Calendar Datenbank defekt
Andy+
25. Jan. 2016
Auf meinem NAS mit DSM 7.2.2-U8 ist offenbar beim Calendar die Datenbank defekt. Ich wollte nun Calendar deinstallieren und danach wieder installieren, um das zu beheben. Das geht aber nur, wenn auch MailPlus deinstalliert wird, aktuell ist die v4.0.0-22251 installiert. Leider aber lässt sich das Paket über den DSM nicht deinstallieren und auch über das Terminal mit
sudo synopkg uninstall MailClient
geht das nicht. In beiden Fällen führt es dazu, dass im Paketzentrum eine Reparieren-Meldung erscheint. Wenn ich darauf klicke, wird die Installation wieder vervollständigt und läuft auch wieder, aber das hilft nicht weiter.
Vielleicht reicht es auch wenn du MailPlus nur stoppst ?
Leider nicht, auch bei gestopptem MailPlus erscheint beim deinstallieren von Calendar die Meldung, dass MailPlus deinstalliert werden muss.
Wenn du verantwortungsvoll gearbeitet hast, hast du auch noch eine Datensicherung durch Hyperbackup.
Dann einfach das Backup einspielen.
Alternativ per Root anmelden und in der Postgres DB das Schema von Calendar löschen.
Wie und mit welchen Kommandos würde das gehen?
Hinsichtlich Backups laufen die bei mir täglich, der Umstand ist leider, dass ich Calendar seit Monaten nicht mehr verwendet habe und daher nicht weiss, wann der vlt. noch funktioniert hat.
dann spiele doch einfach beginnend mit dem letzten Backup den Kalender wieder ein. Geht er nicht nimm das nächst ältere usw.
Ich hasse KI Zitate in Foren, daher hier nur eine Frage für Gemini, wie man das Problem lösen kann. Tiefergreifende Infos erhältst du durch detailliertere Fragen.
"wie kann man in einem defekten synology calendar die defekte DB löschen?"
Für contacts habe ich das mal machen müssen. Entscheidend war, in der DB auch den Besitzer der DB zu löschen. Ohne dem kam es nicht bei der Neuinstallation sondern beim Anlegen einer contact DB zu einem Rechteproblem.
Als Tipp: Wenn du einen neuen Kalender anlegst benenne ihn anders!
