Container Manager(Docker) Nextcloud+MariaDB - Upgrade Database?
atietze
13. Nov. 2020
bei mir läuft Nextcloud unter MariaDB (Version 11.4.10-r0-ls215) auf meiner DS224+. Soweit läuft alles einwandfrei, nur wenn ich ins Log des nextcloud_mariadb Containers schaue, bekomme ich beim Starten diese Meldung. Ist das ein Grund irgendetwas zu tun und wenn ja, was genau?
# An upgrade is required on your databases. #
# Stop any services that are accessing databases #
# in this container, and then run the command #
# mariadb-upgrade -u root #
Danke für eine Tipp
Andreas
Also die Aussage "Nextcloud läuft unter MariaDB" ist nicht korrekt. Du meinst eher, dass Nextcloud in Kombination mit MariaDB als Datenbank läuft.
Welche Version der Nextcloud ist im Einsatz?
Läuft Nextcloud nativ oder als Docker?
Was zeigt die Nextcloud Instanz (WebUI) wenn man sich als Admin anmeldet unter "Administrationseinstellungen -> Übersicht -> Sicherheits- & Einrichtungswarnungen".
Oder als Alternative mit Setup checks über die Kommandozeile occ setupchecks.
Oft fehlen nur Indizes die sich über occ db:add-missing-indices erstellen lassen.
Oder geht es hier rein um mariadb? Hast du von MariaDB erst ein Upgrade durchgeführt? Wenn ja dann sollte man bei einem Versionswechsel ein Datenbank-Upgrade durchführen damit alle Systemtabellen und Metadaten auf den neuesten Stand gebracht werden.
1. Nextcloud stoppen:
Stoppe alle Dienste, die auf die Datenbank zugreifen (z.B. Nextcloud-Container).
2. In den MariaDB-Container einloggen:
Bash:
docker exec -it nextcloud_mariadb bash
(Passe den Containernamen ggf. an.)
3. Upgrade durchführen
Im Container:
Bash:
(Du wirst ggf. nach dem root-Passwort gefragt.)
4 Container neu starten
Starte den MariaDB- und Nextcloud-Container wieder.
Hi Luddi,
das sind schon mal sehr wertvolle Hinweise. Bei mir läuft Nextcloud Hub 26 Winter 33.0.3. Installiert habe ich es als Standard YAML-Paket aus dem Container Manager. In diesem YAML-File wird auch mariadb installiert, siehe hier:
mariadb:
image: lscr.io/linuxserver/mariadb:latest
container_name: nextcloud_mariadb
Ich lasse alle meine Pakete über WatchTower automatisch updaten, vlt. ist das das Problem. Mit mariadb und phpMyAdmin habe ich mich noch nie beschäftigt.
In der Tat kommen die von Dir beschriebenen Indizes-Fehler in den Admin-Hinweisen bei nextcloud - siehe unten. Wo kann ich den occ-Befehl absetzen?
In der Datenbank fehlen Indizes
Einige fehlende optionale Indizes wurden erkannt. Gelegentlich werden neue Indizes hinzugefügt (von Nextcloud oder installierten Anwendungen), um die Datenbankleistung zu verbessern. Das Hinzufügen von Indizes kann manchmal eine Weile dauern und die Leistung vorübergehend beeinträchtigen, daher wird dies bei Upgrades nicht automatisch durchgeführt. Sobald die Indizes hinzugefügt wurden, sollten Abfragen an diese Tabellen schneller sein. Bitte den Befehl `occ db:add-missing-indices` verwenden, um sie hinzuzufügen.Fehlende Indizes: "properties_name_path_user" in Tabelle "properties", "systag_by_objectid" in Tabelle "systemtag_object_mapping", "systag_objecttype" in Tabelle "systemtag_object_mapping", "unique_category_per_user" in Tabelle "vcategory", "share_with_file_target_index" in Tabelle "share", "user_mountpoint_index" in Tabelle "share_external", "calobjects_by_uid_index" in Tabelle "calendarobjects", "cards_prop_abid_name_value" in Tabelle "cards_properties", "mounts_user_path_root_index" in Tabelle "mounts", "activity_object_user" in Tabelle "activity"
Danke!
Andreas
Im Container:
Bash:
An dieser Stelle hänge ich fest - muß ich irgendwas nachinstallieren, damit ich mariadb-upgrade nutzen kann? Ich bekomme immer nur einen Syntax-Fehler wenn ich das Kommando aufrufe - siehe hier..
Kannst du einmal folgendes probieren:
# 1. Nextcloud kurz stoppen, damit niemand auf die DB zugreift
# 2. In den MariaDB-Container wechseln
docker exec -it nextcloud_mariadb sh
# 3. Den Upgrade-Befehl in der Shell ausführen
mariadb-upgrade -u root -p
ODER:
  • führe den Befehl direkt ohne Shell aus:
docker exec -it nextcloud_mariadb mariadb-upgrade -u root -p
Für die fehlenden Indizes musst du den occ-Befehl im Nextcloud-Container ausführen, nicht im MariaDB-Container. Typisch ist das so (je nachdem wie der nextcloud Container heißt):
docker exec -u abc -it nextcloud sh
php /config/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices
