Dyndns - noip - ipv6
opheltes
08. Apr. 2018
Hallo Ihr Lieben,
da mein System viele Jahre fehlerfrei lief, habe ich seit der Umstellung von DLS auf Glasfaser(dsl-lite tunnel) ein Problem.
System
DS218play
DSM: 7.1
Fritzbox
Vorhaben:
Nutzung des VPN-Servers(openvpn)
DSM von ausserhalb (optional)
Ich erreiche per ipv4 (dyndsn von synology) nicht mehr meine DS. Nun habe ich eine kostenpflichtige Dyndsn bei noip.com bestellt. Im Anhang befinden sich 2 screens, wo in der Übersicht nur die ipv4 zusehen ist, die zu erreichen ist, obwohl in den Einstellungen ich die ipv6 eintragen habe. in der DS habe ich die Dyndns eingetragen und die Testverbindung war erfolgreich aber dort wird auch nur ipv4 angezeigt aber nicht ipv6.
In der Fritzbox habe ich 1194 und 443 Port freigegeben.
Wo könnte hier die Ursache liegen? Übersehe ich wichtige Informationen?
opheltes
edit: passenderen Bereich habe ich nicht gefunden.
Das könnte daran liegen, dass du für IPv4 hinter einem CGNAT hängst und deshalb keine öffentliche IP mehr hast.
Das ist korrekt und es wird auch im Monitoring in der fritz.box dsl-lite tunnel benannt. Darum mein Vorhaben mit der ipv6 adresse & dyndns aber mein Vorhaben scheitert, aufgrund einer fehlenden Ursache.
... dann suche mal die fehlende Ursache ;)
was gibt denn "nslookup xxx.ddns.net" im cmd oder powershell zurück?
Reaktionen: opheltes
Stimmt, so etwas gibt es nicht aber ich suche die Ursache :)
DIe Antwort is:
Server: fritz.box
Adresse: x.x.x.x.x
nicht autorisierende Antwort:
Name xxxxxx.ddn.net
Adresse: x.x.x.x.x
Adresse 2001:xxx.xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
Ist die IPv6 die deiner NAS?
Dann versuche mit einem externen Portchecker, z. B. IPV6 Scanner , ob dein Port offen ist.
Wenn nicht, erstelle eine eingehende IPv6-Firewallregel. Wie das auf einer Fritzbox gemacht wird, kann ich leider nicht beantworten.
Die IPv6 ist von der Fritzbox.
Im Anhang der Verlauf was ich getan habe.
Was mich stört am Bild DMS-1, dass dort als externe Adresse eine ipv4 Adresse steht. Eig. lt. Angaben von NO-IP.com werden ipv6 unterstützt.
Bei IPv6 benötigst Du aber die IP-Adresse deines NAS. Also musst Du die DDNS-Registrierung auf das NAS verlagern. Außerdem musst Du in der FRITZ!Box eine Ausnahme beim Rebind-Schutz für deine Domäne eintragen. Und bei IPv6 kannst Du keine extern/intern unterschiedlichen Portnummern verwenden, die müssen identisch sein. Wenn Du keine Standard-Portnummern nach extern verwenden willst, musst Du sie also auch intern (auf dem NAS) umstellen.
Edit: Alternative wäre ggf. den VPN-Zugang über die FRITZ!Box zu lösen.
Danke für den Hinweis. Erledigt.
Danke, erledigt. Wieso ist das bei ipv4 nicht notwendig gewesen?
Das verstehe ich nicht. Kannst du das bitte detaillieren?
Ja das stimmt aber die Performance is zu unterschiedlich. Ich nutze ggf. quickconnect, seit dem das Problem habe aber extern komme ich mit der Variente eben net auf meine DSM wie damals mit DSL (only ipv4).
Also im Scanner taucht aber nicht mein 5001er Port auf für meine Oberfläche.
Danke Dir für die Schritte und ich komme jetzt tatsächlich rauf - herzlichen Dank :)
opheltes
Weil Du da auf die externe Adresse der FRITZ!Box zugegriffen hast. Bei IPv6 hingegen löst der DNS-Name auf ein Gerät innerhalb des eigenen Netzwerks auf und das soll aus Sicherheitsgründen normalerweise vermieden werden um einen sogenannten DNS-Rebind-Angriff zu verhindern. Daher brauchst Du in diesem Fall dafür eine Ausnahme.
Sehe gerade auf deinen Bildern aus #7, dass Du es ohnehin schon ohne Port-Umsetzung eingestellt hattest.
