Konzept für Datensicherheit gefragt
caro
17. Okt. 2010
Hallo zusammen
Langsam treibt mich mein Synology in den Wahnsinn. Aufgrund eines Problems mit einer 107 hatte ich mir vor einem Monat eine 210j gekauft mit zusätzlichen 2x 1.5TB Festplatten.
Eine war defekt und ich habe sie gestern getauscht bekommen.
Bislang lief das 210 mit einer Platte sehr gut.
Gestern Abend habe ich mich nun belesen, wie man eine Platte hinzufügt und daraus ein Raid1 macht.
Dann habe ich diesen Prozess via Speichermanager gestartet. Nach 0.20% Abbrucht und nun habe ich ein abgestürztes Volume 1. TOLL!
Das Synology läuft noch - aber im "nurlese Modus".
Folgender Vorschlag wird angezeigt: Sicher, entfernen aber darauf achten, dass ich eine Systemplatte habe….
So, jetzt reichts! Seit Wochen turne ich nun mit dem Mist rum (siehe andere treads) und nun wieder von Null anfangen?
Wie würded ihr jetzt vorgehen?
- Volume 1, abgestürzt mit allen Daten drauf und eine Webseite
- Volume 2, neu eingerichtet und ok
§ Kann ich Volume1 irgendwie spiegeln?
§ Von V1 auf V2 sichern (wie würde das gehen) oder lieber nach extern?
§ Wie sichere ich die Webseite? Kopie vom Folder Web? Ist dann auch die DB dabei?
Was ich haben will:
? Ein stabiles Synology!
? Datensicherheit
a) Durch die beiden Platten im 210
b) Durch externe Backups
? Nicht immer wieder bei Null anfangen
Würdet ihr dann von Null an ein Raid1 aufbauen?
Wie muss ich mir das Sichern von Daten vorstellen, wenn ich mit 2 Volumes arbeiten würde?
Ist Ordner Web sichern = Webseite inkl. DB gesichert?
Ich weiss, dass Raid1 kein Backup ersetzt! Drum habe ich auch weitere externe Platten, bzw ein Net-backup.
Merci und Gruss
c.
Unabhängig von allem anderen würde ich erst mal für ein sauberes externes Backup sorgen.
Die Frage ob Raid oder nicht ist eigentlich wie schnell müssen die Daten bei Ausfall einer Platte wieder verfügbar sein? Sofort, paar Minuten, Tage? Und in wie weit sind Verluste (zwischenzeitliche Änderungen an den Daten, die verloren gehen; Zeitaufwand für die Wiederherstellung) akzeptabel?
Je nachdem wie die Antwort darauf lautet entweder das Raid1 (das würde ich aber nach Backup komplett neu aufsetzen, also DS plattmachen und neu installieren) oder zwei getrennte Volumes (kein Raid) mit automatischer Sicherung (täglich oder öfter) von Platte 1 auf Platte 2. Ein externes Backup sollte es trotzdem in jedem Fall geben.
Zum Sichern kannst Du die eingebaute Funktion wählen oder mal hier im Forum / Wiki schauen, was es sonst noch für Alternativen gibt. Wenn Du noch mehr Infos gibst (wohin, wie oft, welche manuellen Tätigkeiten sind akzeptabel), könnte man auch noch mehr Hinweise geben. Zur DB müsstest Du noch verraten was für eine. Die Webseite ist nur der Ordner (plus eventuelle Installationen + Modifikationen an den Apache / PHP / ... Konfigs, aber hier ist eine sauber Dokumentation der Änderungen am hilfreichsten).
Hallo
Merci für die schnelle Antwort.
WEB: ist einfach Wordpress mit PHP (im Web Ordner). ist das mit kopieren und später wieder komplett in den Web Ordner kopieren erledigt?
Also das ganze ist nicht zeitkritisch: es geht "nur" um private Daten. Ich versuche einfach nur einen stabilen zustand zu erreichen - diesen habe ich seit 2 Monaten nicht.
Wie kann ich auf Volume2 sichern? ich sehe dieses nur im Speicher Manager...
extern sichere ich auf eine USB-Platte und ausgewählte Daten auf das Synology bei meinem Vater (via Web).
Gruss
c.
HWEB: ist einfach Wordpress mit PHP (im Web Ordner). ist das mit kopieren und später wieder komplett in den Web Ordner kopieren erledigt?
