PowerPC (ppc_85xx) DS 209+ II fährt nicht mehr hoch
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
schmitzejung
30. Aug 2009
Hallo zusammen!
Folgendes, für mich größeres Problem:
Donnerstag Abend lief noch alles, die DS fährt geplant runter.
Freitag Morgen fährt sie geplant hoch, ich sehe aber nur Power u Lan LED lustig blinken und nichts passiert weiter. Der Synology Assistant sagt mir "Dienste werden gestartet" und das seit Freitag Morgen. Das drücken des Reset Knopfes hat nichts geholfen, Platten ausgebaut, dann startet die DS normal. Habe versucht die Platten zu überprüfen, scheine aber zu dämlich dazu zu sein. Habe ext2ifs installiert, um unter meinem Win7 ultimate x64 auf sie zugreifen zu können, das geht aber nicht. Meldung "datenträger muss formatiert werden" erscheint. Acronis Discdirector zeigt sie an und behauptet "fehlerfrei". Also habe ich sie wieder eingebaut und erneut versucht, mit dem gleichen Ergebnis..."Dienste werden gestartet seit heute Morgen.​
Das ganze ist an einer FB 7390 im Gigabit Netzwerk, verkabelt ausnahmslos mit "CAT 6a Patchkabel, PiMF Draka UC 900, 1000 MHz, 2 x RJ45 Hirose".
In der DS sind zwei WD20EADS verbaut. Feste IP vergeben...​
Wie krieg ich die DS wieder zum kompletten booten?
Danke für Eure Hilfe!!!!!​
ein etwas angenervter, ratloser Schmitzejung
itari
15. Mai 2008
Hast irgendwas or dem letzten Shutdown neu installiert oder konfiguriert gehabt? Wenn alle Stricke reißen, machst einfach einen RESET und spielst die Firmware per DS-Assistent neu ein; Daten sollten erhalten bleiben. Wenn du eine Datensicherung hast, kann ja eh nichts wirklich Schlimmes passieren.
Itari
schmitzejung
30. Aug 2009
Hm...das Einzige was ich gemacht habe war, auf dem Volume 2 einen neuen Ordner angelegt und nfs berechtigung gesetzt. Sonst nichts...
Mit Reset meinst du das Drücken des Reset Butttons bis er piept und dann erneut drücken, richtig? Soll ich dann die identische Firmaware aufspielen, oder die neuste?
Danke für deine Unterstützung!
schmitzejung
30. Aug 2009
update:
Ich habe nach deinem Vorschlag die DS reseted und die gleiche Firmware neu installiert. Das schien aber auch nur so, denn der Assistent gab dann eine Fehlermeldung, das die Installation nicht fortgesetzt werden konnte auf grund einer Verbindungsunterbrechung. Ich solle Port 23 öffnen und mich an den Support wenden. Das habe ich mittlerweile auch gemacht.
Weiterhin hab ich die DDS nochmal vom Strom genommen, 5 minuten gewartet, aber das brachte keinen Erfolg, der Assistant zeigt mir das gleiche an wie seit Freitag morgen:"Dienste werden gestartet", nur das jetzt DHCP aktiviert ist. Ah, bevor "Dienste..." kommt, steht da ne Weile "Quote wird überprüft", dann erst das die Dienste gesttartet werden. Weiter geht es aber nicht. Der Lüfter läuft fullspeed, die platten machen nichts. Die DS läßt sich anpingen, aber am Lananschluß blinken keine Lämpchen....Funkstille....
Was nu?
schmitzejung
30. Aug 2009
Bin ich evtl. im falschen Forumsteil mit meinem Thread gelandet? Sollte dem so sein, wäre ein Moderator so nett und verschiebt den Thread an die "richtige" Stelle? Danke!
itari
15. Mai 2008
Normalerweise dauert es einige Zeit (kann schon mal eine Stunde sein) bis man über die Quotenprüfung hinweg kommt und dann geht es los mit 'Dienste starten'. Es kann nun sein, dass einige Dienst nicht hoch kommen, weil die Konfigurationsdateien nicht stimmen. Zum Beispiel der Sys-Apache; dann wird dir halt der DS-Manager nicht angezeigt und du hast das Gefühl, die DS läuft nicht richtig. Es kann aber durchaus sein, dass der telnet trotzdem läuft und du Zugang zur Linuxkonsole hast. Das würde ich an deiner Stelle mal überprüfen. Wenn der telnet-Dienst läuft, dann kann dir der Synology-Support weiterhelfen.
