PowerPC (ppc_6xx) kein zugriff mehr von extern nach neuer Firmware
DS101g+, DS106j, DS106e, DS106, DS106x, DS107e, DS107, DS108j, DS109j, DS207, DS207.128, CS406, RS406, CS406e, CS407e
smuso
26. Feb. 2007
hy
hab mir heute auf meiner CS 406 die neue Firmware 459 draufgespielt. Es klappt alles außer das ich von extern nichtmehr auf ftp und http komme. Hab die Hakerl auch richtig gesetzt so wie immer. 21 und 80er port sind durchgeschliffen, geht aber net.
Vielleicht hat ja wer eine idee, oder hat das gleiche Problem!
mfg smuso
aja intern ftp und http bzw https gehen. Die aktuelle IP falls wer es probieren möchte 80.123.34.51 Hab aber eine dynamische DNS mit dyndns.
ich verstehs halt net :confused:
hat bis jetzt seit nen halben Jahr immer geklappt, aber jetzt nach der Firmware .....
vermutlich hast Du Deiner DS keine feste IP gegeben, so dass sie nach dem FW-Update eine neue IP per DHCP bekommen konnte, und nun werden die besagten Ports auf eine falsche IP geforwardet...
IP ISt die gleiche. Hab sie fix am DHCP eingestellt
??? Du solltest die gewünschte IP fest in der DS einstellen. Ist die DS denn unter dieser IP intern erreichbar? Und nur wenn diese IP ausserhalb des DHCP-Bereiches liegt, vermeidest Du, dass der DHCP diese Adresse bei Abwesenheit der DS anderweitig vergeben kann.
neue FW für CS406 - FW459???
hy
mfg smuso
Es gibt eine neue FW? Wo bekomme ich die her? Hast Du einen Link zum Download?
so blöd bin ich auch nicht. Die CS hat die gleiche IP wie vorher. Komm ja über ftp, http und https drauf mit 192.168.1.50, aber nur intern. Von extern gehts net, obwohl der prot richtig weitergeleitet ist, bez die richten ports auch offen sind. Hab einen Portscann von der cube gemacht und da sind auch die richtigen ports offen nur es geht einfach nicht von extern. Das ist mein Problem nach dem update der Firmware!!
Bestätige das Problem:
Bei mir das gleiche! komme von extern nicht mehr seit dem Update auf die Web oder Ftp Site.... ebenfalls dyndns Nutzer!
ebenso
Servus zusammen, Hab das gleiche Problem. Egal welches Programm ich einsetze - ich kann mich zwar auch von außen einloggen - aber es erfolgt keine Dateiauflistung und dadurch kein Zugriff. Hat jemand schon was rausgefunden?
Grüße, Ulf
P.S. Sorry, hab gerade gemerkt, dass ich hier bei den Cubes bin. Ich hab ne DS106j - aber exakt das gleiche Problem. Leider ist die Firmware auch nicht downgradebar...
hatte dieses Problem mit externen Zugriff auf dyndns ebenso, nach einem Restart des Modems/Routers hat dann alles wie gewohnt funktioniert.
Bernd
Nach Neustart meiner FB 7170 ...
... war alles noch beim Alten - es funktioniert nicht. Man kann sich einloggen, aber will keine List anzeigen. Er gibt immer einen Fehler aus.
Hat dieses Problem schon mal einer zu Synology gepostet?
das gleiche problem ahbe ich auch :( aber schon bei der alten firmware... der kollege mit einer ds106 hat 1:1 die gleichen einstellungen, bei ihm funktionniert es, bei meiner cs406 nicht :(
Hat sich jemand schon an Synology selbst gewandt? Wüsste da gerne mal abhilfe für