In diesem Fall musst du auf jeden Fall auch die Tabellen in der Datenbank von Wordpress backupen. Entweder im DSM mit dem Backup der mysql-Datenbak oder mittels eines manuellen Backups auf der Konsole mit mysqldump
Du musst erst einen Ordner (Freigabe) auf diesem Volumen erstellen, dann wird dieser als Ziel angeboten.
Danke für Eure Antworten
Wie kann ich die DB via DMS sichern? habe da nichts gefunden.
Neuer Ordner auf Volume2: witzig ist, dass ich beim anlegen eines neuen Ordner das Volume nicht wählen kann. Aber wenn ich jetzt einen anlege, erstellt er automatisch auf V2. Wobei mir das nix nützt, falls ich dann ein raid1 daraus mache.
gruss
Bin jetzt nicht mehr sicher unter welchem Punkt genau das liegt, aber es gibt eine Option ein Datenbankbackup zu machen.
Einfach den Assistenten durchklicken, da kommt eine extra Seite dafür.
Das liegt daran, dass Dein Volume1 abgestürzt ist. Sicherheitshalber wird da nicht mehr drauf rumgeschrieben (read-only).
Nun ja, überleg Dir erst mal, wie der Endzustand aussehen soll.
So, Daten sind gesichert --> externe Festplatte
PHP DB Backup sollte ich noch eins von letzter Woche haben.
Wie nun weiter? Raid1 oder getrennte Volumen?
Soll ich die Volumen löschen? oder alles neu aufsetzen?
:confused:
Hallo zusammen
ich tendiere dazu kein Raid1 zu machen, sondern zwei Volumen zu erstellen und auf nummer 2 zu backupen (nat. zusätzlich weitere externe Backups).
Nun noch ne Frage: wenn ich jetzt alle Daten auf V2 schiebe und dann das Synology neu aufsetze - dann muss ich doch später die Platte wieder neu als V2 einbinden --> dabei gehen die Daten nicht verloren? (ich hoffe, sonst wäre ja auch das Konzept für die Katz).
merci
Wenn du soweit bist und deine erste Platte wieder neu aufgesetzt hast (ohne deine 2. Platte eingebaut zu haben), dann werden wir zusammen deine 2. Platte manuell integrieren. Dazu gehört ein wenig Zauberei auf der Linux-Konsole:
- Wiederherstellen des RAID1 der System-Partition und der Swap-Partition mit mdadm
- mounten des User-Dateisystems (3. Partition deiner 2. Platte) unter /volume2
Nach diesen beiden Schritten solltest alles sehen und es sollte auch danach weiterhin stabil bleiben. Die genauen Linux-Kommandos schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist.
Du kannst dich natürlich auch
- nach Einbau deiner ersten Platte (ohne 2. Platte)
- und der Installation der Firmware
- und dem Einbau der 2. Platte
an den Synology-Support wenden, die dir es auch direkt auf deinem System richten.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, nach Einrichtung deiner 1. Platte die 2. Platte als externen Laufwerk anzuschließen, und deine Daten dann zurück auf die 1. Platte zu kopieren ... du siehst, es gibt mehrere Wege.
Itari
Ciao Itari
Merci für deine Antwort. Aber meine 2. Platte hat sicher keine Daten, da beim Erstellen des Raid1 was schief lief (nach 3min und 0,2%)....
Ich könnte höchstens auf der "neuen und leeren" platte das DMS neu installieren und dann von der jetzigen Systemdisk wiederherstellen? Aber würde es hochlaufen, wenn ich dann die alte Sys-Platte wieder einstecke?
Aber ich denke eben nun, das 2 getrennte Volumen mit automatischen Backup beinahe besser wären?
Oder gibt es jemanden der mich wirklich von Raid1 überzeugen kann/will?
gruss
c.
Wegen des 2. Satzes habe ich dir das Prozedere genannt - aber vielleicht habe ich dich da miss-interpretiert.
Ich persönlich finde, dass man mehr davon hat, wenn man die erste Platte per Backup auf die zweite Platte sichert. RAID1 wäre nur dann sinnvoll, wenn man auch auf die Verfügbarkeit achten muss, aber solange man eine Backupstrategie hat, ist RAID1 nicht notwendig.
Sehr schön finde ich die Möglichkeit, die Daten der ersten Platte per TimeBackup auf die zweite Platte zu sichern und zusätzlich in größeren Abständen auch auf eine externe Platte zu sichern. Damit ist man wirklich in sehr sehr vielen Situation auf der sicheren Seite und hat einen hohen Komfort, wenn man schnell mal etwas Gelöschtes wieder herstellen will.
Itari
