DS509+ update 3.0 - System Partition zu klein
maru
10. Mai 2009
ich wollte heute meine DS509+ von 2.3 auf 3.0 updaten.
Schon beim Öffnen des Menüs im DSM bekomme ich folgende Meldung:
"Insufficient capacity for update. Please make sure the system partition must be in normal condition and has at least 300 MB available."
Ich habe dann mal per SSH nachgeschaut und df liefert folgende Werte:
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2450808 2202176 223736 91% /
/tmp 517644 964 516680 0% /tmp
/dev/vg1/lv 5756210536 3065590812 2690517324 53% /volume1
/dev/sdf1 1465136124 397864360 1067271764 27% /volumeSATA/satashare
/volume1/@optware 5756210536 3065590812 2690517324 53% /opt
So wie ich das verstanden habe sind die 91% dafür verantwortlich dass es nicht geht.
Ich habe mal versucht mit Midnight Commander den Ordner zu öffnen, also /dev/md0 aber dieser Order md0 finde ich nicht.
Was kann ich noch machen? Wieviel ist normal was in der 2,5GB System Partition belegt ist und wieviel braucht die 3.0?
Ich habe von dem probem bei der 107 und sowas gelesen, aber da schreiben sie immer nur, neu Partitionieren.
Wie mache ich das bei der 509 mit 5 Platte à 1,5TB
Müssen da alle Platten raus und alle neu formatiert werden?
Wo ist denn die Systemartition bei mehreren Platten?
Schon mal vielen Dank
Marc
Deine Systempartition ist zugemüllt. Was gibt ein
du -d 1 /
aus? Kann lange dauern.
Hat wirkich etwas länger gedauert...
DS509> du -d 1 /
132 /var.defaults
4 /initrd
4 /lost+found
12 /.local
120356 /lib
5372 /sbin
52 /dev
928049404 /volume1
274728 /var
1552 /etc
4 /lib64
8 /root
1540 /bin
193164 /usr
0 /sys
1372 /etc.defaults
964 /tmp
48 /.cache
1531072 /volumeUSB1
36 /.config
4 /mnt
397225971 /volumeSATA
0 /proc
18014397689404147
das /var Verzeichnis ist schon mit 275MB ganz gut gefüllt.
Da muß aber noch etwas anderes sein, was gibt
ls -la /
aus ?
DS509> ls -la /
drwxr-xr-x 26 root root 4096 Sep 15 14:24 .
drwxr-xr-x 26 root root 4096 Sep 15 14:24 ..
drwx------ 3 root root 4096 Aug 2 05:04 .cache
drwx------ 3 root root 4096 Aug 2 05:04 .config
drwx------ 3 root root 4096 Aug 2 05:04 .local
-rw-r--r-- 1 root root 3 May 16 2004 .mkcert.serial
-rw------- 1 root root 1024 May 16 2004 .rnd
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 10 00:45 bin
drwxr-xr-x 6 root root 36864 Sep 15 14:09 dev
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 1 00:27 etc
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Sep 15 14:24 etc.defaults
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 20 2010 initrd
drwxr-xr-x 14 root root 12288 May 10 00:45 lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 20 2010 lib64
lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 10 00:45 linuxrc -> bin/busybox
drwx------ 2 root root 4096 Apr 20 2010 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 20 2010 mnt
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Aug 9 2009 opt
dr-xr-xr-x 139 root root 0 Jan 1 1970 proc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 10 00:45 root
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 10 00:45 sbin
drwxr-xr-x 10 root root 0 Jan 1 1970 sys
drwxrwxrwx 10 root root 1140 Nov 1 01:52 tmp
drwxr-xr-x 7 root root 4096 May 10 00:45 usr
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Sep 15 14:08 var
drwxr-xr-x 11 root root 4096 May 10 00:46 var.defaults
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Oct 21 15:36 volume1
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Oct 21 15:36 volumeSATA
drwxrwxrwx 5 root root 4096 Jul 31 16:04 volumeUSB1
DS509>
Sieht recht leer aus bis auf dev
Bisher hatte ich nie Probleme bei Updates...
Marc
und was gibt mount aus?
Von der Größe her könnte /volumeUSB1 passen, schau da mal rein.
Hallo Götz,
gemounted ist folgendes:
DS509> mount
/dev/md0 on / type ext3 (rw,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/vg1/lv on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
/dev/sdf1 on /volumeSATA/satashare type fuseblk (allow_other,blksize=4096,default_permissions)
/volume1/@optware on /opt type --bind (rw)
DS509>
Sagt mir jetzt aber nichts...
Auf der USB1 habe ich nur das Backup der wichtigsten Daten der 5 internen Platten drauf, wird jeden Sonntag ein Backup gemacht.
Ansonsten nur noch ein paar Daten, die ich manuell gebackuped habe...
In /volumeUSB1 liegt aber was (1531072) obwohl dort keine Platte angehängt ist. Also (ohne angeschlossene Platte) mal nachschauen, was das ist und dann verschieben bzw. löschen.
Oh.... Fehler... nicht USB1 sondern volumeSATA ist meine Backup Platte.
USB1 hatte ich wohl mal dran, ist jertzt aber nicht mehr dran.
Wenn ich im USM schaue steht auch "No USB device connected"
Wo finde ich die Daten die auch USB1 sind?
Wenn ich im File Manager schaue finde ich keine USB1, ist ja au nichts angeschlossen.
So, habe jetzt mal gelöscht und siehe da:
DS509> df
/dev/md0 2450808 671108 1754804 28% /
/dev/vg1/lv 5756210536 3068850148 2687257988 53% /volume1
/volume1/@optware 5756210536 3068850148 2687257988 53% /opt
DS509>
Viiiielen Dank für deine Hilfe!!!!!
Würd mich nur noch interessieren, wo der Ordner lag bzw. wieso eine angeschlossene USB-Platte gemounted wurde und der Inhalt gespiegelt...
Da du ja schon auf der Konsole warst...
ls -la /volumeUSB1/
Konnt ned warten und hab mal gelöscht... somit geht des leider nicht mehr.
Aber jetzt habe ich wieder 72% leer und kann gleich mal updaten auf 3.0 :-)
Wenn wieder mal sowas auftritt weiß ich ja an wen ich mich wenden kann ;-)
Gruß aus NJ
Marc
Du hast irgendwann mal was gemacht (Backup oder so), als keine USB-Platte dran war. Da dann nichts unter dem mount point hängt (also keine "Umleitung"), landen die Daten direkt auf der Systemplatte.
Ah OK, alles klar!!!
Nochmals vielen Dank!!!
Ohne dich wär ich da niiiiie drauf gekommen!!!
