Webdav auf der DS107+
Kay23
12. Juni 2008
bin leider noch ein Neuling mit der DS.
Hab es geschaft Telnet zu aktivieren und mich per Root ein zu loggen.
Finde aber nur Anleitungen für andere DS Systeme.
Ist es möglich auf meiner WebDAV einzurichten?:)
Und wenn ja WIE??????:confused:
Thanks
da gibt es einen Thread, der über eine erfolgreiche webdav-Installation berichtet. Wird aber nicht ganz einfach sein, das zu realisieren. Wofür brauchst es denn? Langt Samba oder ftp nicht?
den Thread hab ich bestimmt schon 30 mal gelesen *g*.
Nur kann man das auch so für die 107+ verwenden?
trotzdem erstmal danke für die schnelle Hilfe :)
hmm ... ich denke schon.
Hab gerade mal ausprobiert, ob mein zusätzlich installierter Apache (der hat mod_dav.so und mod_dav_fs.so einfach mit installiert bekommen) auf der DS 207+ das kann und es geht tadellos.
Also zumindest ist unter Vista das in der httpd.conf als dav-Verzeichnis deklarierte Verzeichnis problemlos zugreifbar (Les- und Schreib-Rechte hab ich mal total auf gemacht, damit es mit den Restriktionen keine Probleme gibt - bin kein wirklicher DAV-Experte, der sich da auskennt, hab DAV mal vor ein paar Jahren auf nen Windoof 2003-Server ausprobiert und da gings halt auch sofort).
Ich denke, wenn du DAV haben willst, wirst einen zweiten Webserver installieren müssen, entweder nen zweiten Apache (ipkg install apache) oder wie in dem schon 30x gelesenen Thread.
sooo.
hab das jetzt nach dieser Anleitung hinbekommen.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=22
funktioniert auch alles wunderbar, nur leider könnte da jeder drauf zugreifen.
weiß jemand wie ich das mit Benutzername und Passwort sichern kann?
wenn möglich auch noch per SSL?!?
Thx
Gibt's neue Erkenntnisse zum Thema WabDAV auf DS107?
Hallo Zusammen,
gibt's Neuigkeiten in diesem Thema?
Bin absoluter Anfänger und habe mir gerade eine DS107+ gekauft (ist noch auf dem Postweg :) ).
Die Einrichtung eines Webdav-Zugangs interessiert mich auch brennend, weil ich gern von der Firma auf meine Daten zugreifen will, dies aber nicht per FTP wg. der Firewall geht.
Webftp würde zwar gehen, ist aber sehr unkomfortabel.
Beste Grüße,
Uwe
Was ist eine Filestation in diesem Zusammenhang?
Beste Grüße,
Uwe
Beste Grüße,
Uwe
Hat keinen direkten Zusammenhang mit WebDAV, aber für Dein Szenario evtl. trotzdem interessant.
Wenn Du Dich per Browser auf die Weboberfläche der DS verbindest, findest Du auf der Anmeldeseite einen Link zur "File Station", dort eingeloggt kannst Du Dich in allen Ordnern deiner DS bewegen, Files löschen, runterladen, etc. (Berechtigungen vorausgesetzt)
Du müsstest also nur Port 5000 bzw. 5001 (gesicherte Variante) an Deinem Router auf die DS forwarden, schon kannst Du mit Deiner öffentlichen IP oder einem DynDNS-Account von extern auf die DS
Jau - hab's gesehen. Die DS kam heute, und beim Einrichten hatte ich einen Verweis auf die "File Station" gelesen. Ist wohl so eine Art WebFTP.
Für den Zugriff auf einzelne Dateien aus dem Internet sicherlich sehr hilfreich; werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und parallel nutzen.
Ich würde aber gern einen Ordner als Arbeitsordner nutzen, und da ist WebDAV doch besser (weil der Umweg über den Browser entfällt).
Vielleicht gibt es da noch eine Lösung: ich habe eine PHP-basierende WebDAV-Implementierung gefunden (und schon herunter geladen). Aber da stehe ich noch ganz am Anfang - hab ja greade erst mal die Box am Laufen :)
Beste Grüße,
Uwe
Nachtrag: Habe eine Subdomain "server.MyDomain.de" auf "https://MyDomain.dyndns.org:5001" geschaltet - geht super :)
Warum nicht mit Samba/SMB/CIFS? Da hast doch auch sowas wie ein Netzwerk-Laufwerk bzw. Netzwerk-Ordner?
Diese Lösungen gehen meines Wissens nur dann, wenn auch der Apache-Webserver das webdav-modul geladen hat. Und das geht beim Standard-Apache leider nicht. Wenn du das trotzdem hin bekommen solltes, dann schreib aber auch gefälligst wie :D
itari
itari
Ich hatte das so verstanden, dass er das übers Internet nutzen will, vermutlich ohne VPN.
