Backup & Restore
Den neuen Ordner könnte man ja mittels 'date' erstellen, aber wie kann ich den link-dest erstellen, also den Ordner mit dem neuesten Backup. Hast du da einen Tip für mich?
Gedanklicher Weg, um an den Ordner mit dem neusten Backup zu gelangen:
Die Ordner lassen sich auf Grund des Namens Sortieren (auf- oder absteigend/reverse) - dann müsste (ja nach Sortierfolge) mit einem ls -l der neuste entweder am Anfang oder am Ende stehen und man können dieses als Zeilenreferenz nehmen und sich dann den Verzeichnisnamen herauspicken und als Substition in den rsync-Aufruf einbauen:
Synology> ls -lr
drwxr-xr-x   13 root     root         4096 May  5 13:04 20100505_1259
drwxr-xr-x   13 root     root         4096 Apr 25 19:21 20100425_1917
drwxr-xr-x   13 root     root         4096 Mar 19 18:57 20100319_1853
drwxr-xr-x   13 root     root         4096 Feb 22 16:09 20100222_1608
drwxr-xr-x   13 root     root         4096 Feb 19 18:38 20100219_1838
drwxr-xr-x   13 root     root         4096 Jan 27  2010 20100127_1043
Synology> ls -lr | awk 'NR==1{print $9}'
20100505_1259
/opt/bin/rsync -aHKcxv --del --link-dest=/volumeUSB1/$(ls -lr /volume1USB1 | awk 'NR==1print $9}') /volume1/XXX /volumeUSB1/$(date +%Y%m%d_%H%M)
Denk dran, das ist jetzt auch im AdminTool drinne und dort auch schön zum Testen aufbereitet ...
Itari
Itari
Hallo Itari, hallo an alle. Es freut mich sehr, lesen zu dürfen dass es jemanden wie dich, Itari, gibt der sich Zeit nimmt, bei der DS etwas mehr Power rauszuholen, danke dir!
Nun zum eigentlichen Thema: ich suche eine Backup-Lösung für meine DS-210j, die es mr ermöglichen soll, auf 2 verschiedene USB-HDDs (die jede Woche ausgetauscht werden) die Backups abzuspeichern. Da bin ich also auf dieses Forum gestolpert, und möchte nun erstmal fragen:
was ist "AdminTool" und wozu sollte es benutzt werden?
Dann noch kurz: wer hat schon so eine Art von Backup am laufen, d.h. mit 2 rotierenden bzw. alternierenden externen Festplatten? Kann man mir dabei helfen?
Besten Dank schon im Voraus,
F.
Sowohl über das AdminTool als auch über eine Idee, ein alternierendes Backup zu realiseren, gibt es in unserem Wiki Informationen.
Das AdminTool ist als GUI gedacht, um viele sonst auf der Kommandozeile zu lösenden Aufgaben hübscher zu erledigen.
Itari
Hallo Itari, danke für deine Antwort.
Ich bin hierdrauf gestossen:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Alternierendes_Backup
Dazu hätt ich noch 'ne Frage: ich hab soeben eine meiner beiden externen Festplatten angeschlossen (frontaler USB). Diese wurde "usbshare1" genannt. Habe dann diese entfernt und die zweite Festplatte angeschlossen: auch "usbshare1". Würde ich auf diese Weise meine "alternierende Backups" durchführen, würden sich da nicht Probleme ergeben wegen des gleichen "Share-Name"? Und in der Wiki steht auch ein HINWEIS der darauf aufmerksam macht, dass die lediglich *geänderten* Dateien *nicht* mehr aktualisiert werden.
Wie kann ich nun die Situation am besten einrichten?
Itari
OK, dann schau ich mal dass ich IPKG installiere und danach AdminTool.
Gibt es evtl. schon bekannte Probleme mit der allerletzten DSM 3.0-1337 auf DS210j?
Dankesehr,
F.
Da der Hinweis nicht von mir stammt, kann ich da im Moment auch nichts weiter zu sagen, ob das so zutrifft oder nicht. Probiere es einfach mit ein paar Dateien, die du sicherst aus, schau dir das Ergebnis im Datei-Explorer an und überprüfe Situationen (Dateiänderung, Dateilöschung), ob sie so verlaufen, wie du es gerne hättest. Du musst dich ja eh mit dem Backup-Ergebnis vertraut machen, damit du auch eine teilweise Rücksicherung von einzelnen Dateien vornehmen kannst.
Itari
Itari
Ich bin's wieder... :)
Mit der Anleitung im Wiki, wird aber ein einziges per Festplatte gespeichert: es ergibt sich also kein "Archiv", in dem ich ein paar Tage (7 Tage pro Festplatte) in die Vergangenheit Daten zum "Restore" aufrufen kann...
Irgendwelche vorschläge?
Hab irgendwas über rsnapshot auf Synology gelesen: hat jemand damit schon seine Erfahrungen gemacht?
Cheers.
Das ist richtig, aber du kannst auf 7 verschiedene Platten eine Backup fahren und das jede Woche immer wieder ... dann hast ja auch sowas wie ein Generationenbackup
Da es kein Generationenbackup per se gibt, kann man es also nur Ersatzweise versuchen herzustellen. rsnapshot bietet dir so etwas.
