Plex hat zu wenig Bandbreite
GRB
10. März 2025
ich habe seit kurzem ein Problem mit Plex. Ich möchte von ca. 50 Kilometer entfernt auf Plex zugreifen. Das hat sonst immer gut geklappt und die Wiedergabe von Filmen funktionierte tadellos. Ich bekomme jedoch seit Neuestem die Meldung das die Bandbreite nicht genügen würde. Ich kann zwar auf Plex zugreifen und sehe meine Mediatheken aber ich kann keine Filme wiedergeben. Weiß vielleicht wer woran das liegen könnte? Ich habe an den Einstellungen nichts geändert. Danke für eure Hilfe.
was sagt denn die geschwindigkeit deiner verbindung wenn du von extern zugreifst?
Reaktionen: GRB
Leider schreibst du nicht, wie zu zugreifst. Bei der Entfernung wird es wohl nicht wlan sein ;), aber welcher upload und Download haben die Anschlüsse?
Reaktionen: GRB
Also ich selbst habe einen Upload von 40 Mbit(?) Telekom und auswärts geht es per WLAN, das dürfte aber nicht maßgeblich sein da es ja schon mehrmals einwandfrei funktioniert hat.
Ich bekomme keine Verbindung zwischen meinem Speedport und meiner DS1517+ ich kann aber nicht nachvollziehen woran das liegt. Ich habe mich noch nie mit so einem Thema herumschlagen müssen und wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Ich habe jetzt mal "händische" Portweiterleitungen" angelegt und hoffe das es jetzt geht. Kann es jedoch noch nicht abschließen testen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Also erst mal ist es ganz grundsätzlich schlecht, eine DS ins Netz zu stellen. Offen Ports sind genau das. Du solltest erst mal überlegen, was du willst, bevor du handwerklich Dinge machst, die dir ziemlich brutal auf die Füße fallen können (eine verschlüsselte DS mit einer Lösegeldforderung wäre so etwa meine Definition dafür).
Also wie genau greifst du zu, und was für einen Client willst du da mit Inhalten versorgen?
Von der Bandbreite her sich 40Mbit/s ausreichend, auch für hoch aufgelöstes Streaming. Bei mehrere Streams parallel kann es bei eng werden. Wieviel Bandbreite aber konkret ankommt hängt von jedem einzelnen Glied in der Übertragungskette ab. Das langsamste Element bestimmt die Gesamtgeschwindigkeit. Es kann durchaus sein, dass dich das lokale WLAN einbremst.
Reaktionen: GRB
Danke für Deine Hilfe. Ich schaue auswärts Plex auf einem TV und habe dafür den Port 34000 in meinem Speedport weitergeleitet. Inwieweit kann mir das denn auf die Füße fallen? Sorry aber ich bin in Sachen Netzwerk ein Laie. Was hättest denn für eine alternative Lösung. Was braucht denn ein Dritter konkret um mir zu schaden? Reicht dazu weitergeleitet Ports? Wird der nicht nur dafür verwendet um intern den Datenverkehr zwischen DS und dem Speedport zu gewährleisten?
Jeder auf der Welt kommt über deine IP und den Port auf deine DS. Was man dann da anstellen kann weiß ich nicht. Aber schlaue Hacker werden schon eine Möglichkeit finden.
Reaktionen: GRB
Das ganze Internet basiert auf IPs und offenen Ports. Ein offener Port ist nicht direkt böse oder gefährlich. Und wenn er Plex als Container laufen lässt, dann kommt niemand auf die DS. Nur an den Container...
Reaktionen: GRB
Gab es nicht beim Iobroker eine Schwachstelle durch die man auf die komplette DS kam?
Reaktionen: GRB
Keine Ahnung ich nutze kein iobroker... Wenn dann war das aber nicht die Docker Installation. Aber was hat das mit Plex zu tun? Natürlich sollte man nicht jeden Port freigegeben und schon gar nicht die Standard Ports. Man kann auch einfach alles über einen Reverse Proxy laufen lassen und hat nur 443 auf. Ein Risiko hat man immer, wenn man Standard Ports frei gibt. Aber es ist bisschen übertrieben zu sagen, dass jeder direkt auf die DS kann, wenn man noch nicht weiß wie was eingerichtet ist.
Reaktionen: GRB
Dafür müssten sie doch aber erstmal zum ersten meine IP herausfinden, zum Zweiten bräuchten sie mein Passwort und Drittens den den Code den mir Secure SignIn alle 30 Sekunden neu generiert. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Ich bekomme täglich mehrere Nachrichten das jemand versucht hätte auf meine DS zuzugreifen die DS jedoch den Zugriff verweigert hat.
Wie läßt man denn Plex über einen Container laufen? Ich habe Plex ganz normal in der DS installiert.
Reaktionen: GRB
Die Schwachstelle befand sich da vor dem Monitor.
Habe ich Dir etwas getan oder warum schreibst Du so einen Unsinn? Ich hatte eine ganz normale Frage gestellt und der größte Teil der Nutzer hier geben normale Antworten, warum beteiligst Du Dich nicht auch einfach kostruktiv an der Diskussion und läßt Dein Getrolle einfach?