Bei IPv6 greifst Du direkt auf dein NAS zu und die FRITZ!Box lässt die Pakete bei bestehender Freigabe vom Internet durch ohne dass eine Umsetzung der Port-Nummern vorgenommen wird. Diese Umsetzung (PAT = Port address translation) wurde bei IPv6 abgeschafft weil sie bei IPv4 letztlich nur ein Workaround für die zu geringe Anzahl an öffentlichen IPv4-Adressen war.
Vermutlich hast Du im NAS noch die Port-Nummern, wie in den Bildern in #5 dargestellt, konfiguriert? FRITZ!Box und NAS müssen eben bei IPv6 die gleichen Port-Nummern verwenden, die Nicht-Standard-Ports aus #5 waren besser.
Ich nutze diesen "Trick" eigentlich ganz gern, beispielsweise mit einem DDNS-Update. das nur die IPv6 meiner DS veröffentlicht.
So kann ich beispielsweise auch die Zertifikate nutzen, um intern, ganz ohne Portfreigaben, per https auch meine Geräte zuzugreifen.
Korrekt, bei IPv6 kann man auch intern viel einfacher per HTTPS zugreifen ohne irgendwelche Tricks mit dem DNS anstellen zu müssen.
Achso, deswegen die Ausnahme in der Fritzbox - verstehe. Das is mir neu, weil das früher nicht so war, danke dir
Ok, da steigt mein Verständis aus, dass durch ipv6 das alles abgelöst wird. Für mich war das eine einfache Erklärung, bevor ipv6 war. Aber man lernt nie aus. Aber Ohne Port-Umsetzung stimmt doch gar nicht, weil ich versucht habe über die ipv6 der fritzbox zu erreichen, was falsch war. Ich wurde ganz oben schon gefragt, ob es die ipv6 des NAS's war - fand die Frage komisch aber jetzt leuchtet mir das ein.
Das habe ich im Verlauf hier erst bemerkt und war erstaunt
Funktioniert das auch über Mobilfunk, die kein ipv6 unterstützen?, für den Zugriff per Apps etc.
Abgesehen von der Problemlösung, habe ich hier ein Stück gelernt - das freut mich ehrlich gesagt am meisten.
Ich Danke euch!
Grüße
opheltes
Reaktionen: Hagen2000
Dein positives Feedback freut mich.
Wenn Du kein IPv6 hast (beispielsweise in einem WLAN bei Freunden oder in einem Hotel), dann müsstest Du dir bei einem Dienst wie feste-ip.net einen sogenannten Portmapper für IPv4 -> IPv6 mieten. In deutschen Mobilfunknetzen hast Du jedoch in der Regel immer IPv6, im Ausland mag das anders ausschauen.
Der "Trick", den @Benares erwähnt hat, bezog sich hingegen auf interne Zugriffe aus dem eigenen (W)LAN heraus und setzt gerade IPv6 voraus.
Moin, ich habe hier sehr viele Threads zum Thema Ipv6 gelesen und mittlerweile das DDNS der Synology über nur IPv6 nach extern am Laufen (mein Provider liefert nur einen DS-Lite Anschluss und IPv6). Ihr schreibt hier von einem "Trick", um auch intern die https Adresse (DDNS) zu verwenden, woran ich aber seit Tagen scheitre. Bei meinem alten ISP mit IPv4 war es kein Problem, aber mit IPv6 klappt es irgendwie nicht. Ich arbeite mit einem Reverse Proxy, und gebe an der Fritzbox den Port 443 für die IPv6 Adresse der Synology frei. Über den Reverse Proxy möchte ich Dienste im Internet aufrufen können. Synology Photos ist mein größtes Problem, da ich meiner Familie nicht erklären kann, wieso sie im internen Wlan (läuft mit IPv4) nicht per FQDN auf den Synology Photos Service kommen und bei Bedarf die IP Adresse in der App nutzen müssen. Sehr umständlich...vielleicht hat ja jemand eine Lösung. Kann bei Bedarf auch gerne mehr zur Konfiguration liefern. Danke und frohe Weihnachten.
Der „Trick“ funktioniert nur, wenn Du auch im internen Netz IPv6 auf allen Geräten benutzt.
okay, heißt, alle Geräte müssen IPv6 unterstützen...hm. Muss ich checken...Danke und schönen Abend.
Möglicherweise funkt dir auch der DNS rebind Schutz der Fritzbox dazwischen
Muss ich den Eintrag meines FQDN zum Fritzbox Rebind bei IPv6 hinzufügen oder entfernen. Das hat mich beim Lesen etwas verwirrt. Bei der IPv4 Konfiguration musste ich den FQDN dort eintragen und schon war der Zugriff intern per Name gewährleistet.
