DSM 7.3 ZBDongle-P wird nur am vorderen USB-Slot erkannt
update-freak
19. Feb. 2018
Wie der Name schon sagt, wird der ZBDongle-P (Zigbee 3.0 USB Dongle Plus für Home Assistant in einer VM für Zigbee) wird in DSM 7.3 auf dem DS716+ (zuvor war DSM 7.2.2 installiert) nur am vorderen USB-Slot erkannt.
Bei den beiden hinteren USB-Slots wird nichts erkannt → sprich beim Aufruf von lsusb wird nichts angezeigt.
Hat jemand das gleiche Problem. Fehlen da Treiber etc?
Synology DSM 7 unterstützt von Haus aus nix anderes als Drucker und Massenspeicher an USB.
Den Treiber hast du vielleicht selber installiert. Wie hast du ihn konfiguriert? Wie hast du die VM konfiguriert?
Wenn du keinen Treiber installiert hast, dann lese hier weiter um mehr über den USB-seriell Treiber zu erfahren.
Reaktionen: update-freak
Für eine USB-Dongle in einer VM braucht es keinerlei USB-Treiber unter DSM, weil die USB-Treiber von dem Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden das in der VM läuft.
@update-freak Was da bei Deiner DS716+ jetzt genau los ist kann ich Dir so leider auch nicht sagen, aber irgendein Zigbee USB-Dongle (in meinem Fall z.B. ein Sonoff Dongle-P) funktioniert hier und auch bei anderen Usern, problemlos an den verschiedenen USB-Ports einer DS. Das war bei meiner DS218+ so und ist jetzt auch bei meiner DS720+ nicht anders. Wie gesagt, was da bei Dir jetzt genau los ist kann ich Dir nicht sagen, aber mit irgendwelchen evtl. fehlenden Treibern unter DSM hat das garantiert nichts zu tun. :) Es sei denn Synology hätte bei DSM 7.3 irgendeinen "Mist" gebaut. :LOL: Ich nutzt hier die 7.3 bisher noch nicht. :)
PS: Einen Zigbee USB-Dongle bitte immer über ein zusätzlichen USB-Kabel (Länge 50 - 100 cm) an der DS (gilt so natürlich auch für irgendeinen anderen Host) anschließen und dann halt den Dongle etwas entfernt von der DS positionieren. Aber das weißt Du ja vermutlich auch selber. :)
ja genau, das hatte ich auch gelesen, dass für die VM keine zusätzlichen Treiber notwendig sind (bei mir läuft es in einer VM), Für Docker ist es anscheinend notwendig.
Ich vermute ich habe bei DSM 7.2.2 auch nichts extra installiert (wäre sonst in meinem DokuWiki dokumentiert gewesen ;) )
Habe ihn tatsächlich immer direkt angeschlossen, aber auch schon gelesen, dass es den Trick mit dem USB-Verlängerungskabel gibt. Das werde ich mal bei den hinteren USB-Slots versuchen
Ja Docker = DSM als Betriebssystem = USB-Treiber werden unter DSM benötigt.
Ich befürchte fast das Dir da bei Deinem Problem auch kein extra USB-Kabel am hinteren USB-Anschluss hilft, aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Eigentlich solltest Du den USB-Dongle bei der Auswahl des durchzureichenden USB-Gerätes bei der HA VM unter dem VMM dann ja auch direkt sehen. Wenn der dort erst gar nicht zur Auswahl angeboten wird wurde er halt auch nicht erkannt. Aber für das "warum nicht" habe ich in Deinem Fall dann leider auch keine Erklärung.
Da ich eben bei einer meiner DS720+ das DSM 7.3 Update manuell per *.pat-Datei installiert habe
und sich darauf von früher auch noch eine HA VM befunden hat, habe ich das mit dem Sonoff Dongle-P am hinteren USB-Port (über USB-Kabel angeschlossen) auch noch einmal mit DSM 7.3 überprüft. Wie erwartet kein Problem. :) Der Dongle war als USB Gerät vorhanden und lies sich problemlos einbinden.