Ich hatte mal WebDAV auf der DS am laufen, aber aus ganz anderen Gründen. Ich hab dafür Lighttpd anstatt eines zweiten Apache verwendet. Anleitung gabs dafür glaube ich hier im Forum.
Reguläre Netzwerkordner nutze ich natürlich (das ist ja die "Pflicht" bzw. Basisfunktionalität).
Mir geht es um die "Kür": Zugriff aus einem Intranet über das Internet (durch eine FW). Da geht kein FTP, sondern nur WebFTP oder halt die "File Station". WebDAV erlaubt im Gegensatz zu den beiden Vorhergenannten den direkten Zugriff über gemappte Laufwerke - das ist die "Kür" :).
... Wenn du das trotzdem hin bekommen solltes, dann schreib aber auch gefälligst wie :D
Über einen möglichen Erfolg werde ich selbstverständlich berichten :)
Wenn ich damit anfange, werde ich aber hier mit Sicherheit noch mit Detailfragen aufschlagen. Eine Frage wäre z.B. wo ist eine "PHP.ini"? Ich hatte versucht, das Paket bei meinem Hoster zu installieren (shared Web mit PHP aber ohne SQL-dB), es hagelte aber Fehlermeldungen (u.A. die Meldung bzgl der PHP.ini).
Zum Thema Lighttpd hatte ich auch schon mal hier etwas gesehen - war aber (wenn ich mich recht erinnere) aus 2006 und damit 2 Jahre alt.
Beste Grüße,
Uwe
Ja stimmt, das hatte ich übersehen, weil ich nicht auf den Gedanken gekommen bin, webdav im Internet zu benutzen; kenne das nur im Intranet als Alternative zu Samba.
Aber ich bin lernfähig und hab nachgelesen: WebDAV stands for "Web-based Distributed Authoring and Versioning". It is a set of extensions to the HTTP protocol which allows users to collaboratively edit and manage files on remote web servers.
Einfach nach "lighttpd" hier im Forum suchen........
Ich denke das Hauptproblem, und damit K.O-Kriterium ist, dass man es nicht nach außen absichern kann. Jeder hat drauf Zugriff. Zumindest war das bei mir so, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Ich hab es im LAN verwendet um darüber Outlook Kalender verschiedener Benutzer freizugeben und zu synchronisieren. Von extern hab ich den Zugriff auf lighttpd nicht freigegeben.
Meist Du damit, dass der Webdav-Zugriff nicht über eine Authentifizierung geschützt ist :eek: ?
Das habe schon einmal irgend wo gelesen! Da gab es den Tip, es mit .htaccess zu versuchen.
Viele Grüße,
Uwe
Ok, ich werde es ausprobieren, denn Webdav liegt mir wirklich am Herzen.
Frage in diesem Zusammenhang: ist es korrekt, die Power-PC-Variante "sqlite_3.3.11-1_powerpc.ipk" zu nehmen?
Auf der Seite http://www.sqlite.org/download.html ist eine Linux, eine Windows und eine Mac-OS-Variante herunterladbar.
"sqlite_3.3.11-1_powerpc.ipk" gibt's nicht mehr, also müsste ich demnach die Mac-OS-Variante nehmen.
Ich hätte dageben eher die Linux-Variante genommen ...
_
_
Wenn du ipkg korrekt installiert hast, müsste er sich die aktuelle Version von selbst ziehen (ipkg install sqlite). Ansonsten lad Dir die ipk Files selbst runter (dann mit "ipkg install abc.ipk" installieren). Für Deine DS müsstest Du die hier finden: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/
Die PowerPC-Variante ist auf jeden Fall bei Deiner DS nicht zu empfehlen! Du hast einen anderen Prozessor. Die Anleitung bezieht sich auf nicht auf Deine DS, die Namen der Pakete sind gleich, nur dass sie bei Dir auf arm enden, nicht auf powerpc
Nach dieser Anleitung hab ich das selbst zum Laufen gebracht, habe eben nur die anderen IPKG-Pakete installiert weil ich auch den anderen Prozessor hab. Wie das mit der Authentifizierung ist, musst Du leider selbst rausfinden.
Nachtrag: Falls Du bootstrap noch nicht installiert hast, schau Dich mal im Wiki um: http://www.synology.com/wiki/index....talling_compiled.2Fbinary_programs_using_ipkg
Da findest Du ne Anleitung wie das mit ipkg funktioniert.
Das ist ja geil - ipkg istalliert, und dann nur noch "ipkg install sqlite", "ipkg install libxml2" und "ipkg install lighttpd" aufrufen, und er lädt sich die jeweils aktuellste Version "irgendwo" runter und installiert sie :)
Einfacher geht's nicht :)
So, jetzt ist alles Notwenige für WebDAV drauf. Nun muss konfiguriert werden.
Scheinbar muss ich zum Editieren der Config den VI nutzen :eek: das Ding relativiert die Freude über die extreme Einfachheit mit ipkg wieder ...
Beste Grüße,
Uwe
