Speicherpool fehlerhaft
Rainerfan
26. Mai 2026
Hallo, bin komplett neu hier und kein Synology oder Windowsfreak. Daher bitte ich evtl. die Oberflächlichkeit meiner Frage zu entschuldigen, falls anderswo schon beantwortet wäre ich für einen Link dorthin dankbar!
Mein DS218 piepst seit kurzem mit den Fehlermeldungen, sh. Anhang.
Was heißt das jetzt genau? Ist da jetzt eine Festplatte kaputt? Wenn ja welche? Sind doch gemäß Übersicht beide in Ordnung.
Ansonsten die Frage, was ist ein Speicherpool und wie kann man das jetzt reparieren bzw. entfernen - wann wird was gelöscht???
Was sind nicht verwendete Laufwerke? Eingebaut sind 2 12TB-Platten.
Wann sind die Festplatten und wann das Gehäuse gemeint (Speicherpool, Volume)?
Speicherpools fassen Laufwerke zu einer logischen Einheit zusammen, auf der dann ein oder mehrere Volumen angelegt werden. Einen Speicherpool kann man als große virtuelle Festplatte ansehen.
Deine WD120EFBX scheint mir defekt. Die Temperatur (0°C) ist ein Indiz, die Tatsache, dass die Platte nicht mehr dem Pool zugeordnet ist, also aus dem RAID geflogen ist, ein weiteres. Schau doch mal ins Protokollzentrum nach Meldungen zu den Laufwerken. Auch ein Check der S.M.A.R.T.-Werte (Keine Tests machen!) bringt weitere Infos.
Speicherpool reparieren – Zuvor aber die Festplatte checken, gegebenenfalls austauschen und das Backup aktualisieren nicht vergessen!
Danke erstmal, bis auf die Frage wo ich das Protokollzentrum finde bzw. was damit genau gemeint ist (Sytemsteuerung?? - welcher Punkt?) , und die Tatsache, dass die erwähnte Festplatte ja scheinbar (!) fehlerfrei funktioniert und selbst keine Fehlermeldungen bringt...
Du darfst dich von dem "in Ordnung" nicht täuschen lassen. Das ist selten wirklich aussagekräftig.
Deine WD sieht merkwürdig aus.
Lies mal die S.M.A.R.T Werte aus, wie es @synfor bereits geschrieben/verlinkt hat.
Dann wirst du sehen was wirklich mit deiner Platte los ist.
Das Protokollzentrum ist eine Anwendung, keine Einstellung. Daher findest du es im Normalfall auch im Startmenü von DSM oder falls noch nicht installiert im Paketzentrum
Reaktionen: Rainerfan
@synfor stimmt, die meisten nutzen jedoch Windows und der Begriff "Startmenü" ist da wahrscheinlich klarer.
Zumal man hier merkt, dass sich wohl noch nicht all zu viel mit dem Thema auseinander gesetzt wurde, obwohl die DS218 wahrscheinlich schon ne ganze Weile genutzt wird.
Das ist richtig. Die Anlage lief die letzten Jahre problemlos, so dass ich nicht mit so einer Störung zu tun hatte und kein Bedarf bestand, sich damit "all zu viel" auseinandersetzen.
Jetzt habe ich einen Fehler und bitte hier freundlich um Unterstützung.
So wie es aussieht ist tatsächliche eine HD defekt. Die Frage ist aktuell vielmehr, wie ich von einer mit sensiblen Daten beschriebenen Festplatte die Reklamation durchführen kann und wie ich die Daten sicher löschen kann.
Und ich setze mich mit anderen Dingen "viel" auseinander und bin in anderen Bereichen Profi und habe Erfahrungen. Dafür sollte man sich dann hier doch wertungsfrei austauschen können.
also wenn die Platte noch neu ist, dann kann man es überschreiben.
Ich habe das einmal machen müssen, habe die Platte dann mit einem USB Adapter an einen PC gesteckt und dann überschrieben. Dazu gibt es diverses, ich habe damals, weil es Staatsbetrieb war, die Platte mit DereksNuke überschrieben. Bei so eine Platte kann das aber schon ziemlich lange dauern.
https://dban.org/
Die Platte ist aber nicht neu sondern defekt, wobei unklar ist, ob überhaupt noch eine Chance besteht, die Daten sicher zu löschen. DBan braucht man dazu nicht. Secure Erase oder auch dd (keine Ahnung ob das im DSM mit drin ist) sollten es auch tun.
Reaktionen: Skyhigh
Die Frage ist dann, kann ich eine bzw. die defekte Platte gezielt im NAS löschen, während auf der andern unverändert die wichtigen Daten lagern? oder vorher ausbauen und mit WIN-bordmitteln arbeiten?
Secure Erase in der DS oder ausbauen und mit Windows Boardmitteln sicher löschen (Diskpart: clean all wenn zuvor die richte Platte ausgewählt wurde) und hoffe, dass die Platte noch so lange funktioniert, bis das zu Ende ist.
Reaktionen: Skyhigh
