Marvell DS210j - Startet nicht mehr
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
lazou
24. Okt 2010
habe mir letzte Woche eine DS210j zugelegt mit zwei WD10EARS die ich als Raid1 eingerichtet habe. Habe auch gleich die neuste Firmware DS3.0 aufgespielt und es hat alles wunderbar funktioniert.
Heute früh nun hat sich das NAS nicht mehr hochfahren lassen. Ich hatte ein automatisches Runterfahrne für 0:00Uhr und Hochfahren für 7:00Uhr festgelegt. Die blaue Power LED blinkt wild vor sich hin (mehrere Stunden nun) und die grüne LAN LED leuchtet. Alle anderen LED`s sind aus. Den NAS vom Strom trennen half ebenso wenig wie das NAS ohne Platten zu starten oder per Reset (4sek) zurückzusetzen.
Der Synology Assistent findes die DS210j natürlich auch nicht im Netzwerk und ein Zugriff ist über WebInterface auch nicht möglich. Derzeitig seh ich keine Chance mehr das Problem zu lösen und würde das NAS wahrscheinlich morgen wieder umtauschen.
Kennt jemand dieses Problem oder weiß was man noch tun könnte?
Danke im voraus!
itari
15. Mai 2008
Ich persönlich habe kein großes Vertrauen in die derzeitige Implementation des zeitgesteuerten automatischen Herunter- und Herauffahrens. Du kannst jetzt versuchen, die Firmware noch einmal komplett neu drauf zu spielen ... wenn das nicht direkt geht, musst die Platten noch einmal so behandeln wie in unserem Wiki beschrieben.
Du kannst aber auch deine DS umtauschen., dann hast das Problem nicht am Hals.
Itari
lazou
24. Okt 2010
Hallo itari,
danke für die schnelle Anwort.
Du meinst es könnte also an dem automatischen Hoch- und Runterfahren liegen? Natürlich nicht so schön wenn die Implementation dieses Features das System zerschießen kann...
Da dein Lösungsweg doch etwas aufwändiger klingt, werde ich wahrscheinlich den einfacheren/schnelleren Weg des Umtauschs wählen.
PS: Hast du zufälligerweise noch einen Link zum WIKI Artikel? Kann dazu nichts wirklich finden.
Super-Grobi
28. Sep 2010
.... Du kannst jetzt versuchen, die Firmware noch einmal komplett neu drauf zu spielen ... ...
Itari
Da der OP sagte er könne die DS weder per WEB NOCH per Assist erreichen dürfte das doch gar nicht gehe, oder? Oder gibt es noch einen anderen Weg den ich noch nicht kenne. (Hab das Ding halt auch noch nicht lange)
Wie wäre es mit einem Doppelreset? Könnte der noch was bringen?
Grüße
itari
15. Mai 2008
Genau das wäre das Vorgehen, die Firmware nochmals einzuspielen. Hatte ich vergessen dazu zu schreiben. Danke für den Hinweis, Super-Grobi :)
Itari
PS. Meiner Meinung leigt es an der Einschaltzeit-Konfiguration, die schon mehrfach hier im Forum als fehlerträchtig diskutiert wurde. Ich habe ja im meinem AdminTool eine ähnliche Einschaltzeitsteuerung entwickelt gehabt und bin dabei auch immer wieder auch 'ungewöhnliche' Phänomene gestossen ... bis hin zur Unstartbarkeit.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
der "doppelreset" würde die fw löschen und das von itari angesprochene neue aufspielen der fw erfordern;)
edit: da war itari einen hauch schneller...
Super-Grobi
28. Sep 2010
Itari
Ja gut, aber müsste er nicht im Assist in jedem Fall die DS sehen???
Also auch vor dem einspielen der neuen FW? Nicht das er jetzt den DoppelReset macht, aber die DS immer noch nicht im Assist findet...
