Tomcat startet nach Neustart nicht
Matze
08. Mai 2009
ich habe folgendes Problem. Ich habe Java und den Tomcat auf meiner DS209 installiert (DSM3.0). Funktioniert soweit auch alles super. Nur wenn ich die DS neu starte, wird der Tomcat leider nicht neu gestartet. Ich habe das folgende Script im Verzeichnis /usr/syno/etc/rc.d/S99tomcat.sh liegen. Die Rechte sind auf:
-rwxr-xr-x 1 root root 284 Oct 23 10:47
gesetzt.
#!/bin/sh
# default port: 8081
echo "Datei test Start"
test -f /usr/local/java/bin/java || exit 0
test -f /usr/local/apache-tomcat-6.0.29/bin/catalina.sh || exit 0
echo "Datei test Ende"
case "$1" in
    start)
    echo -n "Starting tomcat services: "
    /usr/local/apache-tomcat-6.0.29/bin/catalina.sh start
    echo -n " tomcat"
    echo "."
    stop)
    echo -n "Shutting down tomcat services:"
    /usr/local/apache-tomcat-6.0.29/bin/catalina.sh stop
    echo -n " tomcat"
    echo "."
    restart)
    $0 stop
    /bin/sleep 10
    $0 start
    echo "Usage: /usr/local/etc/rc.d/tomcat.sh {start|stop|rest
    exit 1
    esac
exit 0
Ich habe schon soviel Forumsbeiträge gelesen und komm einfach nicht dahinter wieso das nicht funktioniert. Wenn ich das Script per Hand starte (./S99tomcat.sh start) funktioniert es einwandfrei.
Danke schon mal für die Hilfe.
Kannst du mir einmal erklären, wie du Java und Tomcat installiert bekommen hast. Ich suche das schon seit 2 Jahren und bin da nicht weiter gekommen. Wäre schön wenn du mir was dazu schreiben könntest. :)
Itari
Ah danke :) ... werde ich mal bei Gelegenheit anschauen.
Itari
Mir ist noch durch verschiedene Tests aufgefallen, dass die Datei anscheinend gar nicht aufgerufen wird. Zumindest wir keine Ausgabe in eine Datei gemacht, die ich eingebaut habe. Hat jemand eine Idee wie es dazu kommen kann?
meinst du mit "Ausgabe in eine Datei" diese Zeilen?
Es wird nur der Text auf der shell ausgegeben, aber in keine Datei geschrieben. Die beiden echos müssten z.B. so lauten:
echo "Start" > /tmp/tomcat_test.txt
echo "Ende" >> /tmp/tomcat_test.txt
Ja ich habe die Ausgabe mit > gemacht. Ich hatte es auch erstmal selber getestet und erst dann den Neustart der DS durchgeführt.
