DS107+ lässt keine Neuinstallation zu
Ich habe bislang jede meiner DiskStation-Platten auf einem Windows-PC auslesen können. Klar muss man ggf. den Partitionstyp ändern (dazu gibt es ja auch Anleitungen) und klar, mit ext4 wird alles viel schwieriger (deswegen sollte man im Moment halt auch eine großen Bogen drum machen), und klar, es kann schon mal ein Geld kosten, wenn man professionelle Hilfe braucht. Weil das alles so unangenehm ist, reden wir uns ja hier im Forum den Mund fusselig, KEIN Raid zu machen und stattdessen mehr als ein Backup anzufertigen ... hat doch alles schon so seinen tieferen Sinn.
Itari
...Klar muss man ggf. den Partitionstyp ändern (dazu gibt es ja auch Anleitungen) Itari
das wusste ich gar nicht, dass das geht. Da werde ich mal nach Anleitungen suchen. Danke für den Tip.
... stattdessen mehr als ein Backup anzufertigen ... hat doch alles schon so seinen tieferen Sinn.
Itari
Habe ich zumindestens, deswegen will ich auch nicht zu viel Zeit in die Wiederherstellung stecken. Ich habe nur kein Backup vom Backup, der Aufwand ist mir als Privatperson zu groß, da nehme ich lieber auch mal einen gewissen "Verlust" in Kauf.
Alpha
Hallo Itari,
danke, hatte ich schon gefunden. Das Tool ext2fsd hatte ich schon am Start, erkennt auch die Partition, vergibt aber leider keinen Laufwerksbuchstaben dafür (rödelt ein bischen, bricht dann aber damit ab).
Die Naderen habe ich noch nicht ausprobiert. Ich dachte das wäre schon das "Beste" dafür. Hast Du erfahrungen mit den Tools?
Alpha
Ich hab sie alle mal installiert und ausprobiert. Aber ob ich nun Erfahrungen habe??? Vielleicht stellst besser deine Fragen, dann wirst sehen, ob ich sie dir beantworten kann.
Itari
Wenn ich mich nochmal einklinken darf....
Bei mir finden die Tools alle die Partitionen, aber keines kann sie Mounten oder lesen, weil es bei mir als Raid angelegt wurde, was normal ist wie ich lernte. Von daher warte ich ungeduldig darauf, das der support per telnet auf die ds zugreift...
Seatools for Windows hat die Platte heute Nacht repariert (21 Fehler) und siehe da, ich kann nun mit Ext2Fsd darauf zugreifen.
Alle Daten wieder da!
Die Platte haue ich wohl besser nach der Sicherung weg.
Viele Grüße und Dank.
Alpha
Glückwunsch!
Mein WD Tool erkennt die Platte wie gesagt nicht weder per esata noch via usb...und zugreifen kann ich auch mit keinem der tools...nichtmal mit ner knoppix live...das liegt wohl an dem linux raid...sagen die tools zumindest. Ich warte immernoch darauf das der Support per telnet auf die ds geht...werde weiterhin berichten.
Ich habe aber 3 Posts vorher schon was zu dem Ändern des Partitionstyps geschreiben. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass der Linux Reader for Windows auch die RAID-Partition lesen konnte ...
Nichts desto trotz ist es natürlich völlig ok, sich dem Synology-Support anzuvertrauen.
Itari
Liegt es denn auch am Partitionstyp, dass das WD Tool die Platte nicht findet? oder muss ich sie inttern anhängen und nicht per esata oder usb?
Gibt es Erfahrungswerte, wie lange der Support braucht, um zu einer Lösung zu kommen? Bis dato war nichts erfolgreich... Ich weiß, ich bin grad sehr ungeduldig...aber ne Woche ohne die DS ist schon lang find ich... :D
Kontakt hast aber schon zum Support gehabt? Und sie suchen jetzt nach einer Lösung?
Itari
Ja, hatte schon mehrmals Kontakt und der Support war auch schon 2 Mal auf der DS drauf über telnet. Geholfen hat es aber nicht...nun wollen sie es mit nur 1 Platte versuchen und ich warte seit gestern Morgen auf die Rückmeldung diesbezüglich....ich find es "schade" das es nicht sowas wie einen Support-chat " oder dergleichen gibt zur Direkten Kommunikation. Das warten auf die nächste Anweisung per Mail ist, sagen wir mal...zermürbend.
Update:
Nachdem sichd er Support seit Donnerstag nicht gemeldet hat, habe ich ein letztes Mal versucht die DS wiederzubeleben. Diesesmal mit Erfolg. Sie lebt wieder ...ohne Datenverlust. Nun zu dem wie...
Der Support wollte das ich die DS ohne Platten starte, DSM neu installiere und dann eine Platte anklemme. So habe ich es gemacht...zunächst ohne Erfolg.
Nach unzähligem drücken des Resetbuttons (ca 15 Mal) stand auf einmal im SynoAssistant "Konfiguration nicht vorhanden", ich konnte konfigurieren und sie war wieder da.
Dann habe ich zunächst die Platte prüfen lassen, keine Fehler. Danach habe ich alles wieder eingerichtet und ein configbackup gemacht. Die DS runtergefahren, die zweite Platte angeschlossen und ein wenig besorgt gestartet.
Nach einem "Quote wird geprüft" stand da "Fertig". :D
Ich musste noch das Dateisystem der zweiten Platte wiederherstellen lassen und die Sache war wieder perfekt.
Alles funktioniert, keine Fehler, allerdings wird bei jedem Start ein "Quote wird geprüft" durchgeführt, was den Start natürlich extrem verzögert. Das werde ich nun dem Support mitteilen, in der Hoffnung das sie das lösen können und mir sagen können wo denn nun der Fehler lag, der die DS nicht mehr starten ließ.
Ui...lang geworden, sry! Aber ick freu mir so :D
Danke an Alle, die mir geholfen haben!!