Du kannst dir auch TimeBackup anschauen, da hast den Zugriff auf zeitlich verschiedene Versionen (also ein versionierendes Backup - kein Generationenbackup*). Vielleicht reicht dir das ja auch schon.
Die Frage ist ja, was du gerne haben möchtest und wie du auch deine Rücksicherung gerne hättest.
Itari
Ja an rsnapshot bin ich auch rangekommen ( http://www.synology-wiki.de/index.php/Rsnapshot ). Da sitze ich aber auch schon am Start fest: bin mir nicht sicher (hab auch andere Diskussion eröffnet) welche Version des IPKG ich installieren sollte. Hab mit die für ARM versucht, nix. Dacht mir, es sei die falsche Version, also hab's nochmal mit der Kirkwood versucht: auch nix. Wenn ich nach dem reboot als root "ipkg update" ausführe, findet die DS das ipkg nicht. Kannst Du mir dabei auch helfen?
Itari
Was ich haben möchte ist:
2 USB-Festplatten, eine ganze Woche *tägliche* Backups auf HDD A, dann die darauf folgende Woche das gleiche, nun aber auf HDD B (HDD A wird separat gelagert). Wenn möglich, sogar 2x1 Woche per Festplatte (KW 1 + 3 = HDD A - KW 2 + 4 = HDD B).
Danke für jegliche Vorschläge!
F.
Was du haben möchtest ...
Wenn du 1 TB Daten hast, dann solle jede Sicherung (Mo-Fr) auch 1TB groß sein? Also zusammen 5TB? Oder soll die Sicherung mit dem Platz sparsam umgehen?
Wenn du zurück sichern würdest, welche Sicherung würdest nehmen? Die letzte Funktionierende? Dann brauchst eigentlich du diese aufheben.
Brauchst die Sicherung für längere Zeit ... weil du einen Betrieb hast?
Soll die Sicherung immer zur gleichen Zeit laufen, auch wenn du gerade noch ein paar Dateien erzeugst? Willst das automatisch oder willst die Sicherung von Hand anstoßen?
Sollen die externen Platten immer an der DS hängen, weil sich jemand auch mal einen einzelne Datei zurück holen können soll oder würde eine Rücksicherung nur im Katastrophenfall verwendet werden.
Du merkst, dass da noch ein wenig Information zusammen kommen muss, um dir ein Backup-Modell als Alternative anbieten zu können, weil es das Generationen-Backup nicht gibt.
Itari
Ich habe ca. 40GB an Daten. Externe 500GB Festplatten (2 Stück), daher könnte ich auch 7 FULL Backups durchführen. Dies logischerweise bis die Daten unter 70GB bleiben... Sparsam würde ich gerne mit dem Platz umgehen, aber dies ist momentan nicht dringend notwendig.
Ich möchte pro externe Festplatte, eine ganze Woche gespeichert haben, also insgesamt 2 Wochen.
Backups wärend der Nacht, sagen wir per automatisiertem Task um 23 Uhr.
Eine externe Festplatte ist eine ganze Woche immer an der DS, die andere lagert in einem anderen Gebäude.
Itari
Könntest Du mir noch bitte kurz den Unterschied zwischen Generationen- und Versionen-Backup erläutern?
Dankesehr.
Moin,
also ich habe etwas ganz ähnliches hier bei meinem Vater laufen. Ich habe auch zwei externe (EXT3)-HDD's im Wochenwechsel an die DS angeschlossen. Auf diese wird jeden Abend per rsnapshot gesichert. Zur Zeit liegen auf jeder externen HDD 10 Wochentagsbackups und 2 Wochenbackups und der Rest kommt noch. rsnapshot wird per cron jeden abend automatisch angeschmissen. Durch Hardlinks habe ich wenig Platzverbrauch und die Backups laufen zügig durch. Der Wechsel der Disk stört rsnapshot nicht im geringsten.
Also alles bestens.
Grüße
Heatseeker
Heatseeker hat dir bereits mit einer Empfehlung, die ich auch so geben würde, geantwortet.
Der Unterschied zwischen Generationen und Versionen-Backup:
Generationen-Backup heisst pro Woche (7 Tage) 7x Vollbackup.
Versionen-Backup heisst pro Woche (7 Tage) 1x Vollbackup plus 6x die Differenz zum letzten Backup (und Verlinkung aller nicht-veränderterte Dateien ins Backup), so dass man sehr viel Platz spart, wenn sich nur wenig ändert. So macht es das vorgeschlagene 'rsnapshot-Tool' in der Regel.
Itari
Dankesehr itari. Hab momentan Time Backup am laufen und da die Datenmenge nicht übergross ist, werde ich auf den externen 500GB HDDs genügend Platz für 'ne lange Weile haben.
Dazu muss ich leider auch zugeben, dass ich etwas unter Zeitdruck arbeiten musste, also war die Lösung mit dem Time Backup schneller zu erreichen (SPK installieren, los geht's!).
Nochmals danke an alle, freut mich dieses hilfreiche Forum gefunden zu haben!
F.
