Hyper Backup Remote NAS - keine Verbindung per HyperBackup
aeiou
04. Okt. 2022
Guten Tag,
ich brauche mal ein paar Hinweise, Tipps wie ich meinen Fehler finde und korrigieren kann. Zu meiner Situation, ich mache ein Backup von einer Synology NAS (1) auf eine andere, externe Synology (2).
Beide sind mit IPv6 angebunden. Über den Port 5001 (https://[XXXXXXXXXXXXXX]:5001) komme ich auf die Oberfläche der externen Synology (2). Wenn ich jedoch ein Backup (1) einstellen möchte, kann keine Verbindung zur Synology (2) aufgebaut werden. Den Port 6281 habe ich, wie den 5000 und 5001 Port, freigegeben.
Aktuell gebe ich die IPv6 Adresse ohne https:// und Port in das Ziel Inputfeld ein.
Ich komme leider nicht auf den Fehler.
Synology 1 - DS920+
DSM 7.2.2-72806
Hyper Backup 4.1.2-4039
Synology 2 - DS223j
DSM 7.2.1-69057 Update 5
Hyper Backup Vault 4.1.2.-4039
Probier's mal da mit der IPv6 ohne die eckigen Klammern, in dem Fall. Aber die ändert sich vermutlich zyklisch, besser du richtest daher einen DDNS-Update ein. synology.me-DDNS nur mit Update der IPv6 ist ruckzuck eingerichtet.
Edit: und 5000/5001 solltest du besser wieder zu machen, brauchst du nur für die Anmeldung solange, bis der Job eingerichtet ist.
Danke für deine Hilfe. Ich habe es gerade noch einmal probiert und siehe da meine Synology 1 kann eine Verbindung zur Synology 2 aufbauen, kann sich jedoch nicht anmelden. Wenn ich im Hyper Backup mich Authentifizieren möchte, geht dies nicht da er keine Verbindung aufbauen kann.
Protokoll von der Synology 2 (Hyper Backup Vault)
User [XXX] from [XXXX:XXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX] failed to log in via [Hyper Backup Vault] due to authorization failure.
UPDATE:
Ich habe nun eine neue Backup Aufgabe zum testen erstellt und dort kann ich mich ohne Probleme Authentifizieren.
Werde wohl die alte Aufgabe löschen müssen und eine neue erstellen.
Ist es auch ratsam den Port zu schließen auch wenn man alle Accounts per 2FA gesichert hat und den Admin Account deaktiviert hat? Ich komme nicht all zu oft an die externe Synology ran um dort Updates zu machen. Daher wollte ich die Ports für Wartung geöffnet lassen.
Weiß ich nicht. Ich würde dann eher eine VPN-Verbindung dafür bevorzugen, oder wenigstens den Port verfälschen, z.B. 50001 -> 5001 bei der Portfreigabe.
Reaktionen: Kachelkaiser
VPN einrichten oder zumindest einen Reverse Proxy.
Danke euch, ich werde mich in das Thema Backup per VPN mal einlesen. Eine Frage vorab, ist es möglich dies so einzurichten das die VPN Verbindung nur beim ausführen der Backup Aufgabe erstellt wird und danach wieder getrennt wird?
