USBCopy und Multicard Reader
SonicBeam
10. Okt. 2010
ich versuche vergeblich seit einer weile über einen Multicard-Reader backups auf der DS zu machen.
Inzwischen habe ich bereits 3 unterschiedliche Geräte von unterschiedlichen Herstellern versucht aber ohne Erfolg.
Nun habe ich mir auf der Kiste mal die Ausgaben angesehen werde aber leider wegen meines sehr geringen Wissens bei Linux nicht schlau daraus.
Hier mal die Fehlermeldung, ggf. kann mir einer Helfen oder Tipps geben wie ich das Problem lösen kann.
Grundsätzlich möchte ich über den Kartenleser CF und SD Karten lesen und auf der DS speichern.
Dec  4 13:16:51 scemd: modules/usbcopy.c:91(USBCAMCOPYLightStatusChangedHandler): Unknown Signal: 41
Dec  4 13:16:51 hotplugd: ACTION:remove.
Dec  4 13:16:51 hotplugd: DEVNAME:sdk.
Dec  4 13:16:51 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/000/000.
Dec  4 13:16:51 hotplugd: DEVGUID:0.
Dec  4 13:16:51 hotplugd: SYNO_PMP_EVENT:.
Dec  4 13:16:51 hotplugd: hotplugd.c (346) ==== USB disk [sdk] plugged out====
Dec  4 13:16:51 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdk] (errno = 6)
Dec  4 13:16:51 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdk], errno=[0x0900]
Dec  4 13:16:51 hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:289 failed to get disk '/dev/sdk' size
Dec  4 13:16:51 hotplugd: DEVNAME:sdl.
Dec  4 13:16:51 hotplugd: DEVGUID:1.
Dec  4 13:16:51 hotplugd: hotplugd.c (346) ==== USB disk [sdl] plugged out====
Dec  4 13:16:51 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdl] (errno = 6)
Dec  4 13:16:51 scemd: modules/usbcopy.c:60(USBCOPYLightStatusChangedHandler): got SIGUSR2
Dec  4 13:16:52 hotplugd: ACTION:remove.
Dec  4 13:16:52 hotplugd: DEVNAME:sdm.
Dec  4 13:16:52 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/000/000.
Dec  4 13:16:52 hotplugd: DEVGUID:2.
Dec  4 13:16:52 hotplugd: SYNO_PMP_EVENT:.
Dec  4 13:16:52 hotplugd: hotplugd.c (346) ==== USB disk [sdm] plugged out====
Dec  4 13:16:52 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdm] (errno = 6)
Dec  4 13:16:53 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdm] (errno = 6)
Dec  4 13:16:53 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdm], errno=[0x0900]
Dec  4 13:16:53 hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:289 failed to get disk '/dev/sdm' size
Dec  4 13:16:53 hotplugd: ACTION:remove.
Dec  4 13:16:53 hotplugd: DEVNAME:sdn.
Dec  4 13:16:53 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/000/000.
Dec  4 13:16:53 hotplugd: DEVGUID:3.
Dec  4 13:16:53 hotplugd: SYNO_PMP_EVENT:.
