CS-System zerschossen?
--Q--
23. Apr. 2008
ich hab gestern in meine CS407e eine 4. HDD eingebaut und wollte das bestehende Raid 5 auf 4 HDDs erweitern. Zu Beginn lief alles ganz normal, doch auf einmal war die CS nicht mehr erreichbar. Alle LEDs leuchteten und per Webinterface war eben kein Zugriff mehr möglich.
Ich hab das ganze dann noch über Nacht laufen lassen, in der Hoffnung, das Raid würde wenigstens noch erfolgreich erweitert werden.
Heut Früh wollte ich dann nachschauen, wie es aussieht. Die CS war immernoch nicht erreichbar. Ich hab ihr dann den Strom genommen und sie neu gestartet. Die CS fährt zwar hoch, aber ist nach wie von nicht erreichbar und die Status_LED blinkt orange.
Ich befürchte, dass sich die PArtition mit dem "OS" zerlegt hat. Hab ich Recht?
Wie kann ich das BEheben? Neu installieren mit dem Assistenten? Wie schaut das dann mit den Daten aus, weg?
Oder gibts sonst irgend nen Trick?
Danke schonmal.
du kannst mal den assistenten benutzen, um das os neu zu installieren. sofern eine dateinpartition gefunden wird, geht das auch ohne löschen der daten. wenn der assistent die platte löschen will, wird das angezeigt.
sollte das nicht gehen, sag bescheid - es gibt div. möglichkeiten deine daten zu retten sofern der schaden nicht zu gross ist.
Ich muss jetzt echt mal n Lob aussprechen, schnelle und kompetente Hilfe, das wünscht man sich überall.
Ich hab jetzt 2mal versucht die 640er Firmware mit dem Assistenten aufzuspielen. Leider funktioniert das nicht richtig. Das Setup läuft durch bis beim 3. Punkt (Software auf System installieren) der Hacken erscheint, dann kommt "Neustart des Systems". Während da die Zeit abläuft beginnt die CS fröhlich zu piepsen, Status-LED blinkt weiterhin. Nachden die Zeit abgelaufen ist, kommt "Beid er Konfiguration von Synology-Server sind Fehler aufgetreten" und das wars.
Ich glaub' ich habs hinbekommen, wie genau kann ich leider nicht sagen. Hab' die automatische Installation laufen lassen. Schein funktioniert zu haben, derzeit wird das Raid 5 auf Konsistenz geprüft.
Datenrettung wäre ohnehin nicht nötig gewesen, hab' natürlich ein Backup, wie sichs gehört :)
(Hoffentlich) letzte Frage: Kann ich irgendwie an die halbfertigen Downloadaufgaben rankommen, die vor dem "Unfall" in Arbeit waren? Das waren einige GBs, die nochmal zu laden würde recht lang dauern.
Danke nochmals für die Hilfe, echt top :)
wenn du dich per telent einloggst, sind die downloads in folgendem verzeichnis abgelegt: "/volume1/@downloads/X" - X durch 0-1 ersetzen, das ist die download queue. ob man die wieder re-aktiveren kann, weis ich leider nicht.
Ah, ich wer noch blöd.
Als ich das neue System konfigurieren wollte (Konfig von Backup wiederherstellen ging nicht), kam bei einigen Menüs "Konfiguration konnte nicht geladen werden". Daraufhin hab ich die CS neu gestartet, jetzt is laut Assistent die Software wieder nicht installiert. Wenn ich die SW jetzt installieren will, kommt die Meldung "Die Datei konnte nicht installiert werden. Die Datei is wahrscheinlich beschädigt".
Hab die Firmware jetzt schon mehrmals neu runtergeladen und entpackt.
So, jetzt hab ich es geschafft die FW wieder aufzuspielen, musste dazu die neue HDD abstöpseln, System aufspielen und dann die HDD wieder anschließen. Dann hab ich das Raid 5 reparieren lassen, aber während das gerade läuft, kann ich mich wieder nicht im Webinterface anmelden. Das kann doch nicht sein-.-
Sry für den Dreifachpost.
Ich denk ich hab das Problem jetzt erkannt. Die ganze CS zickt immer dann rum, wenn der 4. SATA-Port belegt ist. Ich hab jetzt wieder die 3 "alten" HDDs an den Ports 1-3 und alles läuft sauber.
Ich vermute mal, der 4. Port ist kaputt. Kann das sein? Kabel usw. hab ich schon getauscht.
Gibts bei Synology so ne Art Vorabtausch? Ich kann nicht so lang auf das Gerät verzichten.
