Dreambox 7025+ mit NFS auf DS209 zugreifen
wired2051
17. Mrz 2010
Ich will von der Dreambox aus auf die Filme, die auf der DS209 gespeichert sind zugreifen.
Also habe ich im Webinterface der DS unter Gemeinsame Dateien die NFS Freigabe aktiviert. Wenn ich nun auf das video-Verzeichnis zugreifen will, was muss ich dann auf der Dreambox eingeben? /video oder /volume1/video?
Muss ich noch mehr auf der DS209 machen ausser dem Haken bei NFS Freigabe?
jahlives
19. Aug 2008
/volume1/video müsste es eigentlich sein
wired2051
17. Mrz 2010
Wusste ich's doch...
Dummerweise wird von der Dreambox der führende "/" immer wieder gelöscht.
Wichtig ist, dass auf der DS erstmal alles stimmt und NFS wirklich aktiviert ist und das scheint ja so zu sein.
Danke.
wired2051
17. Mrz 2010
Ich krieg's immer noch nicht hin. :(
Nun wurde mir gesagt, ich soll mit
exportfs -v
die auf der DS vorhandenen Freigaben ausgeben - die Ausgabe ist leer. :eek: Was mache ich falsch?
hoerli
22. Feb 2007
kennst du das IHAD ?
da hab ich mal eine Anleitung geschrieben suche nach hoerli
ansonsten öffne die die auto.network in /etc und trage zBsp. dies ein.
video -fstype=nfs,rw,soft,udp,nolock 192.168.xxx.xxx:/volume1/video
music -fstype=nfs,rw,soft,udp,nolock 192.168.xxx.xxx:/volume1/music
die IP muss natürlich angepasst werden.
läuft bei mir mit einer 8000er 800er 7025er und 600er,
zusammen mit einer DS 109
wired2051
17. Mrz 2010
Du meinst vermutlich diese Anleitung.
Ich habe aber keine Gemini-Firmware installiert sondern die aktuelle Enigma 2 Release 2.8.4 2010-06-28 vom Hersteller und eigentlich möchte ich die auch (erstmal) behalten.
So sieht meine /etc/auto.network auf der Box aus, ohne Erfolg.
Ich nehme ja an, dass das Problem bei der DS209 liegt, denn mit exportfs -v auf der DS wird mir nichts angezeigt. Müssten dann nicht die freigegebenen Verzeichnisse ausgegeben werden?
hoerli
22. Feb 2007
was steht den auf der DS in der NFS-Berechtigungen ?
bei mir zBsp.
Client 192.168.0.0/24
Privileg Lesen/Schreiben
Root squash Keine Zuordnung
Asynchron Nein
im unteren Bereich siehst du dann auch genau den
Mount-Pfad:/volume1/video
wired2051
17. Mrz 2010
Ah, die NFS-Berechtigungen waren tatsächlich nicht eingestellt.:rolleyes:
Also. jetzt habe ich für den gemeinsamen Ordner video folgende Einstellungen gesetzt:
Hostname oder IP*: IP_DER_DREAMBOX
Privileg: Lesezugriff
Root squash: keine Zuordnung
Und auf der Box habe ich dann eine NFS-Freigabe erstellt mit
Server IP: IP_DER_DS
Server Freigabe: /volume1/video
HDD replacement: no
Option: rw, nolock
Und als Benutzer admin und das DS-admin-Passwort in der Box eingegeben.
Im Netzwerkbrowser ist nun /volume1/video mit der IP_DER_DS angegeben, ein Fortschritt. Wenn ich aber OK drücke, wird nicht gemountet sondern der Freigabe-Editor geöffnet.
Im Mulitmediaplayer ist unter Network Mount nun die DS eingetragen, das Verzeichnis zu öffnen dauert aber unglaublich lange und *.mpg-Dateien werden auch nicht angezeigt.
hoerli
22. Feb 2007
ich weiss nicht genau aber wenn du bei der DS nur Lesen verwendest
und bei der Dreambox RW kann sich das eventuell beissen.
ich würde sowieso RW verwenden so kannst du auch Aufnahmen
direkt auf die DS erstellen.