Dec  4 13:16:53 hotplugd: hotplugd.c (346) ==== USB disk [sdn] plugged out====
Dec  4 13:16:53 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdn] (errno = 6)
Dec  4 13:16:53 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdn], errno=[0x0900]
Dec  4 13:16:53 hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:289 failed to get disk '/dev/sdn' size
Dec  4 13:16:57 kernel: [353208.890000] drivers/scsi/sd.c (2283) Got USB disk
Dec  4 13:16:57 kernel: [353209.040000] drivers/scsi/sd.c (2283) Got USB disk
Dec  4 13:16:57 kernel: [353209.700000] drivers/scsi/sd.c (2283) Got USB disk
Dec  4 13:16:57 kernel: [353209.750000] drivers/scsi/sd.c (2283) Got USB disk
Dec  4 13:16:57 kernel: [353209.800000] sd 3:0:0:1: [sdl] Assuming drive cache: write through
Dec  4 13:16:58 kernel: [353209.920000] sd 3:0:0:1: [sdl] Assuming drive cache: write through
Dec  4 13:16:58 kernel: [353210.060000] sd 3:0:0:1: [sdl] Assuming drive cache: write through
Dec  4 13:17:00 hotplugd: ACTION:add.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: DEVNAME:sdk.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/005.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: DEVGUID:058F312D81B0.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: SYNO_PMP_EVENT:.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: hotplugd.c (331) ==== USB disk [sdk] plugged in ====
Dec  4 13:17:00 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdk] (errno = 123)
Dec  4 13:17:00 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdk], errno=[0x0900]
Dec  4 13:17:00 scemd: modules/usbcopy.c:66(USBCOPYLightStatusChangedHandler): Unknown Signal: 12
Dec  4 13:17:00 hotplugd: disk_size_get.c:42 Failed to open /dev/sdk, errno=No medium found
Dec  4 13:17:00 hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:289 failed to get disk '/dev/sdk' size
Dec  4 13:17:00 hotplugd: DEVNAME:sdm.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: DEVGUID:058F312D81B2.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: hotplugd.c (331) ==== USB disk [sdm] plugged in ====
Dec  4 13:17:00 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdm] (errno = 123)
Dec  4 13:17:00 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdm], errno=[0x0900]
Dec  4 13:17:00 hotplugd: disk_size_get.c:42 Failed to open /dev/sdm, errno=No medium found
Dec  4 13:17:00 hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:289 failed to get disk '/dev/sdm' size
Dec  4 13:17:00 hotplugd: DEVNAME:sdn.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: DEVGUID:058F312D81B3.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: hotplugd.c (331) ==== USB disk [sdn] plugged in ====
Dec  4 13:17:00 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdn] (errno = 123)
Dec  4 13:17:00 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdn], errno=[0x0900]
Dec  4 13:17:00 hotplugd: disk_size_get.c:42 Failed to open /dev/sdn, errno=No medium found
Dec  4 13:17:00 hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:289 failed to get disk '/dev/sdn' size
Dec  4 13:17:00 hotplugd: DEVNAME:sdl.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: DEVGUID:058F312D81B1.
Dec  4 13:17:00 hotplugd: hotplugd.c (331) ==== USB disk [sdl] plugged in ====
Dec  4 13:17:01 kernel: [353213.520000] FAT: nls_disk load default table
Dec  4 13:17:01 kernel: [353213.530000] FAT: nls_io load default table
Dec  4 13:17:02 scemd: modules/usbcopy.c:53(USBCOPYLightStatusChangedHandler): got SIGUSR1
Was für CF und SD-Cards sind das denn (Marke/Modell)? Und wie wurden sie formatiert? Wird der Card-Reader als ein Laufwerk unter Windows angezeigt oder als 4 Laufwerke?
Itari
Re
Hy,
unter windows werden 4 Laufwerke eingebunden.
CF und SD ist beides von Sandisk.
Ich hab allerdings schon beobachtet das es funktioniert hat, allerdings nur einmal und dannach blieb dann das USBCopy lamperl an der DS auf grün, unabhängig davon ob das Kabel noch angeschloßen war oder nicht
Achso Format sollte bei beiden normal Fat32 sein.
Die Bilder kommen beide vom Kamerahersteller Canon.
Im falle der CF = Spiegelreflex und im Falle der SD ne kleine Kompaktkamera
Wenn die die Canon bzw. die Kompakte direkt per USB an die DS anschließt, klappt es dann?
Itari
Ich glaube das ging, aber jetzt geht ja das Copy nicht mehr weil das Lamperl dauerhaft grün leuchtet.
Kann ich den USBCopy neu starten oder zurücksetzen ohne das ich die ganze DS neustarten muss?
Schon mal den ganzen Cardreader entfernt / neu verbunden?
(Bestimmt... aber für den Fall das nicht....)
Grüüße
Ja wie gesagt, an der DS ist nichts mehr angeschloßen die Lampe leuchtet trotzdem und hat in meinen Augen jetzt keine Funktion mehr.
/var/log/messages erkennt aber noch immer wenn etwas angeschloßen ist.
Die Frage ist nun nur wie kann ich das zeug benutzen g.
Über das Webfrontend kann ich jedenfalls keine neue erkannte platte oder karte sehen.
Grüüße
