2 Server ein Netzwerk?
Newman
12. Sep. 2008
Hi
Ich habe 2 Synology Server und würde diese gerne beide auch von Extern benutzen können.
Also 2 webserver und 2 ftp
die ports hab ich auf
90 für web
und 31 für ftp geändert in der synology.
gebe ich nun meindyndns:90 ein lande ich auf der falschen synology.
port forwarding ist aber auf die richtige ip eingestellt.
geht das einfach nicht oder hab ich irgendwo einen denkfehler?
Für eine Analyse deines Problems braucht man noch mehr Informationen.
Poste mal Screenshots von deiner Rouereinstellung und von den beiden DSen die Netzwerkkonfiguration sowie die Web-Station-Seite, wo du die Ports vergeben hast.
Itari
Ja ok warum auch nicht.
am router sollte es nicht liegen weil wenn ich einen anderen port nehme blockt er es, somit ist der port 90 richtig nur komme ich dann auf die andere synology
wenn ich
meine dns:90 eingebe werde ich auf meine dns:5000 geleitet und das ist nunmal die andere synology.
:eek:
Leider hast du nicht genügend Infos geschickt. Ich denke, du solltest die folgende Konfiguration versuchen zu realisieren:
DS1
192.168.0.170 - Port:80
DS2
192.168.0.171 - Port:80
Router
*.*.*.*:80 -> Weiterleitung -> 192.168.0.170 Port:80
*.*.*.*:90 -> Weiterleitung -> 192.168.0.171 Port:80
Die Geschichte mit den Ports sollte nicht auf der DS, sondern ausschließlich im Router abgewickelt werden.
Itari
die erste ds ist standart dort wurde nichts verändert.
aber standart ist immer 80 oder? und die 90 die ich eintragen kann ist immer zusätzlich oder nicht?
im router kann ich keine ports angeben, nur ips.
also wenn etwas auf port 90 kommt kann ich nur die ip eintragen nicht ip:80
bist Du Dir sicher mit den Ports?
HTTP1
Öffentlich: 80
IP: 192.168.0.170
Privat: 80
HTTP2
Öffentlich: 90
IP: 192.168.0.171
Privat: 80
so müsste dns:80 and 192.168.0.170:80 und dns:90 and 192.168.0.171:80 weitergeleitet werden.
/Andi
jepp das damit private gedacht ist wusste ich nicht. thx@ sowosamma
Ich hab den Fehler gefunden.
die ports musste ich nicht ändern aber es geht auch mit geänderten private ports.
Ich war gewohnt wenn ich web aktiviere und noch keine index.html habe wird mir das Synology Logo angezeigt mit sowas wie site not found oder under construction...
dem ist aber nicht so. erst als ich die index html erstellt habe wurde ich nicht mehr auf die 5000 der anderen synology weitergeleitet.
aus meiner sicht vollkommen unlogisch aber nun ja jetzt gehts
Danke euch für eure Prompte Hilfe
Das steht aber ganz ausführlich in der Web-Station-Beschreibung.
Itari
ja aber wieso komme ich dann auf die 5000 der anderen synology?
nunja danke jetzt läuft es
Weil, solange du keine IP-Nummer eingibst, ja bei Eingabe von meindyndns:90 von Router auf die DS2:90 umgelenkt wird. Und solange du keine index.html angelegt hast, wird auf der DS2 in den Header hineingeschaut und (gemäß der Beschreibung) weitergeleitet auf meindyndns:5000 und das wird vom Router als dein DS1:5000 interpretiert und dann wohl auch richtig zugestellt, oder nicht?
Itari
jepp.
ok wunderbar prinzip verstanden.
kann ich diesen Headar auch auf die photostation umstellen?
Schau mal, ob es die Datei /usr/syno/apache/conf/extra/httpd-autoindex.conf-user gibt. Wenn ja, findest da eine Menge Umleitungen. Da kannst dich dranhängen ...
Itari