Bin mir einfach nicht im Klaren (umgangssprachliche Umschreibung für "ich hab absolut gar keinen Schimmer".... :D ) auf welcher Ebene der Assist arbeitet.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
nein, muss nicht.
z.b. wird mit löschen der fw wird die evtl. abgeschaltete oder fehlfunktionierende dhcp funktion wirder aktiv und die ds bekommt wieder eine ip, die zum eigenen lan passt.
passt die ip -- warum auch immer -- nicht mehr zum eigenen netzwerk, dann wird auch die ds nicht gefunden.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hmm, kann mir nur schwer vorstellen, dass die Suche des Assist einen lauffähigen DHCP im Netz voraus setzt. Gehe eigentlich eher davon aus, das die DS eine zweite, fest "eingebaute" IP-Adresse hat über die der Verkehr dann läuft wenn keine FW drauf ist...
Grüße
lazou
24. Okt 2010
Das Problem liegt aber darin, dass nach 4sek gedrückten Resetknopf kein Piepton erklingt. Der müsste ja theoretisch kommen um danach entweder das Admin PW zu resetten oder durch weiteres gedrückt halten eine Neuinstalltion der Firmware zu erzwingen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Jepp, das sollte so sein.... :confused:
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
Grüße
tjo, die ds bezieht die ip vor der installation per dhcp. der assistant bezieht die ip range vom rechner worauf er läuft...
der assistant zeigt die ip ja zum glück an, unter welcher er die ds gefunden hat -- und die ist zu 100% aus dem eigenen lan.
was ich allerdings nicht sagen kann....wie ist es bei dhcp off???
dreamkawa
07. Nov 2010
Hallo Leute
Bin ein absoluter Newbie, und habe das gleiche Problem:
Blaue LED blinkt
Grüne Netzwerk LED leuchtet
Alles andere ist dunkel!
Kann nicht mehr auf DS-210j zugreifen.
Wie ich gelesen habe, kann ein Reset nur bei bereitem System gemacht werden, was bei mir ja nicht der Fall ist.
Kommt auch kein Piepton!
Wie macht man ein Doppelreset? Konnte nichts finden im Forum und Wiki!
Danke im voraus für Eure Hilfe!!
Gruss von einem fast durchdrehenden Anfänger:confused::mad:
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
Also per Assistant sieht Du auch keine DS?
Und wenn Du 4 Sekunden den Resetknopf gedrückt hälst? Kommt dann ein Piep ?
Grüße
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
was sagt der assistant? evtl. ist die ds ja nur beschäftigt und lässt keinen ran...
itari
15. Mai 2008
dreamkawa
07. Nov 2010
Hallo Leute
Per Assistant nicht erreichbar, und blinkt schon den ganzen Tag.
Kein Piepston!!
Kann drücken was ich will, es pasiert gar nichts!
Habe auch schon Stromlos gemacht, ohne Erfolg
dreamkawa
07. Nov 2010
Hallo itari
Das habe ich schon gelesen, steht aber nichts von Doppelreset, und im Wki habe ich gelesen dass dafür die DS bereit sein muss, was aber bei mir nicht der Fall ist = die POWER LED BLINKT BLAU
Oder verstehe ich das falsch?
Danke und Gruss dreamkawa
Osno11
28. Jul 2010
Wenn ich mich an meine Installation zurückerinnere wird der IP Kram über den DS Assistant erst nach der FW Installation abgefragt.
Das heisst, daß die erste Erkennung über Layer 2 ablaufen muss. Im Klartext: Warscheinlich ein Eigenstrick von Synology mit Hilfe von Broadcast Mechanismen. Im weiteren Verlauf wird die Einstellung DHCP bzw. feste IP übergeben und von der Syno übernommen.
Spätestens dann muss, bei DHCP, auch ein DHCP Server zur Verfügung stehen.
Ohne Gewähr auf Richtigkeit:eek:
Das Gnu
11. Dez 2010
dasselbe Problem mit der blinkenden blauen LED trat bei mir heute auch auf. Während der Volumenerstellung (RAID1) ging meine DS aus, zunächst dachte ich es gehört zum Erstellungsprozess. Nachdem sie über 15 Minuten aus war, schaltete ich sie erneut ein. [Anschließend roch es leicht verqualmt] und seitdem blinkt die blaue LED ununterbrochen und die LAN Leuchte ist grün.
Wurde dieses Problem bereits gelöst? Doppeltreset hat nicht funktioniert da die Station ja blau blinkt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