Privileg: Lesezugriff/Schreibzugriff
bei der Box habe ich die besten Erfahrungen mit diesen Optionen gemacht.
rw,soft,udp,nolock
mit anderen Optionen hatte ich auch immer wieder Probleme
dass der Inhalt Ewigkeiten bis gar nicht angezeigt wurden.
wired2051
17. Mrz 2010
Ich bin ratlos! :confused:
Die Änderungen auf der DS habe ich gemacht und sie scheinen auch angenommen (kann man das auf z. B. der Konsole testen?) aber die DB macht mir Sorgen: ich habe die Parameter von "rw,nolock" auf "rw,soft,udp,nolock" geändert und gespeichert (ca. 90 Sek. "speichern" und 390 Sek. "aktivieren") - kein Erfolg. Danach waren die Parameter nicht nur wieder auf "rw,nolock" sondern auch der führende "/" im Pfad "/volume1/video" gelöscht! :mad:
Kann man die NFS-Freigabe Einstellungen auf der Box auch ausserhalb der GUI ändern?
hoerli
22. Feb 2007
ja schau dir doch mal die auto.network im /etc auf der Box an.
poste doch mal diese Einträge die du da drin hast.
kommst du denn mit deinem Rechner per NFS auf die DS ?
wired2051
17. Mrz 2010
Danke, dass Du nicht aufgibst. :eek:
# automatically generated by enigma 2
# do NOT change manually!
DS209 -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock IP_DER_DS:/volume1/video
:confused:komisch...
Ui, das habe ich noch nicht probiert, denn ich habe sie in die fstab eingetragen:
//IP_DER_DS/video /media/DS209-Video cifs credentials=/home/user/.smbcredentials,uid=1000,gid=1000 0 2
Über Samba-Freigaben, also CIFS, komme ich auf die Box (allerdings steckt sie in einer eigenen Arbeitsgruppe, "Dream", die ich IMHO nicht eingerichtet habe).
hoerli
22. Feb 2007
hmm... sehe eigentlich keinen Grund warum es nicht gehen sollte
wenn du keine Schreibfehler in der IP hast sollte es eigentlich so gehen.
und über SMB hat es auch noch nicht geklappt ?
NFS ist aber schon die bessere Wahl.
Ich persönlich nehme für die NFS Berechtigung auf der DS
immer den ganzen lokalen IP Bereich zBsp. 192.168.0.0/24
sollte aber auch mit der IP der Dream gehen.
Soul_D
28. Mrz 2010
Versuche doch mal über SSH (oder Telnet) auf der Dreambox den NFS-Share manuell zu mounten:
mount -t nfs -o nolock IP_DER_DS:/volume1/video /media/DS209-Video
Wenn das schon nicht funktioniert, dass müsstest du an der DS nach dem Fehler suchen!?
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
wired2051
17. Mrz 2010
Ich habe das Problem inzwischen gelöst: ein Zahlendreher bei der IP Adresse bei der Freigabe auf der DS (Hostname oder IP). Sehr peinlich. :eek:
BTW: welche Möglichkeiten der Eingabe werden da eigentlich verstanden? Kann ich zwei IP-Adresse eingeben oder einen Bereich?
Soul_D
28. Mrz 2010
Was meinst du mit zwei IP-Adressen / Bereich???
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
wired2051
17. Mrz 2010
Aktuell ist bei den NFS-Regeln meines video-Verzeichnisses mein HD-Recorder als Host eingetragen. Ich würde das Verzeichnis aber gerne für mehrere Geräte freigeben, also für mehrere IPs.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
aus der DSM- Hilfe
Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse ein. Sie können den Hostnamen auf drei Arten festlegen:
    • Single Host: Den vollen Domainnamen, oder eine IP-Adresse.
    • Platzhalter: *,* .synology.com
    • IP Netzwerke: 203.74.205.32/255.255.252.0, /24
Soul_D
28. Mrz 2010
Ja du kannst hier natürlich auch ein ganzes Netzwerk freigeben --> 192.168.0.0/255.255.255.0 oder 192.168.0.0/24 oder auch mehrere IP-Adressen Kommagetrennt!
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
wired2051
17. Mrz 2010
Ich kenne die Hilfe, habe sie aber nicht richtig verstanden. :rolleyes:
Klar, ich habe eine IP eingegeben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bringt mir das nicht, weil die DS nur im lokalen Netzwerk hängen soll.
Das wäre wohl mein Punkt aber ich verstehe die Syntax nicht. Was meint /Submask oder /24? Ich will entweder mein komplettes internes Netz, also 192.168.0.xxx oder einzelne IPs, z. B. 192.168.0.7 und 192.168.0.23
Wäre schon, wenn Ihr mir das erklären würdet. :eek:
