DSM 7.3 Umstieg von DS213+ (DSM 6.2) auf DS 225+(DSM 7.3)
Also das Eventlog ist in dem Fall tatsächlich schwierig, wenn bei der Installation von Synology Drive Client Client nicht über die *.MSI installiert wurde.
Dann gibt es zu Synology Drive Client auf die Schnelle keine Ereignis-ID, die dazu passt - habe zumindest keine gefunden.
Schaue bitte bei deinen Benutzer aus dem Admin-Account heraus nach folgenden Pfad und Eintrag in der Benutzer-Installation.
Wenn bei diesem Benutzer der Eintrag auftaucht, wurde es für diesen installiert. Falls du die Dateien nicht siehst, sind diese versteckt und du musst die im Windows Explorer einblenden.
C:\Users\<BENUTZER>\AppData\Local\SynologyDrive\
Danke für den Tipp:
Interessanterweise gibt es sowohl beim Admin-User als auch beim normalen User ein entsprechendes verzeichnis mit Einträgen, wobei beim Admin-User mehr unterverzeichnisse vorhanden sind.
Habe soeben noch folgendes festgesetellt (auf beiden PCs)
Wenn ich unter dem normalen User den Synology Drive Client (ohne Admin-Rechte) starte, startet das Programm, bekommt aber keine Verbindung.
Unter "Verbindung bearbeiten" wird dann interessanterweise die QuickConnectId der alten DS angezeigt und ich kann diese nicht auf die der neuen DS225+ änbern (Fehlermeldung: "Die Verbindungsinformationen sind nicht korrekt ..." Ich kann die Verbindung nicht mal löschen um sie neu anzulegen.
Kann ich die QuickConnectId ev. irgendwo in einem Setting-File ändern ?
Kann ich bei mir problemlos bearbeiten:
Ansonsten bin ich hier bei dem Thema raus, da du mir relativ beratungsresistent erscheinst. Ich wünsche dir noch viel Erfolg! (y)
@maxblank Sorry wenn Du diesen Eintrag bekommen hast !
Ich war und bin um Deine Hinweise äußerst dankbar und mir ist bewusst dass Du Dir dafür einiges an Zeit genommen hast. Hast ja sogar manches extra getestet ! (y)(y)
Den Client zu deinstallieren und komlpett neu zu installieren ist sicherlich die sauberste Lösung aber bedeutet dass alles neu gesynct werden muss was wieder mehrere Tage gedauert hat. Das wollte ich verhindern und habe daher versucht die Ursache zu finden um diese gezielt zu beheben.
Vielleicht reagiere ich persönlich auf den Hinweis "neu installieren" auch etwas allergisch da das bei manchen Supports schon oft der erste ("Standard")-Rat war und nach vielen Stunden Arbeit damit das Problem nicht behoben war.
Ich habe jetzt bei beiden PCs den "Synology Drive Client" deinstalliert, neu installiert sowie alle Sync-Aufgaben neu angelegt.
Die Neusynchronisation lief erfolgreich durch und nun läuft der Client auch unter dem normalen User wie es soll :)
Dabei habe ich auch die wahrscheinlichen Ursachen herausgefunden warum ich Probleme hatte:
1) Ich hatte zuvor den alten Sync-Client nicht deinstalliert wodurch (für den Standarduser) irgendwie die alte Quick-Connic-ID erhalten blieb und nicht durch die neue ersetzt wurde. Dadurch konnter der Client unter dem normalen User keine Verbindung aufbauen.
2) Die Installation hatte ich auch zuvor vom normalen User aus gestartet und zur Freigabe das Admin-Passwort angegeben.
Ich hatte aber dabei den Haken "Nach erfolgter Installation Synology Drive Client ausführen" aktiv gelassen wodurch der Client gleich gastarten wurde. Interessanterweise wird der Client dann aber als Admin gestartet !!! Dadurch waren alle Einstellungen sowie Sync-Aufgaben für den Admin gespeichert und nicht wie notwendig für den normalen User. Ich wäre diesmal fast wieder darüber gstolpert, habe aber vor dem Start der Synchronisation geprüft ob der Haken "Als Admin ausführen" gesetzt ist.
--> Also wenn ihr auch 2 User verwendet, unbedingt nach der Installation den Synology Drive Client beenden und danach mit dem normalen User nochmal starten um die Einstellungen vorzunehmen !
Reaktionen: Benie und maxblank
Prima, dass du es lösen konntest. Danke dir auch für das Posten der Vorgehensweise zu deiner Problemlösung und das Niederschreiben hier im Forum. 👍🏻 Frohes Fest! 🎄
Klar, wenn ich verhindern kann dass wer anderer die selben Troubles bekommt sehr gerne !
Danke, wünsche ebenfalls ein frohes Fest und erholsame Feiertage !
Reaktionen: maxblank
Jetzt hat sich doch noch eine Frage ergeben:
Ich hatte ja bisher nur eine meiner beiden Festplatte von der DS213+ auf die neu DS225+ umgebaut.
Nachdem ich die DS225+ nun einge Tage im Betrieb habe und alles läuft möchte ich nun die 2. Festplatte hinzufügen.
Bisher habe ich einen Speicherpool vom Typ SHR in dem 2 Volums angelegt sind. Die 2 Festplatte möchte ich nun dem gelichen Speicherpool als 2 Festplatte hinzufügen. D.h. die beiden Volums sollen dann auf beiden Platten gespiegelt (RAID) sein.
Auf der 2. Festplatten habe ich bereits alle Partitionen gelöscht
Auf der DS225+ habe ich dazu im Speicherpoool rechts oben "..." gwählt, "Laufwerk hinzufügen" und das neue Laufwerk2 ausgewählt.
Nach "weiter" erhalte ich nun den Hinweistext "Für einen SHR-Speicherpool mit einer Festplatte wird die Speicherkapaziät nur erweitert, wenn zwei oder mehr Festplatten hinzugefügt werden.
Nur um sicher zu gehen: Das passt eh so, oder ?
Der Hinwies ist wohl nur dass ich durch die 2. Festplatte nicht mehr speicherkapazizäz erhalte (dafür erhöhter Datensicherheit wegen RAID) ?
.... wenn zwei oder mehr Festplatten hinzugefügt werden.
Das sagt der Satz ja schon, dass für ein SHR sinngemäss 2 oder mehr zusätzlich erforderlich sind, wenn mehr Speicher gewollt wäre. Mit 1 HDD gibt es nur eine Spiegelung, wie zu einem RAID 1.
