Backup auf zwei verschiedene Diskstation sinnvoll?
Hardler
04. Sep. 2014
habe eine DS220+ welche ich als zentralen Datenspeicher (mehrere PCs) verwende. Der Zugriff darauf erfolgt nur im eigenen Heimnetzwerk (Netz 1) und über VPN (wireguard) von einem weiteren PC mit einem anderen Adressbereich (Netz 2).
Ports sind nicht freigegeben.
Ein Backup wird einmal pro Woche per VPN mit Hyperbackup auf eine DS418j gemacht. Diese ist im Netz 2.
Möchte jetzt für die 3-2-1 Regel ein weiteres Backup machen.
Spricht etwas dagegen, dass dieses ebenfalls auf eine weitere DS mit Hyperbackup erfolgt?
Diese DS würde sich im Netz 1 befinden.
Würde hierfür evtl. eine DS218j nehmen, weil ich diese für einen vernünftigen Preis bekommen würde.
Der Einfachheit halber möchte ich diese nicht über USB anschließen und manuell das Backup starten sondern auch mit einem Zeitplan. Vom Stromnetz könnte ich sie ja auch Zeitgesteuert nehmen.
Oder würde dieses "Zeitgesteuerte" auch per USB angeschlossene externe Festplatte funktionieren und wäre evtl besser?
Vielen Dank
Grüße
Hardler
Hallo @Hardler ,
natürlich funktioniert auch ein 2. Backup auf ein 2. NAS im eigenen Netz. Nur aufpassen, dass sich die Backupjobs und ggf. die Integritätsprüfung nicht "in die Quere" kommen. Was ich noch nicht ganz verstehe, was meinst du mit:
Was hat USB mit einem 2. NAS zu tun?
Du kannst sowohl eine USB Platte an die DS418j anschließen und dann zeitgesteuert die DS hochfahren und auch ein Backup auf diese USB Platte machen und auch genauso eine die neue DS218j. Fahren die 2 Backup NAS nur zeitgesteuert hoch und wieder runter, dann kann die Platte auch so dran bleiben. Hast eine USB Backup Platte an einem laufenden NAS, würde ich die nach dem Backupjob auswerfen und auch per Script UNMOUNTEN und auch wieder zugesteuert MOUNTEN. So sieht ein "Angreifer" die so oder so nicht.
Das man die USB Platte mit einem Script wieder mounten kann wusste ich nicht. Deshalb der Gedanke mit der 2. NAS.
Wie genau würde dies funktionieren?
Über Home Assistant könnte ich dann die ext. Festplatte zusätzlich vom Strom nehmen und wieder "anschließen".
Dann würde es erst mal keinen Vorteil geben, das 2. Backup auf eine NAS zu machen?
Die USB Festplatte müsste dann aber eher an der NAS mit dem Originaldaten angeschlossen werden?
Das ist eine Variante, so wie ich sie zu Hause umsetze. Hier musst du einfach etwas schauen, wie die Zeiten für die Integritätsprüfung und für den Backupjob inkl. Löschung der alten Versionen ist. Praktisches Beispiel:
- Backupjob aller Daten auf eine 14TB Toshiba Platte (hängt in einem USB SATA Gehäuse
-> Helfer in HA als Zeitplan (Start Dienstag 06.30 Uhr bis Mittwoch 06.00 Uhr)
-> HA startet die Steckdose, wenn der Zeitplan auf AN wechselt
-> Integritätscheck startet Dienstag 07.00 Uhr
-> Backup Mittwoch 04.30 Uhr
-> HA schaltet die Steckdose Mittwoch 06.00 Uhr wieder aus, wenn der Helfer von AN zu AUS wechselt
Doch: Das wäre die "1" bei 3-2-1 -> außer Haus 😉.
Zweites praktisches Beispiel, was ich bei jemanden praktiziere, bei dem ich das NAS betreue. Der Dank geht aber an @ctrlaltdelete , der mir beim Script geholfen hat.
- Backupjob Die / Do / So 22.00 Uhr auf die angeschlossene USB Platte
-> der Integritätscheck findet Sonntag 17.00 Uhr statt
-> folgendes Script starte ich vor den Backups am Die und Do 21.50 Uhr sowie So 16.50 Uhr vor dem Integritätscheck über den Aufgabenplaner als root
echo "2-1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
sleep 10
echo "2-1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
-> das Backup dauert im Moment ca. 5 Minuten
-> danach erfolgt am Die / Do / So um 23.00 Uhr jeweils die Ausführung von
-> die USB Platte wird von Hyper Backup bereits nach dem Backupjob ausgeworfen -> Einstellung bei Hyper Backup
-> somit ist die USB Platte nach dem Backup wieder ausgehangen und vom System getrennt
Vielleicht helfen dir diese Infos auch.
Reaktionen: Crashandy
Danke für Deine Beispiele. Denke so in der Art würde es auch für mich passen.
Wo bzw. wie werden die Scripte erstellt? In Home Assistant?
Ein Backup DS418 wird bereits gemacht und befindet sich außer Haus.
Das zusätzliche, also 2. Backup würde ich dann ebenfalls auf eine DS machen oder halt direkt auf eine ext. USB Festplatte. Wo ich halt nicht weiß was besser ist.
Mit der DS (2 Bay) könnte ich halt noch ein evtl. defektes Laufwerk absichern?
Die Code Scripte im Post #4 sind für den Aufgabenplaner m DSM gedacht.
-> Systemsteuerung -> Aufgabeplaner -> Erstellen -> Benutzerdefiniertes Script
Mach doch beides? Es hat sich hier noch kein Mitglieder "beschwert" das zu wenige Backups auf verschiedenen Datenträgern oder Orten gemacht werden. Nur bei zu wenigen 😉 oder keinem.
