Hyper Backup Hyper Backup nach HiDrive: Setup funktioniert nicht
fschuler
04. Nov. 2024
Hallo zusammen
Ich nutze seit einigen Jahren Hyper Backup mit Strato HiDrive. Das hat auch immer gut funktioniert, bis die 1TB voll waren.
Ich habe mir nun ein 2TB Paket geholt, allerdings erhalte ich beim Einrichten immer diesen Fehler, wenn ich Benutzername und Passwort eingegeben habe und den Ordner auswählen möchte (siehe screenshot).
Kennt jemand diesen Fehler?
Benutzername und PW sind korrekt. wenn ich die per copy&paste in den Login bei Strato eingebe, funktionieren sie. Den Email-Login habe ich deaktiviert. Aber auch mit Email-Login bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Zweistufige Zertifizierung ist deaktiviert.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Franz
Bisher ging das auch so. Hyper Backup bietet eine eigene Schnittstelle für HiDrive. Da braucht man kein zusätzliches Protokoll. Hat mit dem früheren HiDrive mit 1TB ja auch funktioniert
Hast du die alte (also bestehende) Hyper Backup Aufgabe mal neu verknüpft oder kommst du wegen der Anmeldung gar nicht soweit?
Teste mal deine Anmeldung an HiDrive mit einem Browser.
@fschuler Hyper Backup bemängelt in der Fehlermeldung aber dass keine SSH-Verbindung hergestellt werden kann. SSH bzw. SFTP (läuft über SSH) gibt es aber nur mit dem Protokoll-Paket. Ganz früher waren die Protokolle alle mit drin. Später gab es die nur mit zusätzlichen Protokoll-Paket, wobei das bei Angeboten teilweise inklusive war.
Du hast dein HiDrive Paket geändert, deshalb wird das Protokoll-Paket weggefallen sein. Und dann geht kein rsync mehr, womit sich Hyperbackup verbindet. Du musst also das Protokollpaket separat dazu buchen. Das ist der Grund, warum ich bei Strato kein HiDrive mehr nehme. Die wollen sich jeden Firlefanz extra bezahlen lassen.
Mein Tipp: Hol dir bei Hetzner eine Storagebox. Da bekommt man 1 TB für 3,81€ oder 5 TB für 12,97€. Und Verbindung per rsync ist auch ohne Probleme möglich, also auch mit Hyperbackup.
Im September war es schon verfügbar…
Was aber nichts an der Verfügbarkeit ab dann ändert…
Nunja, als ich vor gut einem Monat draufgeklickt hab, hieß es keine Plätze verfügbar insofern ist "verfügbar" dann schon was anderes
