Raid 1 mit 2 verschieden großen Festplatten ?!
Aceli
02. Jan. 2023
Moin
Ich habe eine DS218+.
Aktuell 2x4 TB
Die neigen sich langsam dem Ende.
Mir persönlich sind die Festplatten gerade etwas zu teuer.
Kann ich erstmal jetzt eine 6 oder 8 TB kaufen und später mal eine zweite ?!
Verkraftet das System das ? Macht raid 1 da noch Sinn ?
Muss ich eine Sicherung vor ab machen weil die Platten eh gelöscht werden ?
Vielen Dank für die Hilfe
Im RAID 1/SHR macht das so kein Sinn, da die Kapazität bei 4TB bleibt. Zur Erhöhung müssen beide getauscht werden.
Reaktionen: Ronny1978
Bezüglich der Frage zum Backup, du scheinst anscheinend keines zu haben. Ein Backup musst du nicht machen. Dann solltest du dich aber nicht über Datenverlust beklagen, wenn dir beim Rebuild des RAIDs selbiges um die Ohren fliegt oder dir Daten aus anderen Gründen verloren gehen.
Was heißt das? Fehler oder Platz?
Wie bereits @patrickn und @synfor gesagt haben: Um ein externes Backup kümmern. Du kann die Platten einzeln erweitern, aber das bedeutet immer Stress für die verbliebene alte Platte. Wenn die sich verabschiedet, ist das RAID kaputt. Da es ein RAID 1 ist, kommst du mit Linux Mitteln noch bei der ausgebauten Platte ran. Die Erhöhung des Volumens entsteht aber erst, wenn die 2. Platte durch eine größere ersetzt ist.
Wie lange hast du die Platten schon und wie lange hat es gedauert die 4TB zu "füllen"?
Sinn macht es nicht viel da du nur die Kapazität der kleinsten Platte nutzt, aber funktionieren tut es.Du kannst auf ein Raid0,Jbod oder 2 x Basic umbauen, dann hast du die volle Kapazität.Das kannst du aber auch jetzt schon mit den vorhandenen.Ein regelmäßiges (tägliches) Backup wäre dann aber schon Pflicht in meinen Augen.
