentlich auch. Aber in dem spezifischen Fall weiss ich halt auch nicht mehr weiter.
@khblnlm,
zunächst wieder einen Lüfter mit Tacho-Signal besorgen (3.50Euro) und einbauen. Warum? Weil die DS einen Fan-Check bei Starten macht.
Platte auf PC leer machen, so dass da keine Partitionstabelle mehr drauf ist. Warum? Weil die DS dann annimmt, dass es sich um eine neue Platte handelt.
Platte einbauen und starten. Wenn das nicht geht, dann ist doch mehr auf der Platine defekt als angenommen.
Wenn es geht, kann es sein, dass der Lüfter nicht der Richtige ist und irgendwann fängt die DS dann an zu piepsen. Dann käme die kleine Zeile zum tragen. Allerdings musst schauen, ob das Verzeichnis /sys/module/ds107+_synobios/parameters/check_fan auch wirklich existiert oder vielleicht nicht anders heiß, schließlich hast du ja ein anderes Modell.
itari
Hi Forum,
versuche mich an das System heranzutasten, habe aber ne DS107. Der Warnton kommt bei mir immer nach ner Stunde.
Wenn ich via Telnet oder WinSCP auf die Box zugreife (als root), dann ist schon das Verzeichnis
/sys/
leer.
Ein Unterverzeichnis oder tiefer gibt es nicht...
Was mache ich falsch?
