Synology Photos Freigabe von Photos Alben per DDNS funktioniert nicht
Isekram
25. Apr. 2016
Es soll ein Album in Photos für die Öffentlichkeit freigegeben werden.
Dazu ist die NAS per DDNS mit dem Internet verbunden.
Wenn ich den Freigabelink generiere enthält der Link die lokale IP.
Damit kann man von außen nicht zugreifen.
Testweise ist auch Quickconnect eingerichtet.
Leider keine Änderung.
Wie erhalte ich einen Link der von außen erreichbar ist?
Normalerweise werden die Links so erstellt/angezeigt wie du gerade selbst verbunden bist.
Also verbinde dich mal selbst über DDNS und schau dann nach den Links.
Reaktionen: joku
Meines Wissens kannst du im link die IP manuell durch die DDNS - Adresse ersetzen
Reaktionen: geimist
@Isekram : @bertoal hat meines Erachtens den richtigen Hinweis gegeben. Wenn du die Freigabe erstellst, sollte das dann (so kenne ich es aus der Filestation) so aussehen:
https://meineddnsadresse.me/share123456
Alles vor dem /share kannst du auf deine Bedürfnisse abändern. Bei mir ist es zum Beispiel:
https://meineeigene-ddns-adresse.me/share0987654321
Ich ändere das ab, weil ich über meine Firewall einen Reverse Proxy nutze. Dann sieht der Freigabelink so aus:
https:///meineSubdomain.TLD.de/share0987654321
Ich denke, so arbeitet auch Synology Photos. Probiere es mal.
Ronny
Reaktionen: ottosykora
Hier muss ich leider passen. Was steht denn bei
Systemsteuerung -> Externer Zugriff -> Erweitert für eine Domain? Ich gehen zum Beispiel über
aus meine Synology drauf, erhalte aber auch nur
wenn ich einen Freigabelink erstelle.
Versuche mal wirklich 'von aussen' also aus einem anderen Netz oder mobile
Bei mir wird die Domain genommen, die ich in Systemsteuerung ➜ Anmeldeportal ➜ Anwendungen unter Photo hinterlegt habe. Dort kannst du z.B. deine DDNS-Adresse mit dem Alias /photo ergänzen. Damit erhältst du dann Links in der Form https://example.com/photo/mo/sharing/….
und was steht im Anmeldeportal bei Synology Photos bei Domain drin? Oder ist das leer?
Das ist leer...
aber im Anmeldeportal unter DSM stand unter benutzerdefinierte Domain der Servername...
Keine Ahnung warum. Hab es gelöscht.
Jetzt funktioniert auch die Freigabe der Alben.
Klassisches 60cm Problem :-)
Danke dass ihr mir die Augen geöffnet habt
Ja, wenn dort was steht, überschreibt das m.W. alles.
Schön, dass du das lösen konntest.
Bei File klappt das aber so nicht, oder ich bin zu blöd. Ich habe im Anwendungsportal meine Serveradresse aus dem Reverse Proxy der Firewall hinterlegt.
Wenn ich eine Freigabe erstelle, kommt dennoch die Synology DDNS Adresse.
Oder habe ich hier irgendwo einen Tippfehler drin? Vielleicht funktioniert es bei Photos anders, wie bei File. Das kann natürlich auch sein.🙄
Mmh, hast wohl Recht. Ich hab grad mal geschaut. Trotz Eintrag von file.meinedomain.de bei der Filestation als Domain im Anmeldeportal, werden die Links so erstellt/angezeigt, wie ich gerade dort angemeldet bin.
Hängt das evtl. am Zertifikat? Wenn ich mehrere habe, (Standard Synology, Letscrypt Synology,....) konnte man doch festlegen, welches für welche Anwendung genommen werden soll. Wenn der TE sowohl das DDNS als auch das Zertifikat für den Server hinterlegt hat, geht vielleicht auch beides, was sich aber widerspricht, dass @Isekram nur den Portaleintrag bearbeitet hat.
Keine Ahnung wie die entscheidende Einstellung ist. Ist eigentlich auch egal. Ich brauche es nicht und beim TE geht es. Es ist halt nur der innere Monk der sich meldet, 😂
Reaktionen: Isekram
Glaub ich nicht, dass das mit den Zertifikaten zu tun hat.
