DSM 7.2 Was ist das für Aktivität?
AndiHoffi
29. Okt. 2023
ich nutze eine DS124, die regelmäßig (störende) Festplattenaktivität hat, die ich nicht verstehe. Wie bekomme ich heraus, was das jeweils ist?
Folgend der Screenshot eines typischen Tages:
Die Aktivität bei 1 ist ein Job von mir. Wie bekomme ich heraus, welche Prozesse oder Dienste die restliche Aktivität verursachen?
Wird das irgendwo aufgezeichnet?
Das Gerät wird ausschließlich Backup-Ziel von zwei Notebooks genutzt. Beide haben an dem Tag kein Backup geschrieben.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Vergleiche mal mit dem Graphen unter Netzwerk. Hat der zur selben Zeit passende Ausschläge, dann ist es wahrscheinlich ein Client.
Wenn nicht, wird es wohl eine "Wartungsaufgabe" im DSM sein.
Jeden Tag zur selben Zeit? Schaue mal in den Aufgabenplaner, was da hinterlegt ist.
Auch die Datei /var/log/messages kann hilfreich sein (schau dir dazu das Paket LogAnalysis an).
Reaktionen: *kw* und Benie
Meine Platten machen das auch, beispielsweise scheint der Fernseher ab und zu per DLNA nachzuschauen, aber eben auch sonst. Finde ich nicht weiter schlimm.
Da sorteret sich das RAID neu und es wird ein wenig indexiert.
Irgendwelche dlna und zeroConfig Klienten sind per se unter Generalverdacht.
Ja man kann sich die Logs hochschrauben und alles auswerten. Je mehr du protokollierst was passiert je mehr Ressourcen beanspruchst du. Halt so wie im richtigen Leben.
Die erste Regel heißt „Du hast einen Server, und der kümmert sich um sich selbst“. Also Indizieren, Daten bereinigen, Laufwerke fit halten, auch mal etwas umschichten, gucken ob ihn jemand braucht, und ob noch alle da sind. So ein Zeug halt. Je mehr Pakete, um so mehr Aktivität. Also ruhig alles deinstallieren, was man nicht braucht. Vorneweg den unsäglichen Antivirus, der verursacht nur Hitze.
Schau ggf. im Protokollzentrum nach, ob dort etwas mitgeschrieben wird.
So lange es nicht permanent rattert, würde ich mir keine großen Gedanken machen. Wenn du nur Backup fährst, kannst du auch überlegen, zeitgesteuert hoch zu fahren, die Jobs abzuwarten und dann wieder abzuschalten. Für Backups muss sie nicht 24/7 laufen, und 1x am Tag aufwecken schadet nicht.
Reaktionen: Kachelkaiser
Vielen Dank für die Antworten und eine Entschuldigung: Die Benachrichtigungen über neue Beiträge haben nicht funktioniert, so dass ich Eure Antworten erst jetzt gesehen habe. Tut mir leid!
Guter Tipp!
Dann ist es wohl ein Client. Denn die Zeiten passen sehr genau.
Vielen Dank nochmal!
Reaktionen: geimist
