Synology Photos Java löschen funktioniert nicht
A+++
22. Okt. 2014
Hallo, ich habe ein ds215j und möchte mit meinem Panasonic TV, Fotos aus dem Ordner Fotos ansehen.Das funktioniert aber nicht, der TV sieht wohl die Diskstation aber er zeigt mir nur drei leere Ordner.
Ich wollte nun Synology Photos auf der ds installieren aber dafür müsste ich wohl DSM 7.0 installieren.Ich kann DSM aber nicht installieren weil ich Java vorher löschen soll.Java 8 habe gelöscht und Java 7 sehe ich nicht mehr.Ich bekomme aber immer noch angezeigt, dass DSM 7 erst installiert wird, wenn Java7 entfernt wurde.Was kann ich denn jetzt noch versuchen?
Via SSH try:
Bash:
sudo synopkg uninstall Java7
Or if you don't know how to use SSH, create a "user defined script" scheduled task with the user set to root and the task settings as:
Bash:
/usr/syno/bin/synopkg uninstall Java7
Sorry aber da weiß ich leider nicht wie ich das auf der 215j umsetzen soll.
Step 1. Go to "Control Panel > Task Scheduler > Create > Scheduled Task > User defined script"
Step 2.
Step 3.
Step 4.
Click on the schedule you just created then click on Run button.
Vielen Dank, ich habe die Anweisungen befolgt aber scheinbar ist Java 7 immer noch vorhanden.
It might be best to contact Synology Support. They can connect remotely to your DS215j and remove Java7 for you.
ja, Synology Photos geht nur mit DSM7x, aber Bilder auf TV konnte man schon vor Synology Photos und DSM7 anschauen, also ich denke alleine mit SynologyPhotos wird es noch nicht gelöst sein.
Reaktionen: DaveR
DSM 6 has Photo Station and Moments. But neither would be accessible on an Android based TV. Media Server is a DLNA/UPnP server for videos, music and photos.
@A+++ How are you viewing the folders on the Synology from your TV?
The easiest solution would probably be to install Plex or Jellyfin and on the Synology. Then use the Plex or Jellyfin client on your TV.
Na ja, es gibt sonst für Android DS Photo, das geht gut mit PhotoStation
Reaktionen: DaveR
Ich drücke die Home Taste auf der Fernbedienung von meinem Panasonic 65hxf977 und gehe da auf meine Geräte ( Diskstation) da sind dann aber nur leere Ordner
That could just be a permission issue. You might need to give the guest user read permissions for the shared folder that your photos are in.
Ich habe es gerade noch einmal versucht ohne etwas geändert zu haben.Ich sehe drei Ordner Musik,Fotos und Videos und ich sehe jetzt zumindest im Ordner Musik Titel die dort gespeichert sind.Fotos und Videos sind immer noch leer.
Leider immer noch das gleiche
@DaveR
Ich würde am /photo nichts verändern, das wird von der Photo Station definiert und dort werden die Rechte gesetzt.
Auf Android ev DS Photo installieren aber auch den Medien Server DLNA
Ich habe den Fehler gefunden, nur der Ordner Musik war indiziert.Jetzt ist alles sichtbar nur die Hintergrundmusik bei Fotos ist sehr laut aber das liegt wohl am TV und nicht an der DS.
