Eaton USV Ellipse PRO 650 verhalten bei defekter Batterie
geheim5000
27. Dez. 2018
ich habe die oben genannte USV, gestern Abend 0:30 lief alles ganz normal.
Heute morgen komplette Netzwerk tot.
die USV sagt Akku leer und Anzeige is relativ schwach (Strom auf der Steckdose vorhanden)
Jetzt ist die Frage, wenn der Akku der USV kaputt geht, funktioniert dann gar nichts mehr von den angeschlossenen Geräten? Bin davon ausgegangen, das alles soweit weiter funktioniert.
Die USV ist von 2022
Hallo ,
ich hab das bei den billigen USVs öfters erlebt das nen Defekter Akku dafür sorgt das die ganze USV nimmer will.
Vom alter her kann da nen AKku schon mal fritte sein.
Reaktionen: Skyhigh
Im Regelfall sollte man bei einer USV alle 3-4 Jahre die Batterie wechseln.
Die meisten BleiGel Akkus sind nach dieser Zeit des Gebrauchs am Ende.
Das würde auch ins Bild passen wenn du sagst dass du die USV 2022 gekauft hast, da diese ggf sogar schon einiges früher produziert wurde.
In meiner 2023 gekauften Eaton 3S war eine Batterie von Mitte 2022 verbaut, weshalb ich diesen erst vor rund zwei Wochen ausgetauscht habe.
Der Zusammenbruch geschieht Recht schnell und anders als bei moderneren Lithium Akkus kann man bei BleiGel Akkus den Ladestand nicht anhand der Spannung auslesen.
Im Normalfall wird die Restkapazität hier per Innenwiderstand geschätzt.
Das wiederum machen die günstigeren USV selten bis gar nicht.
Das ist je nach Modell und Hersteller unterschiedlich.
Wenn der Akku komplett hinüber ist, schalten die Schutzschaltungen mancher USV oftmals komplett aus. Dann hilft es auch nicht, wenn der Strom weiterhin steckt.
Ohne intakte Batterie kann die USV nicht stützen.
Das problem ist nun, dass du ohne neue Batterie nicht sagen kannst ob die Schutzschaltung daran schuld ist oder die USV selbst einen schuss hat.
Es sei denn du kennst jemanden der ein Prüfgerät für Blei-Gel Akkus besitzt.
(Oftmals KFZ Mechaniker)
Also da mein Beitrag ein bisschen her ist.
Ich habe den Akku ausgebaut. Und nur mal die Spannug gemessen. War am Anfang bei ca. 11,8V und paar Stunden später schon unter 11,4V
Die Batterie war also auf jedenfall hin, und ja war nach der Zeit zu erwarten, hatte aber irgendwie nicht im Kopf wie lange ich die USV schon hatte.
Habe mir dann eine neue geordert und eingebaut, Seitdem funktioniert die USV wieder wie gewohnt.
Nachdem ich viel rumgefragt hatte, verhält sich das angeblich so, wenn die Eaton USV feststellt das der Akku nicht mehr gut ist, wird die USV heruntergefahren wie bei einem Stromausfall (vorher natürlich alle angeschlossenen Geräte).
Und anschließen lässt sie sich nicht mehr starten aufgrund der defekten Batterie.
Die Frage ist ob diese Aussage stimmt, leider konnte ich dazu nicht offizielles finden.
Zum Thema billige USV, ich dachte mit der Eaton Elispse Pro habe ich mir was vernünftiges gekauft (war auch eine Empfehlung hier aus dem Forum)
Reaktionen: Skyhigh
Hast du für den Privatgebrauch auch!
Hier im Forum haben einige beruflich mit dem Zeug zu tun und da sind USV um einiges teurer.
Daher wird oft von "billigen USV" gesprochen.
Nicht weil sie schlecht sind sondern einfach weil man anderes gewohnt ist.
Das blendet man gerne aus.
Meine 3S850D ist auch ne "billige" und dennoch vollkommen ausreichend!
Sorry wenn das für Missverständnisse gesorgt hat. 😅
Schön dass deine USV wieder funktioniert :)
Wie gesagt, im Regelfall sagt man "alle 3-4 Jahre braucht man einen neuen Akku".
Ich hab mir jetzt in 3 Jahren ne Erinnerung im Handy gesetzt und sofern nichts anderes dazwischen kommt wird einfach wieder vorsorglich der Akku gewechselt
Sorry also billig war etwas ungünstig von mir ausgedrückt .
Wie Skyhigh schon sagt, wenn man Beruflich mit Profi Stuff zu tun hat , dann wirken Consumer Produkte wirklich manchmal billig.
Deine ist schon nicht schlecht . Aber es zeigt sich in manchen fällen halt der Nachteil.
Ich hatte früher immer die Smart UPs von APC im Einsatz ,
und nun welche von Cyberpower.
Da passiert nichts wenn der Akku fritte ist , die hupen nur vor sich her .
Na denn gehts ja :)
Das mit dem Termin setzten, ist keine schlechte Idee, die werde ich mal klauen.
Gepiept hat meine auch die ganze Zeit :)
Reaktionen: Skyhigh
Moin
Da die Frage von @geheim5000 jetzt ja vermutlich beantwortet ist erlaube ich mir mal dazu etwas zu fragen: :)
1. Hast Du zufällig auch Erfahrungswerte mit der BRIC LCD Serie von CyberPower? D.h. wie es sich bei den Modellen - wie z.B. meiner CyberPower BR700ELCD - so verhält wenn der Akku sich seinem Lebensende nähert?
2. Ich habe immer mal wieder gelesen das der Selbsttest bei den CyperPower USV nicht (richtig) funktioniert und man sich darauf nicht (wirklich) verlassen kann/sollte. Wie sehen Deine Erfahrungswerte damit aus?
3. Lassen sich ggf. anhand der Werte die eine CyberPower BRIC per NUT liefert irgendwie erkennen das die Leistung des Akku immer mehr abnimmt und der ggf. dem Ende zugeht? Also z.B. durch den in Sekunden angezeigten Wert der aktuellen Batterielaufzeit. Ich lasse mir z.B. unter Home Assistant per NUT die für mch relevanten Werte meiner CyberPower BR700ELCD anzeigen
und hätte dann erwartet das ich z.B. durch die immer mehr abnehmende mögliche Batterielaufzeit erkennen müsste das die Leistung des Akkus dann eben im Laufe der Zeit immer weiter abnimmt.
Ich habe hier in Maschinen für 400.000 Euro "ab Werk" eine USV für 150 Euro. Braucht das Ding, damit bei einem Stromausfall die Steuerung noch registrieren kann, wo die Werkzeuge sind. Die piepst dann, liefert aber weiter "durchgängig" (natürlich nicht bei Stromausfall) Strom an die Ausgänge.
