DS215j startet - ist aber nicht erreichbar!
Escape99
27. Dez. 2025
 bin der Neue hier und habe eine Frage zu meiner DS215j. Habe gestern versucht die DS zu erreichen, wurde aber nicht im Netzwerk (Macbook Pro M3) gefunden. Mit dem Synology Onlineassistenten wird diese nur zwar gefunden, ist aber nicht erreichtbar.
Die blaue LED leuchtet nach kurzer Zeit blau und piept einmal. Dauert dann ein wenig und die DS blinkt vorne grün und eine orangefarbene LED leuchtet permanent. Dazu piept die DS permanent als 2-3 Sekunden.
Der online Assistent findet die DS, aber es ist weiterhin keine Verbindung möglich.
Habe schon mal die HD's ausgebaut und die DS gestartet. Dann leuchtet nur die blaue LED dauerhaft und die grüne blinken permanent.
Freue mich auf Tipps von Euch und bedanke mich im Voraus.
Viele Grüße
Tom
P.S. Das Bild zeigt das Ergebnis des Online-Assistenten beim Start OHNE HD's.
Ich würde vermuten, dass das Netzteil der DS defekt ist. BIOS-Batterie tauschen kann auch nicht schaden
Reaktionen: maxblank und Escape99
Hier mal ein Bild mit den LED's. Die grünen blinken endlos. Habe auch eine HD in Verdacht. Kann man irgendwie herausfinden welche es ist?
D.h. ich müsste beide tauschen? Den Fehler hatte ich schon mal und sooo alt sind die beiden HD's nicht.
Das sieht tatsächlich eher nach Disk aus und nicht nach Netzteil.
Hast du ein Backup? Wenn nein, musst du wohl versuchen, ob du die Platten am PC auslesen kannst.
Wie waren / sind die Platten eingerichtet?
Reaktionen: Escape99
Also wenn es die Disks sind, dann muss die Synology wohl erstmal in Vorruhestand. ;-) Als Langzeitkranker fehlen mir einfach die Mittel.
Habe alle Daten auf dem Macbook Pro und von daher muss ich mir den Stress mit dem Auslesen nichte geben.
Wie meinst Du die Frage nach der Platteneinrichtung?
Wenn du die Daten noch anderswo hast, würde ich mir den Stress auch nicht antun. Deshalb habe ich ja nach dem Backup gefragt.
Dennoch würde ich bevor ich auf der DS / mit den Platten irgendwie weitermache, diese an den PC anschließen und die SMART-Werte auslesen. Sind diese ok -> Neuinstallation. Wenn nicht -> Plattentausch.
Mit der Einrichtung meinte ich, ob du ein RAID1/SHR/BASIC oder doch JBOD hast.
Reaktionen: Escape99 und Benie
Einrichtung müsste RAID1 sein.
Auslesen am Macbook? Dazu bräuchte wieder ein spezielles Kabel, oder? Geschweige denn, das ich wüsste wie ich die Smart-Werte auslesen kann.
Bräuchtest du halt ein USB-HDD Case oder eine Docking-Station für 3,5" HDDs. Gibts ab 20 Euro
SMART-Werte geht wahrscheinlich mit irgendeiner Software auf dem Mac. Ob der die Daten auf den HDDs auch out of the box lesen kann, weiß ich nicht. Hab keinen Mac
Wenn du die Daten auf den Disks nicht mehr benötigst würde ich die DS neu installieren. Danach kannst du auf der Synology die SMART Werte auslesen und hier Posten, bevor du alle Einstellungen vornimmst.
Und wie installiere ich die DS neu? Sorry, für die blöde Frage.
Leider bekomme ich keinen Netzwerk-Zugriff auf die DS.
So wie das aktuell aussieht, gar nicht. Du brauchst wenigstens ein USB-Gehäuse, -Adapter oder Dockingstation um die HDs außerhalb der DS zu überprüfen und um sie platt zu machen. Eine Neuinstallation ergibt aber nur einen Sinn, wenn die Platten und DS noch in Ordnung sind. Sollten sich die Platten wider Erwarten als intakt erweisen, so hat die DS einen weg.
Ja, in der Tat findet er die DS, aber es ist keine Verbindung möglich. Der Assistent auf dem Macbook findet die DS gar nicht. Der Online-Assistent findet die DS, aber baut eben keine Verbindung auf. Siehe Bilder.
Dann must du sie Reseten.
Nicht Online, kann auf Mac installiert werden.
Was für Platten Typ hast du im Gebrauch. Nicht so alt, hoffe nicht Refused. CMR sollten es sein.
Anhang anzeigen 110094Den Assistent habe ich schon seit der Anschaffung installiert. Wie heute schon gefühlt 100x probiert erscheint immer diese Meldung. Siehe Bild.
HD's ebenfalls siehe Bild.
Wieso allerdings der Online Assistent die DS findet und der installierte nicht ist mir ein Rätsel.
Resetten kann ich die DS auch nicht, es kommt kein Signalton, auch nach 10 Sekunden (und mehr) nicht. Fühle aber auch keinen Schalter bzw. Druckpunkt.
Das mit dem Zitieren musst du aber noch üben. Der eigene Text gehört nicht in das Zitat, sondern darunter.
Die beiden Screenshots sind wenig hilfreich. Bist du denn schon mal den Links in deinem Screenshot gefolgt?
Der Reset funktioniert eh nur bei laufendem DSM. Dass aber gar kein Piepton kommt, ist aber ungewöhnlich.
