Marvell Festplatte voll - Gerät unbrauchbar
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
flow_g
04. Nov. 2010
Habe folgendes Problem
Vor 2 Tagen etwa habe ich mit einem Entpack- Programm (WinRar)
eine Datei auf ein Netzlaufwerk meiner DS209 entpackt,
worauf die Platte leider zu 100% voll wurde, dh. es werden 0 freie
Bytes im Windows Explorer angezeigt.
Danach habe ich versucht über das Netzlaufwerk auf vorhandene Daten zuzugreifen, um eventuell etwas zu löschen, was aber nicht funktioniert hat.
Daten werden immer nur bis zum ersten Unterordner angezeigt - danach hängt der Windows explorer vollkommen.
Einmal hat es geklappt wie ich von einem weiteren PC auf das Laufwerk zugegriffen habe, und ich 2 Daten mit der Größe von etw. 1gb löschen konnte, es werden aber nachwievor 0 freie Bytes im Explorer angezeigt, bzw. System reagiert nachwievor nur sehr träge bis garnicht.
Was soll das ? kann ja nicht sein dass das Gerät nicht mehr zu verwenden ist nur weil die Platte mal voll ist ??
Was war das für eine Datei? Es gibt bestimmte Textfiles, die nur ein paar KB in einem Archiv belegen, wenn du sie aber entpackst werden sie dann TB gross (sogn Archivbomben).
Hast du mal auf der Kommandozeile geschaut wie das System selber die Auslastung der Platten sieht? Melde dich mal als root mit dem PW des admins via telnet oder ssh auf der DS an und guck mit einem
df
wie die Auslastung der Platten ist. Mehr zum Thema Kommandozeile findest du in unserem Wiki
worauf die Platte leider zu 100% voll wurde, dh. es werden 0 freie Bytes im Windows Explorer angezeigt.
Die Schlussfolgerung ist nicht korrekt. Selbst bei einer leeren Platte wird im Explorer 0 frei Byte angezeigt; d.h. die Anzeige des Explorers stimmt sowieso nicht. Man kann also daraus nicht schließen, dass der Plattenfüllgrad nun unbedingt die Problemursache ist für das behäbige Verhalten des Explorers ist.
Itari
hab ich jetzt einen speziellen Explorer oder versteh ich etwas Miss?
In meinem Explorer wird, wenn ich eine SynoDs-Freigabe selektiere, der restliche freie und benutzte Speicher korrekt (also so wie auch auf der DS) angezeigt.
Freigaben sind über SMB....
Im Total Comander auch.
Hmmpf?
Grüße
Ich habe noch bislang im Explorer noch keine Angaben gefunden zur Plattenbelegung ... aber vielleicht hängt das auch mit der Art der Netzwerkverbindung zusammen (ich mach ja keine Netzwerklaufwerke).
Zur Klarstellung: Vielleicht wird es in einigen Konstellationen auch angezeigt ... nur den Schluss ziehen, dass das die Wahrheit ist, darf man nicht. Es gibt ja viele Geschichten auf Computern, wo etwas angezeigt wird, was nicht unbedingt mit der Wirklichkeit übereinstimmt (falsche Fehlermeldungen, falsche Übertragungsraten, falsche Rechte ...) :D
Itari
Ok.. also die platte war definitiv ganz voll..
also WinRar hat die fehlermeldung mitten im Entpackvorgang abgegeben -
blöderweise überprüft winrar garnicht ob sich das entpackte auf der Platte überhaupt ausgeht oder nicht..
Jedenfalls war das die Ursache dass die DS so gehängt hat..
und jetzt
Nach ca. gefühlten 10 mal Neustarten lässt sich wieder normal darauf zugreifen..
Danke an alle Antworten.. ich hoffe nur dass das Problem nicht wieder bei mir oder bei Anderen auftritt.
Mich täte interessieren ob das Problem auch bei Anderen auftritt.
Nicht dass ich irgendwem raten würde das auszuprobieren - aber ich denke
da sollte ja seitens WinRar oder Synology etwas dagegen unternommen werden.
Normalerweise werden ca 5% eines ext3-Dateisystems freigehalten für den Benutzer 'root', damit dieser auf einer Partition/Dateisystem Rettungsaktionen vornehmen kann, z.B. wenn diese vollgelaufen ist. Typisch ist auch, dass das Dateisystem auf read-only umgeschaltet wird, damit weitere Aktivitäten keine Verschlimmerung hervorrufen (das wäre also die typische Linuxbremse, die dann eine Anwendung wiederum abfangen müsste).
Da 5% bei den heutigen Plattenkapazitäten ja recht beachtlich ist (und auch eine Verschwendung wäre) wird z.B. auf der DS statt 5% nur 1% reserviert (mkfs -m 1), was in meinen Augen auch ok ist.
Itari
Soweit in der Theorie..
aber wieso hat es dann in der Praxis nicht gegriffen ?
Kann es sein dass WinRar die internen Sicherheitsmechanismen umgeht ?
Wiegesagt WinRar überprüft nicht ob sich die Datei überhaupt ausgeht und schreibt einfach drauf bis nichts mehr geht..
Wird das Forum auch von Mitarbeitern der Firma Synology betreut die das evtl. mal testen könnten ?
mfg
Nö wir sind ein Communityforum. Im intl Forum (englisch) lesen hingegen auch Mitarbeiter von Synology mit. Wir sind nur eine Haufen Freaks, die hier ihre Freizeit verbringen ;)
Und sonst kannst du immer auch eine Supportanfrage an Synology richten (über deren Webseite)
Ich denke, dass sich das System nicht mit einem Fehler verabschiedet hat, sondern darauf gewartet hat, dass wieder Platz frei wird ... ein eigentlich 'sinnvolles' Verhalten für einen Server, der ja nicht deswegen grundsätzlich seine Arbeit einstellen soll, nur weil vielleicht eine seiner Platten 'voll' läuft ... In deinem Fall mag das ärgerlich sein ...
Anwendungsprogramm wie WinRAR müssen auch nicht deswegen schlecht oder fehlerhaft sein, weil sie von idealen Bedingungen ausgehen ... es gehört zum (Computer-)Leben dazu, dass es Risiken und Unfälle gibt und das man als Benutzer auch ein wenig auf seine Systeme achten sollte - ist ja auch so, dass du vor Fahrtantritt um dein Auto herumläufst und schaust, ob noch in den Reifen der richtige Luftdruck ist und ob alle deine Lichter funktionieren ... schließlich macht das doch jeder so :D
Itari
