MailPlus Server Mailplus Server Smtp
Fauli85
16. Feb. 2021
bis Anfang des Jahres habe ich Mein Mails erhalten und verschicken können.
Seit ca. 2-3 Wochen habe ich keine Mails erhalten und konnte noch bis vor kurzen Mails verschicken.
Nun habe ich versuchte wieder alles neu einzurichten aber ohne Erfolg
Laut MXToolbox habe ich ein SMTP Fehler.
Eingerichtet habe ich es wie im Video von Synology erklärt - Mail Server Einrichtung von A-Z
Meine Domain habe ich über Strato und meine Feste IP liegt auch bei Strato (letzteres über einen Server erhalten)
Wie gesagt gute 2 Jahre lief alles ohne Probleme.
In der FritzBox sind alles Ports freigeschaltet, auf dem Server ist die Feierwall aus.
Kann mein Kabelanbieter hier den Port schließen oder Strato ?
hoffe es kann mir hier jemand helfen und es ist kein all zu großes Problem
Gruß Eric
Hallo @Fauli85 ,
auch hier fehlen leider wieder Infos, ohne die hier die erfahrenen Mitglieder nicht helfen können.
Poste doch einfach den Fehler oder müssen wir raten?
IP stimmt auch noch mit der IP deines Kabelanbieters überein?
Verstehe ich nicht.
Cool - klingt nach Party 😎.
Guten Morgen @Ronny1978,
danke für Deine Rückmeldung und ich komme gerne heute später zur Arbeit um Dir die Antwortet zu geben die Du möchtest :).
Fehler Meldung
Verbindung zu 87.106.118.70 wird hergestellt
02.04.2026 01:42:50 Uhr Verbindungsversuch Nr. 1 – Verbindung nach 15 Sekunden fehlgeschlagen. [15,05 Sek.]
- LookupServer [smtp:chlosta.info] 15078ms
Nein, beim Kabelanbieter habe ich eine andere IP, diese ändert sich ja in der Regel auch immer.
Benutze den Mailserver Privat und es lief ja auch bis Anfang dieses Jahres.
Kabelanbieter ist Vodafon.
Um die Fest IP zu bekommen habe ich bei Strato einen Online Server gemietet, den ich nicht mal Installiert habe.
Mir ging es hier nur um die Feste IP.
Deswegen kannst die Sekt Flaschen geschlossen lassen.
Bis vor 1 Woche hatte ich auch die Firewall auf dem Strato Server Aktiv.
Hatte auch letzte Wochen auf der Firewall von Strato die drei Ports freigeschaltet.
Was ich auf meiner Synology noch im Mailserver eingestellt habe, was nicht im Video gezeigt wurde war der Punkt
Mailübermittlung / Delivery = Relay-Einstellungen und hier den Punkt Alle Mails werden .....
Hier habe ich bei Server smtp.strato.de
Port 25
Immer eine Sichere Verbindung verwenden aktiviert
und Authentifizierung erforderlich aktiv
Dort die angelegte Mail bei Strato eingetragen.
Wie gesagt bis Anfang des Jahres hat alles funktioniert.
Wie ist denn das Ergebnis, wenn du die IP vom Strato Server bei
https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx
eingibst? Auf einer Blacklist ist der Server drauf. MXToolbox möchte doch eigentlich zum Prüfen ein Domain. 87.106.118.70 ist doch eine IP und keine Domain, oder?
Ich denke, hier müssen dann auch andere weiterhelfen, da fit beim Mail Server sind.
Die Subdomain hat überall OK
die Domain und die IP über all OK außer bei UCEPROTECTL3
Hier habe ich gelesen das man das Ignorieren soll etc. und auf der Seite steht auch das nur der Anbieter hier was machen könnte.
Nachtrag: die Domain ist aber mit der IP verknüpft,
Bei der Domain murst Du bei A-Records die Feste IP eintragen.
Was ich nicht gemacht habe ist der PTR / Reveres-DNS Record Antrag.
Da weis ich nicht ob ich das brauche - wie gesagt lief aber 2 Jahre erfolgreich und wenn ich das mache wo bei Strato oder bei Vodafon.
Was ich aber bei Strato gemacht habe, beim Server (IP) hier den DNS Eintrag.
So hab ich es im Internet gefunden.
@luxdunkel die anderen drei Post sind freigeschalten und auch im Mailserver Plus sind alle drei freigeschalten.
im Synology E-Mail Programm MailPlus wird nur der Port 25 genutzt und diesen kann ich nicht löschen bzw neu eintragen
Verstehe ich nicht. Ich nutze zwar kein Strato, kann mir aber nicht vorstellen, dass eine Übermittlung über Port 25 zugelassen wird. Diesen Port kannst du nur für interne Kommunikation verwenden. Im mail plus Server konfigurierst du 465 oder 587, wenn du in den Einstellungen von MailPlus für andere Mail Adressen nur Port 25 zur Verfügung hast, legst du im MailPlus Server Relay Ausnahmen an.
Auch wenn es bisher funktioniert hat, du gehst mit Kommunikation über Port 25 ein erhebliches Sicherheitsrisiko ein.
ich habe noch mal alles genau angeschaut.
Mir den Film von Synology angeschaut und geprüft.
Wenn ich über Outlook Abrufen habe ich Port 587 drinnen, in MailPlus steht bei Smtp und dem User Port 25.
In den Einstellungen MailPlus server bei Mailübermittlung - Delivery - Realay Einstellung habe ich dne Port 587 drinnen.
Bei MXTools bekomme ich die Fehlermeldung
Ich weis langsam nicht mehr weiter..
Dann ist dein Server falsch konfiguriert. Kann es sein das du die Ports verwechselst? SMTP ruft nicht ab sondern übermittelt. Du kannst auch in MailPlus unter SMTP einen neuen Absender hinzufügen und diesen dann als Standard definieren. Dort kannst du die Einstellungen zum versenden eintragen, bei POP trägst du die zum empfangen ein.
wie gesagt der MailPlus Server hat die Benutzer Mail selbständig eingefügt.
Diese kann ich nicht bearbeiten oder löschen.
Aber du kannst an dieser Stelle einen neuen Benutzer mit den korrekten Einstellungen hinzufügen
die neuen Benutzer passen ja auch alle und hier habe ich nicht den Port 25 genommen.
Die E-Mails bekomme ich auch alle, sind alle Pop3 Mails, bis auf die eine um die es geht die läuft über IP und über den MailsServer Plus.
Diese geht seid Anfang Januar nicht mehr und da bekomme ich den Fehler.
D.h. irgendwas blockiert die IP/Domainaber bitte was`?
Kannst du einmal einen Screenshot vom MailPlus Server Mailübermittlung, Delivery machen und zusätzlich von den Relay Ausnahmeregeln
