Synology Drive Client legt Windwows Rechner lahm
HarmH
13. Aug. 2022
Guten Tag,
ich verwende hier den Drive Client um meinen Windows Rechner auf das NAS zu synchronisieren. Seitdem ich beim NAS die Festplatten getauscht habe und dazu das DSM einmal vom Backup zurückgespielt habe, legt der Client auf dem Windows Rechner regelmäßig das System lahm. (Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber der Zeitpunkt ist derselbe). Wenn der Client pausiert, ist alles flüssig, läuft er, so dauert das Starten von Programmen ewig (auch von solchen, die eigentlich (tm) kein LAN brauchen). Dann friert sogar die Maus ein und reagiert nur ruckartig, bis ich den Client auf Pause stelle.
Kann man den Client irgendwie dazu überreden, nicht soviel Resourcen zu brauchen? Der Tast Manager zeigt mir an, daß der Client, wenn er synchronisiert, 30 bis 50 % der CPU verwendet.
Ich würde mich über einen Tipp freuen, bisher ging das sehr gut mit dem Backup im Hintergrund.
Gruss, Harm.
Bei der Initialsynchronisierung (die vermutlich nach der Neuinstallation erneut läuft), ist es normal, dass der Client so viel Leistung zieht.
Hallo, der Client hat ja schon ein paar Nächte hinter sich, zeigt allerdings auch noch 2000 zu synchronisierende Files an. Dann wird das eventuell von alleine besser? Das wäre natürlich das beste.
Danke und Gruss.
Harm.
Nein, das läuft im Hintergrund und belastet das System nur unwesentlich bis gar nicht.
Warum es bei @HarmH nicht läuft, kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht sagen.
Das war bisher auch meine Erfahrung, daß das synchronisieren unbemerkt im Hintergrund läuft.
Wie so oft... Einfach mal den Rechner neu gestartet? (Nicht herunterfahren und wieder anschalten)
Das Problem besteht schon seit ein paar Wochen. Da liegen schon einige Neustarts und herunterfahren und wieder einschalten dazwischen. Das ändert nichts.
Ich würde mal den Client deinstallieren. Dann die Daten vom Server manuell auf den Client kopieren. Dann den Drive Client wieder einrichten. Dann läuft nur noch ein Abgleich und kein Sync mehr. Eventuell hat sich da bei dir was festgefahren.
Und @RichardB das kommt halt darauf an, wie stark der Rechner ist. Wenn ich nen Low-End Rechner mit Celeron habe, wird das nicht das System "nur unwissentlich bis gar nicht" belasten
Hallo.
Ich bin auch gerade zu dem Schluß gekommen, den Client zu löschen und neu zu installieren. Tatsächlich läuft er jetzt (bisher zumindestens) wieder unmerklich im Hintergrund.
P. S.: Ich habe dasselbe Sicherungsziel auf dem NAS angegeben wie vorher, wird es dann die alten Daten überschreiben oder weiterverwenden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Harm.
Edit: Die im Taskmanager angezeigte CPU Last ist immer noch sehr hoch (über 50%), aber der Rechner läuft normal. Da war also offenbar etwas anderes im Argen.
Richtig gelöst ist das Problem nicht. Jetzt mümmelt das Programm ständig auf den letzten 40000 Files rum, kommt nicht zum Ende und irgendwann frisst sich das Windows fest. Ich muss den Client also immer mal wieder von Hand pausieren, um arbeiten zu können. Das kriegen die Kollegen aber nicht hin. Dann muß ich mir wohl eine neue Backup Lösung ausdenken. Schade, das war sonst sehr praktisch.
Allerdings steht demnächst sowieso ein neuer Rechner an, dieser hier kann nicht auf Windows 11 aktualisiert werden. Dann löst sich das Problem vielleicht von selbst.
