Full HD Filme über Syngology ds108j
BlackHawk
04. Okt. 2010
Hallo, ich bin totaler neuling in sachen mediaserver.
ich habe eine ds108j und eine ps3. nun mein problem.
1. wieso kann ich die interne hd nicht auf ntfs formatieren dass eine grössere datei platz findet?
2. wie kann ich die externe hd die unter win 7 uf ntfs formatiert ist keine datein abspielen die grösser als 2 gb sind, sprich HD material?
normale filme die eine grösse unter 2 gb haben funktionieren einwandfrei.
vielen dank
zu 1) ntfs ist für Windows. Auf der DS läuft ein Linux. Deswegen sollte Deine interne als ext3 formatiert sein. Damit gibt es auch kein Problem mit 2 bzw. 4GB Dateien. Kann es sein dass Du die interne mit FAT32 formatiert hast? Da ist das Maxiumum bei 4GB
zu 2) eine externe kann normalerweise in ntfs formiert sein - ist dann halt nur ein bißchen langsamer. Ich vermute aber mal dass es mit der internen zusammenhängt.
Sind denn die Dateien über 4GB, dann vermute ich mal Du hast FAT32
/Andi
hi
oder es liegt am dateiformat. hat hd nicht eine andere endung als sd material?
die firmware auf beiden geräten ist die aktuellste?
hallo, danke für die schnelle antwort.
ja aber wie kann ich die festplatte umformatieren?
die dateien variieren zwischen 4 und 12 GB.
ich kann ja nicht mal hd material von der externen abspielen.
nun ja das meiste ist .mkv, gibt aber auch avi, h264 usw.
ps3 hat das aktuellste update, der mediaserver weiss ich nicht genau.
mit dem pc und ps3-mediaserver funktionierts einwandfrei, aber ich möchte halt nicht immer den pc anlassen um hd dateien zu sehen.
Mit dem DSM kannst du deine Externe Festplatte formatieren (auf ext3).
Die PS3 kann keine *.mkv wiedergeben, daher bringt es dir nichts.
Der PS3 Media Server wandelt die *.mkv Datei in ein von der PS3 lesbares Format um.
Nein, der PS3 Media Server läuft nicht auf deiner DS.
Alternativ kannst du dir einen Mediaplayer (WD TV HD Live, Popcorn Hour, Xtreamer, Asus O!Play) kaufen. Diese können fast alles abspielen, haben natürlich untereinander verschiedene Vorteile/Nachteile und Preise. Diese können dann auf die Dateien, welche auf der DS liegen zugreifen und sie abspielen.
ja aber wie und wo kann ich di platte auf ext4 umwandeln, finde nix...
ja das weiss ich mittlerweile auch, es gibt ne ps3 mediaserver für linux, hab ne anleitung im internet gesehen, zu kompliziert. werde es anders lösen danke.
