DSM 7.2 Synbology NAS nicht mehr erreichbar (DS1621+)
starmagoo
07. Apr. 2022
seit ca. einer Woche habe ich das Problem, das meine Synology nach einer Zeit zw. 12/ 24 auch schon etwas länger, nicht mehr erreichbar ist. Was meine ich damit? Man kann nicht auf Sie zugreifen, Netzwerk ist nicht erreichbar und antwortet auch nicht auf Ping.
Im Log taucht nix auf. Physisch ist das Gerät im Netzwerk (LEDs an der Synology wie auch am Switch leuchten/ blinken. Mehr passiert jedoch nicht.
Ich muss das NAS komplett ausschalten (Ein/Aus für 10 Sekunden drücken) und neu starten. Dann läuft sie wieder eine Zeit lang bis nichts mehr erreichbar ist. Gesund ist das für die Platten sicher nicht.
Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Tipps für mich. Von den LAN Ports nutze ich nur LAN1.
Ich meine, das Verhalten ist erst seit dem vorletzten Update (DSM 7.2.2)
Grüße
was ich sehe, es werden APIPA Adressen zugeteilt, also diese 169.254....
Das sind so was wie selbst zugeteilte IP wenn das Gerät sonst keinen DHCP erreicht und auch keine feste im Netzwerk hat.
Wie versucht du die NAS anzusprechen? Via IP oder mit dem Namen?
Kannst du nicht eine feste IP zuweisen?
Ist aber normal, wenn eth1-3 auf DHCP stehen und in der Luft hängen.
Reaktionen: starmagoo
das sind die anderen LAN Ports die nicht genutzt werden und daher auch auf keinen DHCP Server antworten können. Ich nutze nur LAN1 mit einer statischen IP. Diese erreiche immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann muss ich Hart-Neustarten.
Grüße
und was sagt dann der Synology Assistant wenn du ihn suchen lässt?
offenbar hast du FritzBox, was sagt diese ? Was wird dort angezeigt bei der IP 178.3 ?
Ist NAS direkt mit FB verbunden oder ist noch etwas dazwischen?
Das NAS ist per Ping nicht mehr erreichbar und dementsprechend wird sie weder vom Assistenten noch von der Fritz!Box (wird als offline angezeigt) gefunden. Die ist de facto komplett weg, LEDs (vorne wie hinten) leuchten/ blinken jedoch fleißig.
Verbunden ist das NAS über einen Switch mit der Fritz!Box. Hier habe ich schon die Ports gewechselt. Andere Geräte, welche an dem Switch hängen, sind immer erreichbar.
Grüße
na ja, Hardware Fehler kann es geben
ich würde noch versuchen einen (neuen) Kabel direkt von NAS zu Router legen, einfach um alles andere etwas überbrücken
Stecker mehrmals ein und ausstecken etc
Assistant braucht nicht einmal ping um zu suchen, aber wirklich der Assistant und nicht die Webversion findsynology
ev kann man auch noch ein PC mit dem Assistant direkt mit einem der anderen LAN Anschlüsse verbinden und schauen ob man es so erreichen kann (defekt LAN1) und sollte man dann via die andere Buchse drauf kommen, dann kann man von doer aus schauen was dort so alles im Netzwerk angezeigt wird.
Auch vielleicht nach Kollisionen Ausschau halten, also ob sich nicht etwas im Netzwerk mit der gleichen IP befindet
und wenn es Hardware sein sollte:
https://www.synology-forum.de/threads/synology-reparaturen-ausserhalb-der-garantie.110387/
... oder einfach mal das Kabel auf einen anderen LAN-Port stecken und im Router schauen, ob dieser per DHCP eine IP bekommt. Wenn ja, klappt der Zugriff dann darüber?
Prüfe mal noch den Füllstand der Startpartition mit df -h per SSH und poste das Ergebnis hier.
@starmagoo : Wie ist dein DHCP Bereich in der Fritzbox eingestellt? Wo geht der los?
also:
@maxblank df -h zeigt nichts Außergewöhnliches.
@Ronny1978 Der DHCP Bereich fängt jenseits des Bereichs an, in dem ich statische IP-Adressen vergebe (2-100 statisch, 101-199 dynamisch, 200-Ende VPN. An dem Konzept hat sich seit Jahren nichts geändert.
@Benares ich habe ein zweites Kabel gelegt. Falls der Fehler wieder auftritt, kann ich weiteres testen, seit dem Neustart heute Morgen läuft es erstmal.
@ottosykora neues Kabel vorerst am Switch, wenn Fehler wieder da, dann teste ich diverse Szenarien (ist NAS über neues Kabel und Port erreichbar, NAS direkt an Client, NAS ohne Switch an Router usw.
Sollte es der Port sein, dann habe ich ja noch 4 zur Auswahl. :D
Grüße
Reaktionen: Ronny1978
Beim nächsten Hänger teste mal, ob du über die .131 noch drauf kommst.
seit kurzem ist der Fehler wieder da, weder die 3 noch die 131 sind erreichbar.
Ich bin allerdings untwerwegs und konnte über VPN die erreichbar prüfen. Fehlerbild stellt sich genauso dar wie bisher auch. Hat jetzt ca. 24 h gehalten.
Grüße
Nur mal so am Rande und vielleicht unwichtig: Welches OS läuft auf dem Rechner?
ich habe es mit Windows und Linux Rechnern versucht und per Kabel wie auch per WLAN
Grüße
Was für ein Switch ist das und wie ist DER mit der FB verbunden? Ich denke hier langsam, dass es trotzdem Switch hängt, auch wenn die anderen Geräte - was auch das dann ist - erreichbar sind. Ich kenne das Verhalten aber weder von der Fritzbox noch von einer DS. Und das 2 NICs bei der DS kaputt sind, will ich nicht ausschließen, aber es doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Der DIREKTVERSUCH -> NAS -> FB wäre interessant.
Ich würde mal nur den Switch neu starten.
Für mich deutet das eher auf einen IP-Adressenkonflikt hin.
Schau auch einmal in der Fritzbox nach den verbundenen Geräten. Gerade bei fester IP kann es da schon zu Problemen kommen. Gerade wenn unterschiedliche Mac-Adressen mit festen IPs verknüpft werden. Da muss nur einmal ein anderer Lanport des NAS oder ein anderes Gerät mit der selben IP angemeldet worden sein und die Fritte zickt ein wenig rum. Wenn du am NAS feste IP für LAN1 eingetragen hast, dann lösch alle Zuordnungen zum NAS aus der Fritzbox. Dann machst du an der Fritzbox einen Neustart und schaust nach der dann hoffentlich frisch gefundenen IP.3 des LAN1 am NAS.