Itari
schmitzejung
30. Aug 2009
Auf meiner DS lief kein Apache oder dergleichen...das einzige was ich eingerichtet hatte war zugang per ssh...sonst schlicht die DS mit medienserver und filestation u ftp.
Nun steht schon seit 1 1/2 Tagen dienste werden gestartet. Habe eben probiert ob port 23 tatsächlich geöffnet wurde...Fehlanzeige, telnet sagt keine Verbindung möglich. Soll ich einfach immer weiter probieren neu zu installieren? Eventuell mal mit der neuesten DSM versuchen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
jahlives
19. Aug 2008
schmitzejung
30. Aug 2009
@götz
puttty: connection refused
@jahlive
ok ;)..es lief kein von mir expizit installierter apache :)
soll ich einfach mal versuchen die neuste DSM zu installieren?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin,
zwei Anmerkungen / Fragen:
Du solltest die DS ja OHNE Platten starten, dann den DSM neu installieren.... Ohne Platten? und dann eine Platte installieren.
Wohin wird bei der 209+II der DSM geschrieben? Ich dachte, der kommt auf die Platten? Völlig verwirrt ich bin....
Es ist mir immer noch nicht klar, was für eine Art Fehler zu dem Verhalten geführt hat, und wieso ein 15 Maliger Reset geeignet ist das Verhalten zu ändern. Es hinterlässt für mich kein gutes Gefühl, dass man scheinbar in einem Zustand landen kann, in dem es vom Flug der Schwalben, den Sonnenflecken, oder dem Aussehen des Kaffeesatzes abhängt, ob ich sie wieder ans Leben bringen kann.
Grüße
Jörg
schmitzejung
30. Aug 2009
Der DSM wird auch auf die Platte geschrieben, ich denke das sollte ich machen damit die DS wieder erreichbar ist. Die Installation bricht ja auch ab mit dem Fehler, dass keine Platte gefunden wird. Aber damit ist sie im Netzwerk wieder erreichbar...
Deine Fragen teile ich ;) Darum möchte ich auch, dass der Support dennoch auf die DS geht, um eine Fehleranalyse zu machen und zu checken, ob die DS in Ordnung ist.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin
ah, ok, verstanden...
Jo, berichte mal ob die was rausbekommen haben werden konnten ( :confused: )
(es ist einfach noch zu früh für so schwierige Zeitzusammenhänge :D )
itari
15. Mai 2008
Interessante Gedanken. Dass mit den Schwalben habe ich noch nicht verifizieren können; allerdings der Flügelschlag eines Schmetterling beeinflusst schon. Sonnenflecken sind für alles verantwortlich, weil sie ja die größten Auswirkungen auf unsere Erde haben. Die Einflüsse der anderen Planeten sind nur für spezielle Zielgruppen von Bedeutung. Kaffee ist eigentlich eher kaum von Bedeutung, es kann auch Kakaosatz sein :D
Grundsätzlich ist natürlich schon alles vorherbestimmt, aber leider stellt sich das immer erst im Nachhinein heraus, was die Verhaltensänderung hervorgerufen hat: einfache Zauber oder komplexe magische Beschwörungen.
Itari
schmitzejung
30. Aug 2009
Na, ich hoffe mal das ihr hier gerade einfach so herumphilosophiert...oder macht ihr Euch gerade über mich lustig? ;)
...weitermachen :D
schmitzejung
30. Aug 2009
Na dann bin ich beruhigt :D
Wie gesagt....
weitermachen...sowas entspannt den Sonntag ungemein! ;)
itari
15. Mai 2008
Zu dem eigentlichen Thema noch ne Bemerkung. Mir ist es eigentlich egal, ob ich erklären kann, ob es nach 15- oder 20-maligem Drücken der Reset-Taste dann wieder geht. Hauptsache es geht irgendwie wieder. Und wenn eine Bemerkung über eine solche Erfahrung auch nur einem hier im Forum weiter hilft, dann ist es doch ok, oder? Ob man da nun wirklich alle vermeintlich erklärenden Ursachen aufdeckt, ist nicht immer wirklich wichtig. Und wenn es jemand dann endlich herausbekommt, was die Ursache ist, finde ich das super.
Itari
